alessio Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39 Prispevkov: 363 Aktiv.: 1.60 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 17, 2007 11:06 am Naslov sporočila: Par trikov za Firefox |
Kar nekaj časa sem iskal rešitev, kako omejiti Firefox-u porabo RAM-a.
Pri verziji 2 mi FF pokuri preveč, razlog za to je tudi instalirana cela kopica
bolj ali manj uporabnih addon-ov. Rešitev sem našel na tej strani pod točko 13.) in 14.)
13) Limit RAM usage. If Firefox takes up too much memory on your computer, you can limit the amount of RAM it is allowed to us. Again, go to about:config, filter “browser.cache” and select “browser.cache.disk.capacity”. It’s set to 50000, but you can lower it, depending on how much memory you have. Try 15000 if you have between 512MB and 1GB ram.
14) Reduce RAM usage further for when Firefox is minimized. This setting will move Firefox to your hard drive when you minimize it, taking up much less memory. And there is no noticeable difference in speed when you restore Firefox, so it’s definitely worth a go. Again, go to about:config, right-click anywhere and select New-> Boolean. Name it “config.trim_on_minimize” and set it to TRUE. You have to restart Firefox for these settings to take effect.
Tukaj pa je še nekaj izpostavljenih addon-ov, če koga zanima.
Aleš |
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.09 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Sre Maj 23, 2007 7:39 am Naslov sporočila: |
Ravno to sem rabil...tnx! |
mAsA Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 20:09 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.08 Kraj: Radlje
Objavljeno: Ned Maj 27, 2007 11:15 pm Naslov sporočila: |
Ja hvala za tole, drugače pa je na tej strani kar nekaj uporabnih zadev za FF.
mAsA |
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 6:17 pm Naslov sporočila: |
Prva nasavitev je cache, ki ga nastaviš tudi pod:
tools/options/advanced/network/cache
Hvala pa za drugo  |
Uptime: 6 dni
