Vžigalna tuljava in kabli
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.96
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2007 10:08 am    Naslov sporočila:  Vžigalna tuljava in kabli Odgovori s citatom
za težave z vžigom bencinskega motorja večkrat svetujejo meritev cinšpule in vžigalnih kablov.
Prosim strokovnjake na tem področju, da nam pojasnite, kaj se pri tem meri. Ali gre samo za kontrolo, če je kje kaj prekinjeno, ali tudi za meritev upornosti - v tem primeru bi prosil za podatke o vrednostih.
Vprašanje se nanaša na starejše motorje, ki so še brez elektronike.
Hvala in lep pozdrav!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2007 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre se za merjenje upornosti ampak prebojne trdnosti izolacijskega materiala teh vodnikov. Napetost prebojne trdnosti naj bo takšna kot je predpisana za posamezen kabel, podaja jo proizvajalec. Seveda se pregleda tudi, če je kabel prekinjen, vendar je to malo verjetno...
Meritev vžigalne tuljave lahko poteka enako, s tem da se tukaj preverja še morebitno prekinjenost tuljav pod obremenitvijo (v obratovanju).
Kaj več ti jaz ne bi vedel povedati, bo še kdo napisal kak komentar.
lp, ElGrigon
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2007 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši malo bolj podrobno kakšen avto, kaj ti dela ,napake ob mrzlem motorju,napake ob toplem motorju, vremenski pogoji ob napaki.
KRAJ IZ KJE SI ,KER BUTALE NE VEM KJE SO. (lahko ti nekdo pomaga ,ki je blizu tebe)
Sodeč po postih zgleda, da so Butale, kar veliko mesto. Wink
L.P.PEGLA
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2007 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Butale je blizu Ivančne gorice.Ne samo kabel,verjetno tudi razdelilna kapa in rotor,če je star avto.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.96
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2007 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje, hvala za odgovore.
Za kraj Butale se opravičujem, čeprav ga nisem jaz vpisal.
Trenutno mi avto ne nagaja, bi pa rad (zaradi njegove starosti) stvari prekontroliral. Zanima me, če se cinšpula in kabli dajo izmeriti v domači garaži. Po ElGrigonovi informaciji sklepam, da se to ne da - ali se motim?
Lep pozdrav
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2007 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Instrumentov za prebojno trdnost in kvaliteto "cišpul" pri starejših avtih nima skoraj noben avtoelektričar (če odštejem ohmmeter, ki pa na par ohmih ni ravno verodostojen) ... je ceneje vzet nove stvari, če se že na pogled vidi, da so zadeve istrošene.
Pri teh sistemih so poleg slabih platin (nepravilno nastavljene ali ožgane) najbolj izpostavljeni napakam zaradi VN tile deli: vžigalna tuljava, razdelilnik in rotorček v njemu, kabli, svečke in gumijasta tesnila na spojih VN kablov.
Če že želiš na vsak način doma testirat vzdržljivost-odpornost tega sistema je najenostavneje, da s kakšno razpršilko vode za rože med delovanjem motorja po teh elementih našpricaš malo vodnega pršca - spray. Če avto kljub očitnim kapljicam po razdelilni kapi in ostalem ne bo ugasnil ali začel kašljat je vse OK. Smile
kosmit
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.43
Kraj: N.G.
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2007 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem pri preizkušanju vžigalnih tuljav je da jih moraš preizkusiti pri delovnih razmerah. To je da so "tople" kot pri daljčasnem delovanju. Tega pa z navadnim instrumentom ne moreš doseči.
Pri kablih je pa problem umazanjie. Na površini kabla se nabere umazanija po kateri tečejo površinski pokovi. Te jih je zelo težko izmeriti, pozna se pa tako da je iskra slaba ali je sploh ni. Tudi izolacija kabla lahko prepari ali se kje prelomi.
Njabolje da preizkusiš kot je omenil Iztok. Na forumu Avtomobilizem.com se tudi zasledil način kako se jih preveri v temi. Pospricaš jih za WD40 in ob prižganem motorju v temi gledaš če se kje pojavljajo kakšne iskre.
L.P.
Mitja
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2007 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi tudi pomagalo da bi ponoči prižgal avto in dvignil pokrov motorja ter seveda brez luči opazoval če je opazno prebijanje sepravi iskrenje
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.96
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2007 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa!
Najboljše rešitve so "preproste rešitve", in takšne ste mi predlagali. Jih bom preizkusil, ker so uporabne - pa še poceni.
Pa še ena stvar mi ni jasna. Novi vžigalni kabli so dvojni: navadni ali silikonski. Prosim, če pojasnite, kakšna je razlika med njimi.
Lep pozdrav!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2007 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... Na forumu Avtomobilizem.com se tudi zasledil način kako se jih preveri v temi. Pospricaš jih za WD40 in ob prižganem motorju v temi gledaš če se kje pojavljajo kakšne iskre.
Informacije s tistega forume je treba jemat z rezervo ...
Tole z WD40 gotovo ne drži, ker je WD na bazi olja (izolacijskega) in prebojno trdnost preperelih kablov in podobnih izolacij za kratek čas celo poveča in gotovo ne izzove kakšnega iskrenja. Wink
Se pa po nekaj tednih na delno posušenem in lepljivem sloju WDja nabere prah in umazanija, kar povzroči "površinsko prevodnost" in preboje kot je omenil @kosmit.
Kot drugje se tudi tukaj WD izkaže kot urgenca za reševanje v sili, nikakor pa to ni dobra trajna terapija. Smile
VN kabli so lahko navadni plastični, ki so bolj primerni za starejše avtomobile kjer je okrog motorja veliko prostora in niso stisnjeni direktno ob vroč motor, kar dovoljujejo silikonski kabli. Poleg tega so silikonski mehkejši in jih je potrebno malce bolj fiksirati (bolj pogosto na večih mestih) kot pa plastične, ki so zaradi svoje trdote bolj primerni za "letečo samonosno" izvedbo, kar je pogost način izvedbe pri starejših avtih.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2007 12:38 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
v službi imam
DC do 30kV / 1mA (10,100mA)
AC do 5kV / 25mA
Neverjetne stvari vidiš pod VN. Recimo imamo testiranje medlamelne prebojne trdnosti , kako napetost , potem pa zanjo tok povleče skozi šibko mesto v plastiki do obloka , če ni tokovna zaščita previsoko nastavljena.
za kable poglej
http://www.microtronic.si/ na vrhu :prodaja/kabli/vodniki
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2007 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dyfan je napisal/a:
Hvala lepa!
Lep pozdrav!
Vsekakor je najbolje uporabiti silikonske. Ne samo zaradi velikih temperatur, ampak zaradi večje fleksibilnosti, posledično ne povzročijo pokanje ali sprhnelost izolacije. Pri silikonskih je tudi boljša tesnost pri zaključnik kapicah na kablu, ki preprečijo vhajanje praha.
lp, ElGrigon
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2007 5:35 am    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
odlični so tudi teflonski ( čeprav jih v avtu še nisem videl) ker je prebojna trdnost teflona veliko večja od silikona. ( kV zdržijo kabli debeli 1,5-2mm)
XXX
Pridružen-a: Pon 19 Mar 2007 15:22
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa znaima koliko ima približno napetost in največji tok ena povprečna vžigalna tuljava.
Uptime: 492 dni
