S čim zaliti doma narejeno kaskado
zažigalec
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
Kraj: Vipavski Križ (blizu)
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
Da ne odpiram nove teme bom kar tule postvail vprašanje.
Z čim priporočate zaliti doma narejeno kaskado (vhod 4-6kV)?
Kakšna epoksi smola, transforamtorsko olje morda druge zalivne mase?
Prebojna trdnost medija naj bi bila višja vsaj od 8kV/cm.
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zažigalec je napisal/a:
Da ne odpiram nove teme .....
Vsakokrat ko se pojavi tale stavek je prav, da se odpre nova tema !
milan62
Prispevkov: 2398
Aktiv.: 9.70
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4 kV zadeve sem jaz že zalival z epoksdino smolo. Nobenih težav.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.32
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi kakšni silkoni bi se lahko uporabili za te namene. Če seveda specifikacija to dovoljuje.
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silikoni znajo biti kisli (nekateri) in bo baker reagiral / oksidiral,....
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.32
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se dobijo brezkislinski točno za te stvari. Edino sušiti se zna dlje, če je debelina velika. Pri tem pa zna pomagati pečica.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 12.59
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prebojna trdnost zraka je okoli 10kV/cm.
PonosniSlovenec
Pridružen-a: Ned 16 Maj 2010 11:46
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.71
Kraj: Ljubjana
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vosek Smile
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 12.59
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Parafin ima prebojno trdnost pri 20°C okoli 80kV/cm in 20kV/cm pri 60°C.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 22.88
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Parafin razpada.
Najbolje je zaliti z zrakom ali kakšno tekočino. Če uporabiš zrak je treba zapreti zadevo.
Kako trafo olje je čisto ok.
zažigalec
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
Opravičujem se za napačen podatek, zalivna masa naj bi zdržala vsaj 18 kV/cm, ker imam kondenzatorje z razmakom konektorjev manj kot 6mm ("direkt" Kitajska),
ob vključitvi neobremenjenega transformatorja pa občasno napetost poskoči tudi do 9kV.
Na parafin niti pomislil nisem. Vrjetno bo to najboljša rešitev glede na moje znanje na tem področju.
Silikon pa bi vrjetno zdržal večje mehanske obremenitve, imam pa občutek da se težko izogneš zračnim mehurčkom ob ulivanju?
Za trafo oljem nisem še nikjer brskal, rad bi pa imel vse v trdnem stanju, ker sem bolj nerodnega tipa in raje nimam delovne mize trajno zaščitene proti črvom z oljem. Če ne bo druge bo moralo tudi to zadostovati.
Hvala za podatke/odgovore.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 22.88
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem parafina je, ko je trd se rad lomi in v njem nasatajajo razpoke.
To da napetost poskoči raje probaj odpraviti s dodatnim varnostnim iskriščem. 3mm zraka bo ravno prav. Ali pa 2mm, odvisno kakšno napetost definiraš kot max.
Zrak ima 30kV/cm
zažigalec
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda se motim ampak ali nima zrak 1kV/mm. V moji delavnici mi prezkoči iskra pri 16kV na razdalji 17mm, res pa je da na "ošiljenem" špičastem iskrišču.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 22.88
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V nekem trenutku izolacija zraka ne zdrži več električne poljske jakosti, ki je višja od prebojne trdnosti zraka E= 25 kV/ cm.
what the hell ?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.48
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hudirja, a relativne vlažnosti zraka pa nihče ne upošteva ali pač???
Uptime: 233 dni
