Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Okt 30, 2003 6:23 pm Naslov sporočila: Pa sem ga nabavil ...DMM750 namreč ;) |
Danes sem v Conardu v Gradz-u kupil omenjen instument. V uporabi je šele nekaj minut tako, da kaj več zaenkrat ne morem napisat. Cena 285 Eur Če koga v vezi z njim kaj zanima naj napiše. Bom skušal "probat" pa odgovorit.
P.S.
Gumijasta zaščita na fotgrafiji ni zraven instrumenta. Kupi se kot dodatek 12Eur.
393.15 KB |
203 krat |
389.76 KB |
165 krat |
matej Član
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Okt 30, 2003 8:59 pm Naslov sporočila: |
Živjo.
Kaj to bi naj bil tudi ročni osciloskop??Če ja do kakšne frekvence deluje??
Objavljeno: Čet Okt 30, 2003 10:22 pm Naslov sporočila: |
V eni "škatli" je multimeter, frekvencmeter, števec, logični analizer osciloskop ima možnost RS232 komunikacije priklop termo sonde... del tehničnih podatkov sem fotografiral - v prilogi upam, da se bo videlo scanerja ravno sedaj nimam pri roki.
416.73 KB |
87 krat |
410.51 KB |
37 krat |
Objavljeno: Pet Okt 31, 2003 12:52 pm Naslov sporočila: |
Da dopišem nekaj "ugotovitev". Ima tudi točen TTL signal out - nastavljiv v mejah 2.5hz do 78 Khz -preverjeno z frekvencmetrom. LCD je ima zeleno-modro osvetljitev katera je lahko stalna izključena ter vključena določen čas. Z nekim adapterjem je izgleda tudi uporaben kot avto-instrument izgleda za nastavitev kota vžiga (tisto najbolj ne razumem - nemško navodilo )
Mogoče kaj se mi ne dopade: Navadne baterije mi je takoj skurilo akumolatorjev še nisem nabavi. Imam tudi adapter (orginalni 8Eur) ki omogoča delovanje na omrežno napetost tako, da ni problem. Najbolše narejen tudi ni zadnji naslon tako da ga lahko postaviš v polpokončno lego. Le ta se "podira" Krivda je vrjetno v tem, da ga imam v gumijatem okvirju ter je zato višji.
Objavljeno: Sob Nov 01, 2003 12:59 pm Naslov sporočila: |
Popravek glede zadnjega naslona za polpokončno lego; sedaj kar lepo "dela" Potrebna je kar precejšna sila, da se zaskoči potem pa je fiksen.
G-Lab Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.76 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pet Jun 25, 2004 12:24 pm Naslov sporočila: |
Silvo moje navdušujem nad tem instrumentom se iz meseca v mesec povečuje.
Mogoče ga pa utegnem čez kakšno leto nabaviti .
Počasi bom potreboval tudi kakšen osciloskop doma za odkrivanje kakšnih nepravilnosti idt,...
Zato me zanima nekaj stvari. Glede osciloskopa je bilo že kar nekaj napisanega. Me pa zanima ali lahko signal tudi shraniš? Recimo snemaš pol sekunde, potem si pa ogledaš signal (neperiodični signali). Pa moti me tudi RS232, ko priklopiš na računalnik kaj sploh lahko potem delaš na računalniku. V Conradovem katalogu piše da ima RS232 vmesnik glede software pa ne piše popolnoma nič .
Pa še tole me zanima, ali si kaj probaril logic analizer? Ali lahko opazuješ več signalov naenkrat ali samo enega?
Hvala
Objavljeno: Sob Jun 26, 2004 9:46 am Naslov sporočila: |
G-Lab,
Po pravici povedano, mi instrument največ koristi kot multimeter. Tako, da še sploh nisem poskusil shranjevati vrednosti mislim, pa da se da shranit le vrednosti meritive ne pa oscilograme. Na računalnik ga še nisem priklapljal - zdi se mi, da preko kabla lahko snameš tiste shranjene vrednosti. Software za njega mislim, da je izdelal www.abacom-online.de (firma, ki ima tudi dober program za risanje tiv Sprint layout o katerim smo pisali tudi tukaj.) Logičen analizer je 1 kanalni.
