ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Čet Maj 31, 2007 11:24 pm Naslov sporočila: kaskada in dvig napetosti |
Zdravo
Rabil bi dvigniti napetost iz 12V na cca 50 za 25mA porabnika.
Gre za DC.
Ali bi lahko to naredil z kaskado diod in kondenzatorjev in kako jih naj dimenzioniram?
Hvala,
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Maj 31, 2007 11:53 pm Naslov sporočila: |
Predlagam step-up pretvornik. Sam imam dobre izkušnje
z MC34063
LP |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Čet Maj 31, 2007 11:55 pm Naslov sporočila: |
Kaskada potrebuje izmenično napajanje, torej bi moral napraviti mostično (bridge)vezavo. Napetost se vsakič poveča za cca 11V (ob uporabi Shotkey diod). Pri mostični vezavi ne bi imel skupne GND.
Druga možnost je zaporedna vezava črpalk naboja (charge pump) in samo pozitivnih 0/1 impulzov, kjer se napetost vsakič poveča za cca 11V (ob uporabi Shotkey diod).
Tukaj se vedno prazni samo zadnji kondenzator in mu moraš dodajati naboj, da bo valovitost čim manjša. Črpalni kondenzatorčki so lahko 5krat manjši od skladiščnih.
R= 50V/25mA =2000 Ohm . Višja, kot je frekvenca polnjenja, manjši so lahko polnilni C-ji, da se končni skladiščni C v času t sprazni na Uc=50V * (1-e^-(t/(R*C)) ) . Kolikšna je lahko minimalna Uc veš sam. Valovitosti se ne boš mogel izogniti, a jo z višjo frekvenco zmanjšaš.
Mislim, da bi raje uporabil stikalni "step up" pretvornik.
LP,
LP, Igor |
Uptime: 4 dni
