analogne tokovne klešče
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 11:57 am    Naslov sporočila:  analogne tokovne klešče Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Za delavnico iščem analogne tokovne klešče s katerimi naj bi bilo mogoče merjenje tokov do 500A.
Iščem po katalogih in ne najdem nič kaj konkretnega. Vsepovsod naletim na digitalne, ampak moje mnenje je da so za jakotokaša primernejše analogne kajti kazalec ima svojo vstrajnost in maso in ne skače tako kot številke po displeju.
Prosim za pomoč kaj izbrati.
Janez1322@gmail.com
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tokovnih kleščah pri normalnih tokovih digitalne klešče kazejo bolj prav. Če prihaja do tokovnih sunkov oziroma sprememb, bo analogni instrument ravno zaradi mase/inercije kazalca kazal bolj narobe. Pri digitalnih kleščah pritisneš tipko HOLD in imaš na zaslonu točno vrednost toka v tistem trenutku. Vsekakor bolje od nekalibriranega opletanja analognega kazalca.
Jur
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To že. Ampak spremljanje zagonov elektromotorjev in nekonstantnih obremenitev pa se vseeno nekako bolj nagibam analognim.
Janez1322@gmail.com
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
digitalna klešča imajo na dnu ekrana črtice, ki se jim po slovensko reče "bar graph display" in tiste črtice letijo levo-desno analogno, kot se spreminja tok skozi klešča.
Sam sem kupil analogna klešča po oglasih, tako da konkretnega odgovora ne vem.
Če se boš vseeno odločil za digitalna, naj imajo še direktno meritev v wattih (ali kW, ne vem več točno) ter vse, kar se potrebuje za merjenje jalove energije. In enosmerni tok. Najbrž bo to nekaj iz programa Micom, verjetno firma Finest. Ni ravno rojsrojs med kleščami, je pa zadosti za obratnega električarja. Pa ne zapiraj jih tako, da kar poka, ker boš sesul senzor za enosmerni tok.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, res je. Zagon motorja je lahko dovolj počasen, da se lahko gleda na analognih kleščah. Če vzameš digitalne klešče z bargrafom, bi bilo tudi v redu. Moral bi poizkusiti v praksi. Na primer v trgovino odneseš kakšen manjši motor za test.
Jur
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam, da mora imeti vsak dober štromar še kakšen analogni cagar za backup poleg vse digitalne merilne tehnike ... Wink
Poglej te 600A klešče.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Sem gledal tudi to, ampak cena in kvaliteta?
Saj ne da morajo biti par sto € . Ampak te so mi nekako prepoceni za vsakdanjo rabo. Dobre klešče je delala včasih Iskra, ampak to je že zgodovina. Nekje želim najti res solidne tokovne klešče ki so bolj robustne. Uporabne v težkih pogojih dela.
Janez1322@gmail.com
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno menim, da so vredne tega denarja. Drugače pa jih 10 dni lahko preizkušaš in vrneš, če se ti ne zdijo dobre ... ne komplicirajo ... Wink
BTW, če ne bi imel doma že dolga leta "masivnih" Iskrinih kakršne omenjaš, bi se zadovoljil tudi s temi.
tomzi007
Pridružen-a: Sob 12 Feb 2005 18:29
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.40
Kraj: Hoče
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2008 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Metrel ima tudi tokovne klešče v svojem programu. Oznaki sta A1018 (bolj precizne- večja točnost) in A1019 z razmerjem 1:1000
http://nakup.metrel.si/izdelki/varnost-elektricnih-instalacij/druzina-smartec-in-enofunkcijski-testerji/earth-clamp/opcijski-pribor.html
Tomzi
Nebo je črno, Zemlja je modra... J.Gagarin
Tomzijev page:
http://tomzi.org
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(januar 2014)
Pregledal in pretelefoniral: IC, Delko, Conrad, Nano, HTE, Elektronabava, Merkur - brez uspeha.
En zadetek je na elektrotrgovina.si , a z rdečo piše "do nadaljnega ne obratujemo", telefonske pa ni.
Je pa kar nekaj ponudbe na Aliexpress. Še kakšen predlog za domačo trgovino ?
___
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Belmet?
Seveda je to včasih tudi Iskra delala. Seveda, kaj pa fantje niso znali naredit...?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem pogledal Belmet, Iskra Sistemi, Metrel - nimajo.
Imam ene Iskrine PK... , a so pokvarjene in glede na zunanji videz že tolikokrat odpirane in popravljane, da raje kupim nove.
Imam sicer ene delujoče, a z merilnimi območji 10, 100, 1000, potem pa hočeš izmeriti npr. 15A in je za 10A-območje preveč, na 100A pa je kazalec tu nekje, med 10 in 20... bo najbrž kar na Aliexpress za poiskat.
___
