kako crkne motor
bukovinsky
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 14:21
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2007 11:00 am    Naslov sporočila:  kako crkne motor Odgovori s citatom
Ali bi mi lahko kdo razložil kako je s tokom pri motorjih.Najbolj me zanima DC motor ter DC servo motor s permanentnimi magneti.
Kaj lahko pride do prgretja navitja na motorju,če ga priključiš na driver ,ki je napajan z večjim tokom .
Na primer: motor ,ki je narejen za napetost 110VDC in tok 8,7Amp priključim na driver z 100VDC in recimo 20Amp?
Je za motor usodna samo prevelika napetost? ali tudi tok?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70642.38
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2007 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2007 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko ti povem za navadne DC motorje, s servo se nisem ukvarjal ampak je podobno---
napetost in tok sta neposredno povezana s formulo U=I*R...v tvojem primeru če imaš 110V motor in tok 8.7 A je to največ kar ta motor lahko vleče(ta tok teče pri največji dovoljeni obremenitvi) brez da ga preobremeniš. Če ga ti priklopiš na 100 V 20A je teh 20A samo največ kar napajalnik lahko da ven, nikakor pa to ni podatek za motor, namreč tok skozi motor je odvisen od napetosti na njem in notranje upornosti motorja (ki je sestavljena med drugim iz čiste upornosti, odvisnosti od obremenitve itd..) ne pa od tega koliko napajalnik lahko da ven, kar pomeni da bo največji tok skozi motor malce manjši kot če ga daš na 110V - po izračunu bo to cca 8 A.
Ne moreš recimo ukazati uporu z vrednostjo recimo 1 ohm da čez njega teče 28 A, če je napetost na njem recimo samo 1V, ker je I=U/R torej I= 1/1=1 amper...in ne 28...
osnova elektrotehnike: ohmov zakon (U=I*R). Brez tega nimaš kaj početi v elektrotehniki.
