Spremembe Zakona o visokem šolstvu
Aktiv.: 70642.25
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2007 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2007 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet mimo teme, se opravicujem. Lahko tudi razdelimo pogovor na drugo temo?
Ljudje, ki so sestavljali sifrant, so pa res ... nevem no. BTW, tukaj je to napisano malce drugace.
Industrijska elektronika, industrijska elektrotehnika imata razlicni sifri. Prav tako "za telekomunikacije" in "telekomunikacij". WTF?
Kam spada program elektronike?
Ne me sezuvat -> UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI GOSPODARSKI INŽENIR ELEKTROTEHNIŠKE SMERI
Magister elektronske vakuumske tehnologije? Kje pa pridobis ta naziv?
Vse to in se kaj: Sifrant
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2007 1:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PA sej to je že dolgo. ZAvodi za zaposlovanje delujejo po omenjenem seznamu že vsaj pol leta.
LE da tam manjkajo še "dvojke" tj. 6/II in 7/II. V drugo kategorijo spadajo specializacija in magisterij po univerzitetnem programu.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2007 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
# Sem univerzitetni diplomirani …, kar naj bi po novem zakonu pomenilo, da ta izobrazba ustreza naslovu magister … Ali bom od pravnomočnosti tega zakona upravičen uporabljati naslov magister (npr. kemije)?
Strokovni naslovi in njihova raba so urejeni v Zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih. V tem zakonu je za tiste, ki so si pridobili strokovni naslov pred njegovo uveljavitvijo, določeno, da še naprej uporabljajo takega, kakršnega so si pridobili. To pomeni, da bodo ti diplomanti še naprej lahko uporabljali strokovni naslov "univerzitetni diplomirani …", okrajšano "univ. dipl. …."
Pač pa je z novelo Zakona o visokem šolstvu – njena razglasitev je zaradi pobude za naknadni zakonodajni referendum za zdaj zadržana – urejeno razmerje med ravnmi izobrazbe, pridobljenimi po študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, in ravnmi izobrazbe, pridobljenimi po novih, t.i. bolonjskih študijskih programih. Za diplomante, ki so končali "stari" 4- do 6-letni univerzitetni študijski program, je določeno, da njihova izobrazba ustreza izobrazbi, pridobljeni po novih magistrskih študijskih programih, to je po programih druge stopnje.
Če bo zakon uveljavljen, bo tem diplomantom zagotovljen enak položaj, kot ga bodo imeli diplomanti študijskih programov druge stopnje v novem sistemu, ne daje pa pravice do uporabe novega strokovnega naslova.
Torej, ko končamo univerzitetno smer, bomo imeli stopnjo izobrazbe enako novim magistrskim štud. programom, pisali pa bomo še vedno univ. dipl. inž. elektotehnike?
Lp,
Matevž
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2007 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po novem boš po 5 letih (ali 3+2) magister, potem pa še dodatna 3 za doktorja.
Do sedaj je bilo 4,5 za doktorja po diplomi, ki ponavadi traja ene 5 let. Ali pa nekje 2-3 za magisterij.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2007 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem, da imajo "stari" magistri naziv magistri znanosti in se podpisujejo pred imenom, novi so pa magistri stroke in se podpisujejo za imenom.
V celi tej zmesnjavi je stalnica samo doktorski naziv.
simeon
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.53
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2007 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sej to šolstvo res nikamor več ne pelje. Primer je že ta, ko so na fakulteti doktorji pri cca. 30 letih. Kar mi pri tem ni všeč je pa to ko ga nekaj konkretno vprašaš npr. iz zabavne elektronike pa ne ve nič povedat. Po mojem mnenju doktorje izpod 40 let nebi smelo biti! Naj si najprej nabere raznorazne izkušnje na različnih področjih ne pa da napiše eno doktorsko delo na poljubno delo in potem ve samo o tem nekaj povedat!
Sej bo bolš!
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2007 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
simeon je napisal/a:
In o čem naj bi po tvojem pisal v doktoratu? Doktorat je najvišja stopnja specializiranosti in že kot tak ne more biti splošen. Doktorat lahko napiše tudi čisti teoretik, ki je v teoriji zelo dober, a ga potem ne moreš obsojat, če ne zna mobitel uporabljat...
Lp,
Matevž
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2007 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Snow, ni cisto tako, do doktorja si lahko po doplomi prisel po 2-4 letih, vsaj na FE.
Tako kot je napisal glitch, tej ljudje ne bodo dopbili magisterija znanosti, ampak magisterij stroke, pise se za imenom, stopnja je pa ista kot je sedaj univ.dipl.ing. Oboje je II stopnja po bolonjski, oz. 7/1 po ta stari.
