Par trikov za Firefox
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 17, 2007 11:06 am    Naslov sporočila:  Par trikov za Firefox Odgovori s citatom
Kar nekaj časa sem iskal rešitev, kako omejiti Firefox-u porabo RAM-a.
Pri verziji 2 mi FF pokuri preveč, razlog za to je tudi instalirana cela kopica
bolj ali manj uporabnih addon-ov. Rešitev sem našel na tej strani pod točko 13.) in 14.)
13) Limit RAM usage. If Firefox takes up too much memory on your computer, you can limit the amount of RAM it is allowed to us. Again, go to about:config, filter “browser.cache” and select “browser.cache.disk.capacity”. It’s set to 50000, but you can lower it, depending on how much memory you have. Try 15000 if you have between 512MB and 1GB ram.
14) Reduce RAM usage further for when Firefox is minimized. This setting will move Firefox to your hard drive when you minimize it, taking up much less memory. And there is no noticeable difference in speed when you restore Firefox, so it’s definitely worth a go. Again, go to about:config, right-click anywhere and select New-> Boolean. Name it “config.trim_on_minimize” and set it to TRUE. You have to restart Firefox for these settings to take effect.
Tukaj pa je še nekaj izpostavljenih addon-ov, če koga zanima.
Aleš
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.09
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2007 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno to sem rabil...tnx!
mAsA
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 20:09
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: Radlje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 27, 2007 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja hvala za tole, drugače pa je na tej strani kar nekaj uporabnih zadev za FF.
mAsA
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2007 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva nasavitev je cache, ki ga nastaviš tudi pod:
tools/options/advanced/network/cache
Hvala pa za drugo Smile