_________________ lp
G-Lab Član
Objavljeno: Sob Jul 03, 2004 7:55 pm Naslov sporočila: |
Tale DMM mi ne, da miru. V začetku preteklega tedna sem bil v Conradu, sicer z namenom, da si omenjeni multimeter pobližje ogledam. Seveda multimetra niso imeli na zaligi, kar ni sicer nič novega za Conrad v LJ. Me je pa zelo presenetila prodajalčeva izjava, da so s tem multimetrom problemi in sicer, da je nezanesljiv, netočen, Sinusni signal naj bi meril pravilno ostalo pa je nezanesljivo, ...
Včeraj sem pa še po telefonu vprašal glede tega modela in sem dobil identičen odgovor. Tokrat sem ga vprašal še kje je napaka in mi je odgovoril, da so problemi s celo serijo, in naj se raje odločim za kakšen drug model.
Silvo: Zanima me še tvoje mnenje. Ali naj počakam, da bo ta serija razprodana in upam, da bo naslednja boljša? Ti si verjetno dobil multimeter še iz "dobre serije"? Ali bi bilo bolje si omisliti kakšen drug multimeter. Pri DMM750 mi je bila še najbolj všeč funkcija logic analizer in osciloskop, pri ostalih modelih pa ravno tega analizatorja ni.
Hvala
Objavljeno: Sob Jul 03, 2004 8:15 pm Naslov sporočila: |
Kot sem rekel, sam ga v večini uporabljam kot multimeter - doma v delavnici namreč imam tudi klasičen osciloskop. Seveda tale klasičnega ne more nadomestiti. Je pa zelo primeren na terenu, kjer ne potrebuješ vrhunske točnosti kar se tiče osciloskopa. Vrjamem, da oscilogrami lahko odstopajo. Vzrok za to je že to, da se za meritev uporabljajo običajne merilne vezi. O tem, da bi se instrumet umaknil iz prodaje ne vem nič. Pred tednom sem bil v Conradu v Grazu - še vedno je na policah. Ni pa več prejšnega modela DMM805, ki je bil praktično funkcijsko popolnoma enak, imel je le malenkost manjši displej. O nekih težavah s tem mi je takrat govoril trgovec v Grazu. Osebno me malo moti "počasnost" meritve. Moti me tudi to, da se pri izbiri napetostnega režima najprej postavi v meritev izmenične napetosti. (potrebno je pritisniti tipko za preklop na enosmerno) Moja ocena je, da je soliden multimeter za tako ceno. Škoda, da sva kar precej oddaljena ti bi ga posodil za kak teden na testiranje. Če boš pa kaj hodil na koroško pa sporoči - se lahko nekje dobiva, da ga stestiraš. Če se boš kakorkoli odločil za nakup, ti vsekakor svetujem, da greš po njega v Avstrijo. Lahko se takrat dogovoriva - prideš do mene - stanujem kakih 10 km od meje - od mene do Conrada v Grazu je ca. 70km.
G-Lab Član
Objavljeno: Sob Jul 03, 2004 10:47 pm Naslov sporočila: |
Bom sporočil, če se bom kaj potikal po Koroški. Po multimeter bi pa sigurno šel v Gradec. razlika je okoli 20k sit. V Conrad-u v BTC sem si imel namen stvar malce ogledati. Nakup voltmetra v LJ pa pri taki razliki ne pride v poštev. Dokler v Conradu ne bodo "zakapirali", da so cene v SLO previsoke, bomo pač hodili v Gradec.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Sre Okt 27, 2004 10:01 pm Naslov sporočila: |
Silvo,
tudi jaz se zanimam za inštrument DMM750. V Nemčiji v Conradu ga imajo za 249 EUR. Zanima me kaj vse je bilo zraven.
Želim si prenosni osciloskop, klasičnega že imam. Velikokrat bi mi pri urejanju dokumentacije prišle prav sike grafov osciloskopa ali drugih merilnih vrednosti. Ali je za priklop RS232 potreben kakšen poseben kabel ali si ga lahko naredim sam? Zanima me kakšen konektor ima inštrument in ali obstaja kot dodatek program v angleškem jeziku, ki bi sliko inštrumenta prikazal na računalniku? Vem, da ima Conrad ves software v nemščini.
