servis vcr VR200A
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2007 9:17 pm    Naslov sporočila:  servis vcr VR200A Odgovori s citatom
Ali ima kdo service manual za ta videorekorder Philips VR200A.
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2007 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker vidim da ni sheme bi pa prosil za nasvet. Ne vrti mi kasete dela pa displej v temle not ,ki je označen na sliki se pa zaiskri ko ga vklopim.
 Velikost datoteke:  336.89 KB
 Pogledana:  46 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2007 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje imaš kaj označeno? Slikaj zadevo od zgoraj, da se jasno vidi kje je kaj in morebiti še oznake čipov...
lp, ElGrigon
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2007 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klikni na sliko pa bo večja
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2007 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej za shemo mogoče podobnega videorekorderja na strani www.eserviceinfo.com drugače pa srce napajalnika je čip MC44608P datasheet v katerem je tudi klasična shema switcherja je pa na tem linku http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC44608-D.PDF
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2007 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ostali del vezja?
Če displej dela, potem napajanje je, sicer pa pomeri vrednosti izhodov, če so ok.
lp, ElGrigon
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2007 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še slika od zgoraj na označenem se v njem iskri.
 Velikost datoteke:  463.21 KB
 Pogledana:  27 krat
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2007 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim , da se koncentriraš na nepomembno stvar za tvoj problem.To iskrenje je iskrenje v prenapetostnem odvodniku lociranem takoj na vhodu napajalne napetosti in če se poiskri samo ob vklopu ni sile.
Ker ti display dela izgleda , da dela tudi cel napajalnik s katerim se sedaj ukvarjaš.Si preveril jermenček za pogon traku?
Se vrti VCR glava?
Ali ti, ko vstaviš kaseto motorčki potegnejo notri kaseto?
Jo lahko izvržeš z gumbom "Eject"?
Na to odgovori da bomo bliže problemu,na tisto iskrenje pa pozabi,ker s tvojim problemom nima nič.
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2007 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič od tega ,kaj si naštel ne dela samo ko ga vklopiš za sekundo požene motor in glavo pa je vsega konec.
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2007 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo skop si z informacijami.
Kot ,da bi nam zastavljal neke vrste uganke...........
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70648.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2007 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2007 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni bil grom,kar naenkret je nehal delat nič ne poka po njemu samo ko ga vlopiš v elektriko se ta element ko je označen zasveti malo se požene motorje in gotovo.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2007 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si že kaj meril izhodne napetosti napajalnika?
Prični od začetka, nato pa pri nadaljnem vezju preberi vsak datasheet posameznih čipov, da boš vedel kakšna je funkcija, in meri izhodne signale (osciloskop).
Prepričan sem, da napaka ni ogromna.
lp, ElGrigon
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa naj vem kakšne morajo biti napetosti ko ni sheme in nikjer nič ne piše.
Aktiv.: 70648.58
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2007 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 6 dni
