PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Sre Jun 13, 2007 12:09 am Naslov sporočila: FIO2 na LPC2378 |
Živijo,
Imam Zalokarjevo LPC2378 ploščo. Pri poganjanju spodnjega testnega programal sem opazil čuden pojav. Ko priključim napajanje, delujejo izhodi PORT2.0-PORT2.7 v redu ("migajo"). Če stisnem tipko reset, pa ne "migajo" več. Nasprotno pini na portu 0 delajo OK v obeh primerih. Kaj se zgodi ob "power-on resetu", kar se ob resetu s tipko ne? V opisih napak NXP ne omenja ničesar temu podobnega.
#include "LPC23xx.H" /* LPC23xx/24xx definitions */
#define GPIOM 0x00000001
void delay (unsigned int N) {
unsigned int i;
for (i=0; i<N; i++) {
int main (void) {
IODIR0 = 0x0000000F;
FIO2DIR = 0x000000FF; // P2.0..7 defined as Outputs
FIO2MASK = 0xFFFFFF00;
while (1) { // Loop forever
IOCLR0 = 0x0000000F; // turn on all the LEDs
FIO2CLR = 0x000000FF;
delay(100000);
IOSET0 = 0x0000000F; // turn off all the LEDs
FIO2SET = 0x000000FF;
delay(100000);
LP Primož.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Jun 13, 2007 9:12 am Naslov sporočila: |
Poglej v datasheet od chipa. Ob vklopu se nekateri registri postavijo na določene začetne vrednosti. Ob resetu se tudi zgodi nekaj. Je podobno ampak ne enako, kot ob vklopu.
Različno delovanje programa v primerjavi reseta in vklopa je lahko posledica programske (ne)inicializacije registrov/spremenljivk, kar je v bistvu programska napaka.
V prilogi je slika, ki kaže, da obstojajo razlike. Za vse razlike poglej v datasheet.
18.06 KB |
2204 krat |
PrimozL Član
Objavljeno: Sre Jun 13, 2007 7:51 pm Naslov sporočila: |
Živijo,
Tisti "-" v tabeli si predstavljam kot, da reset ne spremeni vrednosti (ki se vzpostavijo ob POR). Kar bi bilo tudi edino logično. V enih primerih inicializacije sem našel, da je pravi način
PINSEL10 = 0;
in sedaj dela, kot je treba. Prva vrstica je nujna samo v primeru, ko je kratkospojnik "DBG" vstavljen (pull-down na pinu RTCK).
LP Primož.
Uptime: 5 dni
