RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Tor Maj 08, 2007 11:30 am Naslov sporočila: Alarm za motorno kolo |
Rad bi si izdelal čim bolj preprostejši alarm za motorno kolo. Če ima kdo kakšen načrt, ga prosim, če ga posreduje sem.
HVALA! |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Maj 08, 2007 12:30 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem ga svoje čase za na popularnega tomos BT50 naredil iz živega srebra (kot stikalo) upora, kondenzatorja in pa releja, ki je vklapljal sireno...
Prodajajo tudi KIT komplet v conradu za ceno okoli 20E..
LP! _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
RUros Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 4:03 pm Naslov sporočila: |
Kje pa lahko najdem ta kit komplet? Sem gledal po strani pa nisem nič našel. |
aljoš Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 10:07 pm Naslov sporočila: |
Greš direktno v conrada v BTC-ju, hala D v kletni etaži, imajo ga med kit kompleti.... Preverjeno!
RUros Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 10:12 pm Naslov sporočila: |
Aha. Sem gledal po njihovi strani, pa nisem našel. Ali imaš mogoče link do tja? Na kakšnem principu pa deluje alarm? |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 12:50 am Naslov sporočila: |
Najbrž si pogledal malo premalo ... ... *klik* |
aljoš Član
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 5:48 am Naslov sporočila: |
Ravno to sem imel v mislih... evo ga... z malo domišlije ga narediš sam....
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 12:03 pm Naslov sporočila: |
Conradova alarmna naprava imajo navodila te vrste:
...Da diode pri obračanju plošče ne bi mogle izpasti, zapognite priključne žice upornikov cca. 45° vsaksebi in jih s kratkim časom spajkanja spojite skupaj s prevodnimi progami. Nato se žice, ki segajo čez, odrežejo...
Jur |
aljoš Član
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 2:37 pm Naslov sporočila: |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Maj 11, 2007 12:45 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Če se ti zdi navodilo kljub poenostavitvi še vedno (pre)težko razumljivo, ti ga lahko v tehnični službi CONRADa še praktično demonstrirajo in dodatno razložijo ...  |
jur Član
Objavljeno: Pet Maj 11, 2007 10:38 am Naslov sporočila: |
Ne, se ne pritožujem. Alarm je odveč, ker motorja nimam več.
Bi se pa spodobilo, če bi pri prevajanju sodeloval nek človek, ki ima nekaj pojma o elektroniki. Navodila so pisana za začetnike. Postavi se v vlogo amaterja, ki bo poizkušal prilotati diodo, pri tem pa mora zapogniti žice upornikov (...aaa?, kje imam upornik?). Kaj so pa prevodne proge? Ugibam, da je to vezica na tiskanini?
"Da diode pri obračanju plošče ne bi mogle izpasti, zapognite priključne žice upornikov cca. 45° vsaksebi in jih s kratkim časom spajkanja spojite skupaj s prevodnimi progami."
Če prebereš ta tekst, se lahko zgodi, da na spodnji strani tiskanine skupaj zlotaš anodo in katodo od elektrode (pod kotom 45 stopinj).
Problem je v tem, da mi na forumu vemo, kako se lota. Komplet pa je namenjen amaterjem: vzemi diodo, vstavi diodo, zapogni žičko, da ne pade ven, prilotaj, odščipni žičko. Manjka na primer tudi podatek, da se žička odščipne nekaj milimetrov od tiskanine.
Upam, da ne misliš, da se delam norca iz navodil. Gledam iz vidika nekoga, ki bo poizkusil sestaviti napravo.
Jur |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Maj 11, 2007 1:10 pm Naslov sporočila: |
Jur, enkrat sem že razlagal situacijo in se ne bi stalno ponavljal. Nekaj navodil je še dediščina starega posrednika, novejša pa večinoma delajo bivši "vegovci". Pri 100.000 izdelkih in stalni fluktuaciji ponudbe je težko pregledovat in popravljat navodila za nekaj let nazaj. Še posebej izdelke, ki bodo v kratkem najbrž zamenjani. Moraš tudi razumeti, da laikom (kar je zelo pogosto pri hobi elektronikih) pomenijo strokovni izrazi zelo malo ali jih celo zmedejo. Nam elektronikom so izrazi kot npr. TIV, pin, track, pad, itd. že pod kožo. Laik-začetnik pa prej razume enostavne izraze, ki se jim na tem forumu najprej nasmehnemo ... ... in če takšnim še omeniš rework, SMD, CCD, ipd. je samo
In ne čisto na koncu ... ko delaš enkrat z raznimi ljudmi vseh starosti, različnih izobrazb, razgledanosti, itd. šele vidiš, da rek "100 LJUDI - 100 ČUDI" še kako drži.  |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Maj 11, 2007 3:12 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj čisto novega, kar bo gotovo pripomoglo k zmanjšanju težav zaradi jezikovnih razlik. Ravno danes je prvič izšel katalog za EU področje v angleščini (80.000 artiklov / 1824 strani).  |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Maj 11, 2007 6:43 pm Naslov sporočila: |
Super  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
