drejc007 Neznanec
Pridružen-a: Pet 01 Jun 2007 23:17 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 11:25 am Naslov sporočila: Agregat in žarnica |
Najprej lepo pozdravljeni, ker sem nov na forumu!
Imam en problem in sicer: kupili smo agregat-generator toka in zanima me če je normalno da pri nizkih obratih 60W žarnica ne sveti, pri istih obratih pa vrtalni stroj dela sicer ne s polnimi obrati ampak dela in še to če sta žarnica in vrtalni stroj priklopljena žarnica ne sveti dokler ne zaženem vrtalnega stroja, takrat tudi žarnica zasveti. Zanima me če je to normalno in če bi se dalo to kako rešiti, ker je moteče da zaradi žarnice agregat ropota na skoraj največjih obratih, ker šele tam žarnica sveti s polno močjo.
p.s.
Agregat ima ročno nastavljiv plin.
Hvala za pomoč |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 12:05 pm Naslov sporočila: |
Še napiši tip agregrata in koliko je moč in napajanje generatorja.Ker ni podatka,ne bo mogel kdo svetoval.
Lp |
drejc007 Neznanec
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 12:15 pm Naslov sporočila: |
Hvala za opozorilo
Agregat je kupljen v merkurju in sicer je:
Električni agregat GENMAC Click 3500 R, enofazni, z bencinskim motorjem Subaru EX21, ročni zagon, oljno zaščitno stikalo, največja izhodna moč 3.300 W, izhodni tok 14,5 A, napetost 230 V/50Hz. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 3:21 pm Naslov sporočila: |
Generator od agregata je verjetno izgubil remanentni magnetizem, zato žarnica ne zasveti. Vrtalka verjetno naredi neko induktivno motnjo, ki poskrbi za zagonski magnetizem. Pomaga, če izhod iz agregata za kratek čas priklopiš na 12 V akumulator: več kratkih četrt sekundnih dotikov z 12 volti. Daljši dotik lahko scvre alternator. 12 Voltov je istosmerno, in lahko uniči napravo ne glede na to če je 220 voltna. Če ne pomaga, motor malo obrneš, tako da je rotor alternatorja v malo drugačni poziciji proti statorju in ga ponovno šokiraš.
Metoda zgleda butasta, vendar deluje.
Jur |
drejc007 Neznanec
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 3:45 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč.
Možno da se to dogaja zato, ker je preveč časa stal v trgovini, agregat je nov nima še niti 5 delovnih ur in ta problem se pojavlja že od začetka. Je ta rešitev sigurno varna? Je še v garanciji in nebi rad da se kaj skuri in potem gre garancija in agregat. |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 4:05 pm Naslov sporočila: |
Če je v garanciji,potem je najboljše nazaj v trgovino.In poveš,v čem je težava.
Lp |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 10:08 pm Naslov sporočila: |
60W žarnica in neobremenjen vrtalni stroj sta tako majhni bremeni, da bo težko povrniti remanentni magnetizem.
Poskusi gor priklopiti 2kW dejanske obremenitve (grelec od pečice, grelno ploščo od štedilnika, kalorifer, ...). To ga bo zdramilo iz zaspanosti.
LP,
LP, Igor |
drejc007 Neznanec
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 11:28 pm Naslov sporočila: |
Torej če prav razumem se to težavo lahko odpravi s tem, da nanj priklopim velik porabnik, in ni treba da ga šokiram?
Andrej |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Jun 05, 2007 7:25 am Naslov sporočila: |
Najprej poizkusi z močnim porabnikom (Kalorifer 2kW, mogoče še kakšen 1Kw fen zraven), da je agregat obremenjen. Če ga to zbudi bo OK, drugače pa ga nesi nazaj v garancijo.
Sicer pa vprašanje samo iz firbca. Zakaj 60W žarnico na agregat? |
drejc007 Neznanec
Objavljeno: Tor Jun 05, 2007 7:57 am Naslov sporočila: |
To 60W žarnica je samo primer, rabil bi par žarnic za razsvetljavo vikenda, kar je le začasna rešitev, dokler ne uredimo 12v razsvetljave z baterijo, vendar bi tudi potem potrebovali agregat za napajanje TV in radia in bi bil ropot na visokih obratih precej moteč.
Hvala za pomoč, če še kdo ve za kakšno rešitev se priporočam. Sicer bom danes proti večeru preizkusil in poročal kako je uspela metoda z velikim porabnikom
Andrej |
jur Član
Objavljeno: Tor Jun 05, 2007 9:27 am Naslov sporočila: |
Ko/če zmanjka magnetizma, za zagon ne pomaga nobeno breme, veliko ali majhno. Trgovec ali pa njegov servis običajno o magnetizmu nimajo pojma.
Šokiranje: generator oziroma motor ima za 50 hertzov visoko upornost. Zaradi tega pri 220 voltih teče skozenj le nekaj amperov. Dejanska upornost motorja/generatorja je v velikostnem razredu ohma (mlo ro ali dol), zato že pri majhni istosmerni napetosti lahko teče velik tok. Če je upornost 0.5 ohm, bo z 12 voltnim akumulatorjem tekel tok 20 amperov. Zaradi tega so potrebni majhni šoki. Če držiš akumulator priključen na alterternator recimo 10 sekund, bi lahko že zavohal segret lak od žice. Ni pa nujno, da bi naredil škodo.
Če bi za šokiranje uporabil v serijo z akumulatorjem 50-100 W avtomobilsko halogenko, bi lahko omejil tok na nenevarno vrednost. Potrebno pa bo nekaj več šokov.
Načeloma lahko generator oživiš tudi tako, da na izhod agregata priključiš elektromotor. Ko štartaš generator se priključeni motor zaradi znanih razlogov ne vrti. Če motor zavrtiš (vrteči motor je generator) z roko (nevarno za prste!), bo deloval kot generator, ki bo nedelujočemu generatorju dal začetno magnetno polje. Če bo polja dovolj, se bo motor zavrtel.
Generator je v vsakem primeru potrebno namagnetiti. Tudi, če ga uspeš zagnati, kot v tvojem primeru z priklopom vrtalke, bo remanentni magnetizem še vedno zanič. Po izklopu ponovno ne bo deloval. Magnetno polje, ki nastaja pri vrtenju je izmenično in kovinskih delov trajno ne namagneti prav dobro. Z izmeničnim poljem delujejo tudi degausserji, ki predmete razmagnetijo.
Jur |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Jun 05, 2007 1:13 pm Naslov sporočila: |
drejc007 je napisal/a: |
...dokler ne uredimo 12v razsvetljave z baterijo, vendar bi tudi potem potrebovali agregat za napajanje TV in radia... |
Jaz sem vse to rešil z enim akumulatorjem in 12V->220V pretvornikom. Radio in (mala) televizija delujeta brez težav nekaj ur. Potem, ko pa zmanjka pa polniš aku z agregatom. |
jur Član
Objavljeno: Tor Jun 05, 2007 1:18 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Osnovni problem tukaj pa je, da se agregata ne da normalno uporabljati. Akumulator prazen, TV , radio .
Jur |
Uptime: 9 dni
