Programmer's converter
Aktiv.: 70648.45
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2007 11:35 pm    Naslov sporočila:  Programmer's converter Odgovori s citatom
pc.pdf
Končnico preimenuj v EXE
 Ime datoteke:  pc.pdf
 Velikost datoteke:  479.5 KB
 Downloadano:  52 krat
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm... meni stvar crkne !
Koda:
The NTVDM CPU has encountered an illegal instruction.
CS:ffff IP:3771 OP:dd d9 19 04 00 Choose 'Close' to terminate the application.
Upam, da ti bo tole v pomoč.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moji predlogi:
1. Številke na desni zamenjati z HEX / DEC / OCT / BIN
2. V BIN okencu narediti presledke na vsake 4 številke in v DEC načinu pika na vsake 3 številke, da je bolj pregledno.
3. Sprotno preračunavanje že med vpisovanjem vrednosti - brez tipke Convert.
Drugače pa dober izdelek. Smile
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, če že hočeš komentarje:
(1) - za začetek predlagam Courier font, ki je mnogo preglednješi zaradi fiksne širine znakov,
(2) - če bi bilo vse skupaj malo večje (za nas, ki nosimo očala in smo malo slepi) tudi nebi bilo nič slabega,
(3) - fanj bi bilo, če bi šlo preračunavanje brez uporabe Convert gumba (avtomatsko trigirano pri vnosu vsakega znaka),
(4) - presledki med dekadami so tudi želja in
(5) - čekiranje smiselnega vnosa še pred konvertiranjem, da se izogneš izpisom napak (mimogrede opisi napak se med sebo razlikuje v odvisnosti v kaj konvertiraš).
Sicer pa jaz uporabljam tegale:
http://www.zap.org.au/software/basecalc/
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na drugi mašini mi pa dela.
Aha.. dodaj še to da lahko napišeš "fe+1f" in ti to potem izračuna...
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je že potreben pritisk na Convert, bi se prileglo, da bi delovala tudi tipka Enter.
Priporočam uporabo druge ikone in ne privzete Borlandove.
Aktiv.: 70648.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lagrange
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi kako idejo lahko dobil tule: http://harkin.org/hextool/index.html
Jaz bi predvsem glasoval za možnost klikanja po kvadratkih, da dobiš binarno število.
Ampak samo kot dodatno opcijo, ker v primeru če si omejen samo na to, zna biti zadeva precej zoprna.
Uporabni so tudi deliminatorji vsake štiri bite.
Zelo uporaben se mi zdi tudi ASCII prikaz.
Aktiv.: 70648.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super.
V about piše "calc". To funkcijo mu moraš še dodati. Glede na to, da imaš sedaj "B O D G", bi bilo mogoče smiselno imeti 4 vrstice? Lahko pa bi zgoraj dodal menu in pod configuration vključil možnost poljubnega števila vrstic.
Če boš dodajal kalkulator ima smisel dodati še log trak vsaj za zadnjih nekaj operacij. Lahko je skrit in se odpre šele na klik gumba...
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V katerem programu pa je napisan? Pred kakšnim mesecem sem pisal podoben program (v bistvu je bolj podoben HexTool-u) v Visual Studio C++, pa imam probleme z zagonom na drugih računalnikih. Ali delaš z grafičinim vmesnikom ali samo tipkaš?
It's electric!
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Super.
Tale 'calc' ni tako zelo nedolžen... Če delaš v kakšnem javascriptu (za javo ne vem), lahko kar eval uporabiš, tukaj pa bo treba napisat stvar z nule...
Lp,
Matevž
Aktiv.: 70648.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi-End
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšen "base" konverter je zelo uporaben. Sam imam na disku neko svojo verzijo, če jo uspem dokončati jo bom kdaj objavil tukaj.
Napisana v .NET-u, zato potrebuje inštaliran .NET framework, kar pa naj bi imel vsak kolikor toliko spodoben PC z Windows operacijskim sistemom.
Music is a part of my life, DIY is my life !
gaborp
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: Škofja Loka / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2007 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domenius je napisal/a:
Ali si ga bildal kot Release?
Stran 1 od 3
Uptime: 6 dni
