Strudl Neznanec
Pridružen-a: Sre 30 Maj 2007 22:11 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Maj 30, 2007 10:25 pm Naslov sporočila: Labview v mreži |
Sicer bi lahko na netu prebiral pa prebiral, ampak žal nimam časa se trenutno z tem ukvarjat, pa še to delam uslugo sodelavcu..
Napisal je program,kjer bo ves strojni park, ki ga imamo v podjetju beležil število narejenih kosov, zastojev, težav..itd...
Sedaj pa hoče dati na sharing na ostale računalnike, ampak glede nato da se mu ne sanja oz. je njegovo znanje absolutne ničle , me zanima ali je možno imeti zadevo na večih računalnikih?
Ali je potrebna inštalacija klienta za ostale računalnike, ali se instalira kar cela verzija ter potem omogoči deljenje programa ali se je treba lotiti kako drugače?
Hvala in lp.. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70649.77
Objavljeno: Sre Maj 30, 2007 11:27 pm Naslov sporočila: |
rbogomir Član
Pridružen-a: Tor 13 Apr 2004 13:58 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.17 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Maj 31, 2007 8:09 am Naslov sporočila: |
Najmanj dela bi bilo z LV remote panels. Na oddaljenih računalnikih potrebuješ LV runtime in brskalnik. Omejitev je, da lahko z remote panelom upravlja (pritiska gumbe) smo en uporabnik na enkrat, kar je tudi logično. Če gre samo za gledanje panela te omejitve ni. Včasih so bili problemi tudi z dialognimi okni, ki so se videli samo na server računalniku v brskalniku pa ne. Ne vem kako je s tem v najnovejši verziji LV.
Druga možnost, ki zahteva več dela je, da napiše 'client' aplikacijo, ki se bo preko tcp/ip priklopila na server - to je program, ki spremlja število kosov, itd... in od njega zahtevala podatke. Za povezavo med strežnikom in uporabnikom lahko uporabiš:
- VI server klice
- data socket
- svoj protokol na tcp/ip
- verjetno še kaj...
Uporaba VI server klicov je dokaj enostavna. Gre v bistvu za to, da uporabnikova aplikacija zahteva izvršitev VI-ja na serverju, ki potem izhodne vrednosti pošlje nazaj uorabniku. Tako si lahko uporabnik in strežnik izmenjujeta podatke in ukaze.
Za več naj malo pobrska med primeri v LV.
lp |
Objavljeno: Čet Maj 31, 2007 8:47 am Naslov sporočila: |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3475 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Maj 31, 2007 1:48 pm Naslov sporočila: |
Že vprašanje prav razumem (in so ga prejšnji trije narobe razumeli) in želiš poganjati LV iz večih računalnikov, nameščen pa bi bil samo na enem, lahko trdim, da je to možno, vsaj za različico 5. To smo imeli v študentskem lab. in menda so potrebni neki triki. Če je to to, lahko povprašam. |
Strudl Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 31, 2007 10:27 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Tako je.
U bistvu gre samo za pogled oz. spremljanje programa, na programu uporabniki ne bodo delali nič samo spremljali.
Primer:
Ves strojni park bo povezan na kartico kjer se bo štelo število kosov, zastoji, težave, itd.. Gre se zato da sedaj se je treba fizično sprehoditi do stroja ter pogledati koliko je narejenega. Z programom bo pa vse možno spremljati iz pisarn. Preko remota mi je jasno da se da pogledati, ampak glede na to da bo to za nekatere že malo preveč, sem mislil da bi zadevo dal samo v skupno rabo, ter samo gledal, brez kakršnega koli spreminjanja. Nekako sem imel v mislih, isto kot imajo določena podjetja urejeno. Primer imenik slo. kjer zadeva teče na eni mašini ostali imajo pa samo na desktopu povezavo do imenika.
Mogoče je sedaj bolj jasno  |
rbogomir Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2007 7:50 am Naslov sporočila: |
Enostavne variante, da bi isto aplikacijo samo namestil na ostale računalnike in bi potem kazala podatke iz server računalnika ni.
Imaš pa še eno enostavno možnost. V LabVIEW aplikaciji vklopi web strežnik (Tools->Options->Web Server). Web strežnik ti omogoča samo vpogled trenutnega stanja LabVIEW panela. Narediš samo še začetno stran (index.html) s povezavami na tiste panele, katere naj bi uporabniki gledali.
Uporabnikom ni potrebno namestiti ničesar. Vse kar rabijo je internet brskalnik. Brskati po internetu pa verjetno zanjo. |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2007 8:27 am Naslov sporočila: |
Strudl je napisal/a: |
Tako je.
Očitno se vseeno nisva pravz razumela. Zdaj bi ti predlagal isto kot rbogomir. Web server pa omogočiš pod Tools > Options in izbereš Web Server. VI-je daj take velikosti, da bo v oknu vse kar želiš, to pa je potem na voljo v obliki slike. Priporočam PNG. |
Uptime: 6 dni