Pa še to me zanima, glede na to da si že kar nekaj časa uporabnik DMM 750, kako se kaj v praksi obnese?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.
Matjaž
Objavljeno: Sre Okt 27, 2004 10:16 pm Naslov sporočila: |
Matjaž pozdravljen,
Sam ga še nisem poskušal priklapljat na PC. Priklop je standarden 9polni. Po moje se za priklop uporablja običajen 1-1 kabel. Le ta ni priložen. Prav tako ni priložen software. Software proizvaja ABACOM ,ki je tudi izdelal Layout za risanje tiv. Na spletni strani dobiš demo različico. Osebno ga največ koristim kot miltimeter v delavnici. Imam tudi klasičen osciloskop, tako da samega osciloskopa nisem dosti korsitil. Moja splošna ocena je da gre za povprečno dober instrument. Dopade se mi velik displej kateremu lahko vključiš tudi osvetlitev (modra) dober ter natančen frekvencmeter, (instrument je na splošno dokaj natančen) Od samega osciloskopa pa ne smeš pričakovati preveč. Primeren je pred vsem za rabo v industrijski elektroniki. Ko vidiš, da se uporabljajo običajne merilne vezi že veš da za VF tehniko ni primeren. Tudi same meritve so dokaj lene . Vsaj zame je moteč akustičen signal, ki se vključi pri nizki upornosti (meja nastavljiva) To traja kar precej časa potem piska še kako sekundo ko vezi razkleneš Mogoče bo kaj več o rabi na terenu napisal Kralj, ki ga je tudi kupil.
Nazadnje urejal/a Silvo Pet Nov 19, 2004 10:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Nov 19, 2004 10:08 pm Naslov sporočila: |
Pod zasebno sem dobil vprašanje glede napajanja instrumenta.
Sam imam orignalni adapter kataloška 121752 stane ca. 10 Eur. Gre za običajni "vtični" adapter 9V 500mA . Napetost očitno ni stabilizirana saj neobremenjen na izhodu daje 14,2V. Sam imam v instrumentu akumulatorje. Polnijo se preko tega adapterja. Instrument nima kake posebne indikacije kdaj so baterije polne. Običajno ga priključim na adapter po tem ko signalizira, da so baterije prazne. Pustim priključenega od 3-4 ure. V prilogi fotografija adapterja.
54.64 KB |
51 krat |
smatjaz Član
Objavljeno: Pet Nov 19, 2004 11:40 pm Naslov sporočila: |
Silvo hvala.
Instrument sem že priklopil na napajalnik, sicer 300mA in vse deluje kot je treba.
Konektor pa sem malo preoblikoval, da ustreza instrumentu.
Previdnost ni odveč.
Lep pozdrav. Matjaž
smatjaz Član
Objavljeno: Sob Dec 04, 2004 11:32 pm Naslov sporočila: |
Z instrumentom DMM 750 sem kar zadovoljen. Poleg vsega kar nudi me je predvsem zanimala povezava instrumenta z PC-jem. Zadeva postane zanimiva, ko je potrebno pripraviti kakšno dokumentacijo. Takrat je potrebno s fotoaparatom slikati display. To mi ni najbolj všeč. Zato sem pri Conradu gledal kaj je na voljo. V glavnem so to samo programi s katerim se zapisuje časovni odziv signalov. Noben pa ne ponuja prenosa slike direktno iz instrumenta. Iskal sem po internetu, da bi našel kaj primernega pa nisem nič našel.
V ta namen sem poprosil mojega nečaka (študenta računalništva), ki zadevo res obvlada, da mi pri tem priskoči na pomoč. Napisal je program, ki iz inštrumenta pobere sliko in jo shrani na računalnik. Zadeva zelo lepo deluje, in povsem ustreza mojim željam.
Glede na to, da vas je kar nekaj, ki imate DMM 750 vas obveščam, da je program na voljo za xxxxx SIT. Vse informacije in dogovore v zvezi s tem lahko dobite na naslovu:
reklama@emailnaslov.com
LP Matjaž
Prilagam nekaj testnih screenov, ki so narejeni s tem programom.
/* Pravilo št. 3 * Frenki */
199.02 KB |
82 krat |
Uptime: 498 dni