Tako da tisti ki zeli magisterij znanosti cim prej na podiplomca, ker potem tega ne bo vec.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2007 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BluPhenix je napisal/a:
Prepozno. Vsaj na FERI-ju je bil lani (za to šolsko leto) zadnji klasični vpis na podiplomca. Letos je že po boloniji.
Za doktorat pa moraš tudi objaviti članek z inpact faktorjem nevemkoliko, to pomeni v tuji strokovni reviji (ne v Elektrotehniškem vestniku Very Happy ), kar pa ni niti najmanj enostavno. In če si doktor to še ne pomeni, da si požrl vso znanje na svetu, ampak si se zelo specializiral za eno stvar.
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2007 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz to je pa primer ko ti lahko pretirana naprednost lahko škodi. Na FE bo baje še "par" let. Skratka včasih pride prav, da šola ne sledi vsem novostim Very Happy
Tisto o doktorjih pod 40 je pa kr neki bluz. Joj ga vprašaš o zabavni elektroniki pa ne zna nič ... joj sej človek ni serviser, vprašaj ga kaj iz njegove usmeritve, iz njegovega raziskovalnega dela, doktorske dizertacije, pa boš imel gradiva za celo leto. Pač elektro je zelo široka panoga in ne morejo vsi obvladati vsega. Ne moreš od nekoga, ki je usmerjen striktno na real time embedded operacijske sisteme, pričakovati, da bo znal kaj dosti povedati na temo o visokofrekvenčnih oddajnikih ...
Če je nekdo Dr. še ne pomeni, da zna vse, ampak da obvlada področje na katerem dela.
Ch4N93
Pridružen-a: Tor 21 Jun 2005 0:21
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.24
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2007 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napačno!
Letos jeseni je vpis v _prve_ letnike po bolonjskem programu, torej bo vpis na bolonjski magisterij komaj čez tri leta (da prvi vpisani končajo prvo bolonjsko stopnjo), torej šolsko 2010/11.
Do kdaj točno se je možno vpisati na obstoječe podiplomske programe (znanstveni magister ter doktor) ne vem, vendar sodeč po tej temi je možen vpis še vsaj v šolskem letu 2007/08.
snow
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2007 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BluPhenix
Tista 4,5 leta (ok včasih tudi 4) sem pisal za farmacijo, kjer sem tudi sam.
In tudi pri nas letos pričenjamo z bolonjskim podiplomcem... hura! Smile
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2007 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ch4N93 je napisal/a:
Napačno!
Ne vem no, jaz sem se vpisal v to šolsko leto in sem nekaj okleval, sem mislil si eno leto vzeti malo off pa mi je gospa iz referata povedala, da je to zadnji klasični vpis na podiplomca, če se pa je od takrat kaj spremenilo pa ne vem.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2007 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še moje skromno mnenje o bolonjskih programih.
Sistem bolonjskih programov ni nič drugega, kot uničenje državnega šolskega sistema in uvedba prestižnih privatnih univerz na stranska vrata.
Možnost primerjave učnih vsebin in poljubna izmenjava med šolami je seveda raj za vse zabušante. Sedaj je potrebno samo poiskati šole, kjer lahko posamezne izpite narediš s kar najmanj truda.
Vse že videno: ko v mojih časih nekdo ni mogel končati prvega letnika v Ljubljani, se je prepisal v Maribor in tam običajno končal brez problema. Poznam tudi primer, ki je imel probleme tudi v Mariboru, prepisal se je v Skopje, kjer je končal tudi doktorat.
Seveda takrat ni bilo možnosti, da bi na ta način dobil diplomo ljubljanske univerze, sedaj pa se ta možnost dejansko odpira.
Diploma po bolonjskih programih bo posledično postala samo še kos brezvrednega papirja - in tukaj nastopi privatni šolski sistem, kot ga poznamo v ZDA.
V ZDA sploh ni pomembno ali imaš diplomo ali jo nimaš, tam je pomembno na kateri univerzi si diplomiral. Diplomiranci iz MIT, Harvard, Princeton, Berkeley, Yale itd... imajo povsod odprta vrata, ostali žalujoči pa...
Prestiž privatnih univerz, (ki se bodo bolonjskim programom samo smejale, saj bodo po vsej verjetnosti nudile dodano vrednost) pa se bo s tem samo povečal. Tukaj seveda ne mislim na tretjerazredne privatne univerze, ki so namenjene samo dodatnim popoldanskim zaslužkom profesorjev.
Bistvo dobre šole je, da ima boljše programe in profesorje, kot pa konkurenca, ne pa da mora to biti enaka oziroma primerljiva s konkurenco!
Bolonjski programi niso nič drugega, kot uvedba komunizma v šolski sistem! Kam so ideje o "enakosti" pripeljale pa tudi vemo.
