andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Maj 29, 2007 7:03 pm Naslov sporočila: |
Nekdo ima preveč časa...  |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Tor Maj 29, 2007 9:05 pm Naslov sporočila: |
Svoje čase smo v osnovni šoli imeli še komplete Lego Tehnic, kjer si zlagal in povezoval na podoben način. Res je precej zamudno in včasih tudi mučno . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.64 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Sre Maj 30, 2007 12:27 am Naslov sporočila: |
Verjeli ali ne, pred nekaj leti sem si sestavil podobno napravo. Zgledoval sem se po teh slikah. Delal sem si visco fuse za vžigalnike za motorčke. Zadeva dela tako, da navija sukanec okrod smodnika. Navija dve plasti, vsako v svojo stran. Na koncu "vrvico" potopiš še v zeleno barvo in dobiš ta pravo vžigalno vrvico. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70642.36
Objavljeno: Sre Maj 30, 2007 8:19 am Naslov sporočila: |
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 30, 2007 8:42 am Naslov sporočila: |
Američani imajo svojo verzijo Lego kock, slika pa kaže podobno napravo.
Tukaj je pa še več slik te naprave...
Nekdo je res imel preveč časa.
Jure |
jur Član
Objavljeno: Sre Maj 30, 2007 8:53 am Naslov sporočila: |
Doma narejena vžigalna vrvica ni nikoli imela enakomerne hitrosti. Elektrika je boljša in bolj varna.
Jur |
ID Član
Objavljeno: Sre Maj 30, 2007 5:05 pm Naslov sporočila: |
To je res, ampak šlo je predvsem za radovednost. Zažigalno vrvico je v sloveniji skoraj nemogoče dobiti. V modelarskih trgovinah se dobi samo Black Match (trda črna palčka). Te so bile takrat ko sem še spuščal rakete kar precej drage 100 SIT za kos, prav tako električni vžigalniki. Poskusil sem narediti tudi te. Bilo je uspešno ampak je trajalo preveč časa. Najprej sem narezal tanke parice čic za hišni zvonec. Na koncih odstranil izolacijo in med žičkama na eni strani dal tanko bakreno žičko. Nato sem v acetonu raztopil žogico za namizni tenis, da sem dobil nekakšno gosto pasto. Nato sem tisti konec vžigalnika na katerega sem pritrdil bakreno žičko potopil v to pasto. Potem pa še v smodnik, da se je oprijel paste. Pasta zgori tudi brez smodnika. Ko sem priklopil vžigalnik na baterijo se je vžigalnik prižgal. Ampak s tem je bilo precej dela in sem iskal kako narediti zažigalno vrvico. Potem sem se spravil delat black match. Naredi se jo tako, da se naredi pasto s črnega smodnika in dextrina (koruzni škrob pečen na 200°C 2 uri), vode in alkohola. Skozi to pasto potem potegnemo debelejši bombažni sukanec. Smodnik se oprime sukanca in ko se posuši dobimo črno "palčko". Slabost tega je da je ne smeš prepogniti, ker se smodnik odkruši. Zaradi te slabe lastnosti sem potem naprej iskal kako izdelati zažigalno vrvico in prišel do te slike s skopimi navodili. Zadevo sem naredil po svoje in je delovalo. Malo je bilo trebla preračunavati prestavna razmerja jermenic, ampak se je splačalo. 1m vrvice naredim v par minutah. Kako se naredi smodnik, pa ne bi tukaj razlagal. |
jurem Član
Objavljeno: Čet Maj 31, 2007 8:41 am Naslov sporočila: |
Jaz sem e-match naredil z 10 ohmskim uporom (1/8W), ki sem ga prispajkal na parico, potem pa potopil v vžigalno pasto. Ta vžigalnik deluje na 12V, sicer tudi na 9V, vendar počasneje vžge. To je sicer njegova slabost, vendar je izdelava izjemno enostavna in s predpostavko, da vedno vžigam z 12V mi popolnoma zadostuje. Sem pa poizkusil delat z uporovno žico, pa jo je tako težko spajkat, da sem ta način opustil.
_ID_, enkrat si rad ogledal tvojo napravo za izdelavo vžigalne vrvice...
Jure |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Čet Maj 31, 2007 1:26 pm Naslov sporočila: |
jurem je napisal/a: |
Sem pa poizkusil delat z uporovno žico, pa jo je tako težko spajkat, da sem ta način opustil. |
Uporovne (cekas) žice se ne spajka, ampak se jo "punktira" (točkasto vari). Možno jo je tudi zakovičiti v votlico, vendar jo je treba najprej parkrat prepogniti in nato vstaviti v votlico. S tem se poveča presek in prepreči, da bi vročina poškodovala spoj.
LP,
LP, Igor |
