.NET Micro Framework in Arm-i
Hi-End
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2007 10:54 am    Naslov sporočila:  .NET Micro Framework in Arm-i Odgovori s citatom
ne vem koliko kaj poznate to tehnologijo, vendar mislim da se splača pogledati tudi na to področje. Ne delam reklame, vendar se mi zdi da bi se našel še kakšen, ki bi ga to področje zanimalo. Gotovo je bolje če dela več ljudi na takem projektu kot en sam. To pomeni, da bi skupaj spravili eno ploščico in pa "sportirali" HAL če bo potrebno. Orodje za portiranje naj bi bilo na voljo že do poletja. Potem pa bi seveda lahko naredili nekaj testnih aplikacij, da vidimo uporabnost/neuporabnost tovrstnih rešitev.
.NET Micro Framework (MF) je Microsoftov odgovor na majhne naprave, ki bazirajo "majhnih" procesorjih, ter ne zahtevajo veliko spomina. Kot nalašč .NET MF cilja na ARM7 in ARM9 jedra, kar je več kot dobrodošlo tudi za vse uporabnike ARM-ov. Bistveno prednost v uporabi .NET MF vidim v tem, da je na voljo dobra podpora, odlično orodje Visual Studio 2005 (mislim da zadeva deluje tudi v VS 2005 C# Express verziji, ki je brezplačna). Vsi ki poznate C# in .NET veste kako lepo je programirati v tem okolju.
Bistvo kar je pomembno pri vsem tem je, da deluje na procesorjih brez MMU-ja (no deluje tudi na procesorjih z MMU-jem), ter da zahteva okoli 128KB RAM-a in pa okoli 512Kb Flash-a. (to so vrednosti za samo platformo, brez aplikacije). To je še vseeno veliko za večino LPC2000 MCU-jev, vendar bi lahko uporabili LPC-je z zunanjim vodilom, to je recimo že LPC2212/2214 ali pa kaj močnejšega, ter zdraven dodali še kakšen zunanji statični RAM in flash. Če bi morda koga interesiralo, bi se lahko skupaj zmenili in učili ob takem projektu.
Več informacij je na voljo:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/embedded/bb267253.aspx
Music is a part of my life, DIY is my life !
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2007 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je zanimiva, so pa .NET Micro Framework že sportali na AD-jev BlackFin.
Source:
http://www.analog.com/en/press/0,2890,3%255F%255F127781,00.html
Aleš
Aktiv.: 70658.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 08, 2007 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi-End
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 08, 2007 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Videl sem že marsikaj, tudi tole Wink Žal se z .Net MF razen na simulatorju nisem resno poigral, pa bi se rad. Vem da obstaja cel kup "kompletov", vendar to ni to. No vsekakor za začetek je uporabno, ampak na dolgi rok pa ne, ker bi rad prišel na koncu do svoje rešitve, tako strojne (PCB board z enim od LPC2000) kot programske (aplikativne). Res je tudi da .Net MF nima real-time ambicij, kar pomeni določene zadržke, je pa gotovo med drugim uporaben pri grafičnih vmesnikih tipa MMI in podobno.
Uptime: 5 dni
