nezaneslijiv reset 89S53
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2007 7:29 am    Naslov sporočila:  nezaneslijiv reset 89S53 Odgovori s citatom
Kot doslej sem uporabil 100nf kondenzator vezan iz +5v na reset. V vseh dosedajšnjih vezjih je delovalo ok.
Pri zadnjem projektu pa procesor noče vedno štartat. Moram ene parkrat zalaufat, da krene pravilno. Poskusil sem z 10mikro+8k2 uporom, rezultat je isti. Ker nimam namenskega čipa za reset, moram nekaj na hitro zgruntat. Razmišljal sem o starem 555 in monostabilni vezavi.... Ima kdo kako idejo, kako rešit zadevo?
Katere brown-out detektorje in reset generatorje uporabljate (za pozitivni reset)? Pred leti sem se igral z 1232, pa so bili preobčutljivi na motnje.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2007 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če reset ne dela prav, imaš reset vezje narobe priključeno (ali ni potreben še upor proti masi, da se sprazni kondenzator?), komponente (R,C) od reseta niso prave, ali pa se napajalna napetost ob vklopu dvigne prepočasi. Ja, tudi to zna delati probleme. Možne so še kakšne druge napake. Tudi programske. Program lahko deluje, ampak v drugi zanki, kot si misliš.
saso
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2004 10:16
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2007 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj časa nazaj sem imel enak problem in sicer s počasnim dvigom napajalne napetosti.
Pomagalo je vezje EXTERNAL POWER-ON RESET CIRCUIT.
Poglej v datasheet.
Sašo
Uptime: 493 dni
