Daljinsko zaklepanje + zložljivi ključ
fricko
Pridružen-a: Ned 14 Maj 2006 16:38
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.10
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 7:54 pm    Naslov sporočila:  Daljinsko zaklepanje + zložljivi ključ Odgovori s citatom
Na bolhi sem zasledil tale oglas.
http://www.bolha.com/oglas1891467
Zanima pa me naslednje, če si je že kdo to nabavil in kake izkušnje imate s tem. Kako lovijo daljinčki in do bi mi potem ključ naredil. V bistvu kaj menite o tem.
Imam pa VW Polo-ta.
Lp Fricko
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mehansko ti ključ lahko "vreže" vsak malo bolje opremljen servis za izdelavo ključev. Je pa prodajalec pri omenjanju kodno varovanih ključev "pozabil" omeniti, da boš moral pri zamenjavi s temi ključi razrezat stari original ključ in iz njega v novega prestavit RFID modul - ampulo ... Wink
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ključa ni treba dat delat, saj lahko tisti narezan del vzameš iz starega ključa, ker so ti ključi o katerih sprašuješ narejeni tako, da se to enostavno zamenja. Če se ti ključ razstavi ne bo problema, če pa je celoten plastičen/gumijast pa bo malo večji problem. Prav tako zna biti pri zalitih ključih problem z RFID kot je napisal Iztok. Drugače pa so dobri (kolega je zelo zadovoljen z njimi).
It's electric!
damek
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2007 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fricko..... kateri letnik je pa avto?
Tudi jaz sem tole kupil...z alarmom, ter deluje brezhibno.... lovi tudi do 70 m daleč.
Sicer še ključev nisem dal delati...ker ne paše noter. Razrezal sem pa original ključ, ko sem ga poskusil menjati in sem poskušal nato vžgat avto brez tega omenjenega RFID modula, pa ni šlo.
Čim sem približal ta modul na 1 cm od ključavnice, je avto vžgal.
starejši avti tega nimajo...npr. vem za Astro letnik 93
LP, damek
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2007 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damek je napisal/a:
Takih daljincev se je za bati - najlažje ga je namreč prestrezati in dekodirati. Z varnostnega stališča je zaželjeno, da se avto da odklenit le s par metrov (za več tudi ni potrebe - naj kdo pove, čemu služi odklepanje na 100m (razen važenju)).
LP, grega
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2007 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj varen način bi bil, če bi imel doseg nekaj 10 cm in po možnosti še na dokaj usmerjen snop svetlobe, saj je verjetno takšnega še najtežje prestreči.
fricko
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.10
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2007 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha zanimivi odgovori, no če ma do še kake izkušnje naj kar napiše. Glede kodnega ključa, mislim da tega nimam, imam Polo-ta letnik 95.
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2007 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fricko...verjetno res nimaš kodiranega....no, kako pa zgleda ključ?? je debela plastika okrog, ali jes samo vtaknjen v plastiko ali gumo?
mucek.. to je res ja... mogoče pa velja pri tem ko sediš lepo pri kakšnem piru, pa ti ni treba z mesta in odkleneš na daljavo nekomu Very Happy
Jaz sem odklenil avto tudi skozi zaprto garažo 50 m daleč Wink pa je samo malce spodaj reža
LP, damek
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2007 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno zadevo iz bolhe sem nabavil za proženje fotoaparata- povem samo o dometu, ki je okrog 100m na prostem!!
Kako bi delalo v avtu, pa naj drugi...
Robi
3 x 3 = 9
gofr
Pridružen-a: Čet 21 Dec 2006 17:33
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fricko je napisal/a:
Polo l.95 že ima koda ključ
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Kaj pa Hyundai Lantra letnik 96? Ima kodni ključ?
Hvala in LP
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim da je težko samo tako povedati če ima ali ne
to je treba videti ključ, ali pa če kdo ima enak avto in isti letnik, pa že ve
glede na letnik...bi že lahko imel ja.....ali pa tudi ne
LP, damek
ivotrade
Pridružen-a: Sob 12 Maj 2007 19:36
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: Negova
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2007 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel podoben sistem v Seat Cordobi 99l. Iz original kluča sem vzel kodni čipek in ga vstavil v daljinec. Glede vložka pa sem naredil sledeče, dal sem si delat rezervo, raztopil dol plastiko, obrezal, previdno z mini vrtalnikom zbrusil in zadeva je delovala. Pri teh zadevah pa se rada vzmet izrabi, ki kluček vrže iz daljinca. Zaščita je slaba, saj vam lahko avto vsak amater z podobnim ključekom in malo znanja odklene.
