dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Maj 06, 2007 5:32 pm Naslov sporočila: ds1820 zanič?? |
Ali je že komu uspelo uničit omenjeni senzor?No, ne vem če sem ga, samo nikakor ga ne morem zbuditi. Senzor je čisto nov, iz HTE-ja in ni bil nikoli uporabljen. Ko pa prikopim na delujoč digitalni termometer od g.Silvota, mi pa ta javlja kot da ga ni gor, oz. mi gaže +85.0.Ali kdo ve kaj bi bilo narobe?
Hvala za pomoč,
_________________ Denis |
Objavljeno: Ned Maj 06, 2007 7:12 pm Naslov sporočila: |
- je pravilno obrnjen?
- imaš pullup upor ?
_________________ lp
dkone Član
Objavljeno: Ned Maj 06, 2007 7:58 pm Naslov sporočila: |
Prvič ko sem ga priklopil, sem ga tako kot prikazuje slika in mu dodal pullup upor(čeprav ga ni na načrtu) na + in mi je termometer pokazal -0.5(to mi je tudi kazal, ko nisem imel senzorja gor). Potem sem ga za "foro" obrnil in zadeva je začela delovati tako kot mora.No, ko sem imel še enega doma,čisto novega nikoli rabljenega, sem ga priklopil in kaže mi skoz 85.0 in ne vem kaj naj bi tole pomenilo.Ali je mogoče na vezju oz. na sliki narobe obrjen senzor? Videl sem tudi da sta na sliki(razpored elementov)narobe označena tranzistorja.
rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Ned Maj 06, 2007 8:11 pm Naslov sporočila: |
Žal si ga verjetno res skuril, ali pa si takega že kupil. Tudi sam imam taka dva senzorja ki izpišeta 85.0, se pravi da ne delata. Še to probaj senzor priključit brez napajanja (tudi priključek VCC priključi na GND). Meni v tem primeru tak senzor kađe pravo vrednost.
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Maj 06, 2007 8:20 pm Naslov sporočila: |
Ni nujno. Lahko je problem s parazitnim napajanjem ali pa ima aplikacija zapečen naslov?
Poskusi ga priključit takole:
9.98 KB |
9830 krat |
rimci Član
Objavljeno: Ned Maj 06, 2007 8:31 pm Naslov sporočila: |
Rovno to. Če priključim tak senzor ki kaže 85.00 tako kot je narisal frenki zadeva deluje. Če bi bile težave z parazitnimi kapacitivnostmi potem drugi senzor ki bi ga priključil normalno na GND in VCC tudi nebi smel delat normalno. Ali pa se motim?
Objavljeno: Ned Maj 06, 2007 8:34 pm Naslov sporočila: |
Motiš se! Kdo je pa kje omenjal parazitne kapacitivnosti? Govora je o parazitnem napajanju. Očitno si kupil DS18x20-PAR. Včasih RTFM.
Lp, Frenki
rimci Član
Objavljeno: Ned Maj 06, 2007 8:45 pm Naslov sporočila: |
neumnosti pišem. Mislil sem na parazitno napajanje. Kupil pa nisem tak senzor, lahko pa da so mi ga v trgovini podtaknili. Trenutno ga nimam pri roki, bom pa preveril
dkone Član
Objavljeno: Ned Maj 06, 2007 8:50 pm Naslov sporočila: |
Sem probal, tako kot je povedal g.Frenki. In ni nobenega odziva. Očitno sta šla ds1820. Pa je šlo 6,6€
Hvala za pomoč
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Maj 07, 2007 9:35 am Naslov sporočila: |
Meni je že uspelo DS senzor obrniti narobe. Se precej segreje. Če ga pravočasno (nekaj sekund) odklopiš, lahko še vedno deluje. Če je priključen dalj časa, škripne.
Dvomim, da bi v trgovini podtaknili defekten chip. Uporabi nek program, ki zna povedati naslov chipa. Če se naslov da prebrati, potem je chip verjetno v redu.
______________
Datasheet: Chipi niso narejeni za napačno priklučevanje.
dkone Član
Objavljeno: Pon Maj 07, 2007 2:52 pm Naslov sporočila: |
Tako kot si povedal Jur,sem ga obrnil narobe in sem se kar fino spekel na njem.Hitro izključim,ga pravilno priklopim in stvar normalno dela. Čez par minut ga spet vklopim in ni dal nobenega življenja več(drugi). Taprvi pa še se grel ni, ampak samo kaže 85.0. Sem že naročil danes nova
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Pet Jul 13, 2007 10:47 pm Naslov sporočila: |
dkone poglej da nimaš ti DS18B20
dkone Član
Objavljeno: Ned Jul 15, 2007 12:14 pm Naslov sporočila: |
nimam(oz. imel). So že zdavnaj pokojni in imam nove, ki delujejo
galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.19
Objavljeno: Čet Nov 12, 2009 9:19 pm Naslov sporočila: |
ker imam bodobno napako in mi ds1820 kaže vedno 85°C me zanima samo trditev ali je ds fuč ali ne, ker ko ga odstranim z vezja mi skoči vrednost na 0.0°C
se še da kako drugače preveriti če je še ds "živ"?
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Nov 12, 2009 9:22 pm Naslov sporočila: |
Če ti kaže vedno 85°C je to lahko znak, da je inicializiran, vendar še ni naredil prve pretvorbe temperature.
