AD pretvorba pri 12F675
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2007 10:21 am    Naslov sporočila:  AD pretvorba pri 12F675 Odgovori s citatom
Imam sledečo težavo.
AD pretvorba na omenjenem PIC-u deluje, vendar mi, četudi je povezana z maso vrača vse od 0 pa do 30 (decimalno). Ko sem svoj protoboard opremil z veliko količino kondenzatorjev, pretvorba še vedno niha, vendar malo manj (namesto 5 bitov niha 2).
Kaj je še za narediti, da bi prišel do točnosti v datasheetu 0.5 LSB? Pretvorbo zaenkrat ne delam v sleep načinu, vendar je to tudi možnost.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2007 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo velika količina kondenzatorjev ni dovolj. Biti morajo prave kapacitete in pravega tipa. Poleg tega je potreben tudi pravilen layout tiskanega vezja z pravilno izpeljanimi masami. Analognimi in digitalnimi masami. Obstojajo navodila (application notes in podobno na microchipovem webu), kakšen je pravi design delujočega vezja.
Jur
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2007 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj je narobe. Če je koda assemblerska jo pripni, da vidim kaj delaš narobe.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2007 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inicializacija:
Koda:
BANK1
   movlw b'00010001'            ; set conversion time Fosc/8 and enable AN0
   movwf ANSEL
   movlw b'00001001'            ; GP0 & GP3 input
   movwf TRISIO               ;
   BANK0
   movlw b'00000111'            ; disable comparator module
   movwf CMCON                  ; to enable digital I/O
   movlw b'10000001'            ; enable AD, right justified, Vdd reference, channel AN0 and power on AD
   movwf ADCON0
in zajem
Koda:
;make AD conversion
   bsf ADCON0, GO               ; Set go bit to start AD conversion
AD_WAIT
   btfsc ADCON0, GO            ; If AD operation is not compete
   goto AD_WAIT               ; we wait
   movf ADRESH, w               ; move AD result into variables
   movwf NumH                  ;
   BANK1
   movf ADRESL, w               ;
   BANK0
   movwf NumL                  ;
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2007 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko časa poteče od vklopa AD modula, oz kako pogosto se ponavlja meritev?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2007 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred AD konverzijo čaka na overflow timerja 0, ki traja cca 16ms. To pomeni oktog 61x na sekundo.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2007 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Časa je več kot dovolj. Preveri, če je s tisto rutino vse vredo. Po mojih izkušnjah se je napisano dogajalo, če si izvedel meritev prehitro potem, ko si vklopil AD.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2007 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je tole delovalo:
Koda:
; Izhodi:
; GP0=Vhod=Detekcija bremena. Analogni vhod z A/D pretvorbo
   PROCESSOR 12f675
   #include "P12F675.INC"
   ERRORLEVEL -224, -302,  -308, -205
      __CONFIG _CP_ON & _CPD_OFF & _BODEN_ON & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
   #DEFINE   U_min   b'00100111'         ; minimalna vrednost napetosti detekcije (0,8V)
                              ; je b'0010011100' =156 od tega gre v ADRESH 8 zg. bitov
                              ; b'00100111' = 0x27
   Cblock   0X20                  ; Začetek RAM-a
   Izmerjeno                     ; Vrednost A/D
  endc
   ORG      0x00                  ; reset vektor
   GOTO       Main               ; skok na Main
Main
   BCF         STATUS, RP0            ; izberemo banko 0
   CLRF      GPIO               ; GPIO=0
   MOVLW      b'00000111'            ; 00000111 ->W
   MOVWF      CMCON               ; Comparatorji so izklopljeni
   BSF         STATUS, RP0            ; izberemo banko 1
   MOVLW      b'00010001'            ; ADSC = 001 -> Fosc/8,   ANS0 =1 -> GP0= analogni vhod
   MOVWF      ANSEL               ; GP0= analogni vhod,  hitrost konverzije= Fosc/8 =2uS
   MOVLW      b'00101001'            ; 00101001 -> W
   MOVWF      TRISIO               ; RP0, 3, 5=vhod, RP1,2,4=izhod,
   CLRF      ADCON0               ; ADFM=Left justified, VCFG=Vdd, Izbran AN0, Go=No, A/D=Off,
AD_pretvorba:
   BSF         ADCON0, ADON         ; vklop A/D modula
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP                           ; počaka pribli·no 3uS (Priporoeena vrednost za 4MHz =2-4uS
   BSF         ADCON0, GO            ; spro·i branje analogne vrednosti
   BTFSC      ADCON0, GO            ; je GO bit =0 -> Branje analogne vrednosti koneano?
   GOTO      $-1                  ; NE -> poizkusi ponovno prej‘nji korak
   MOVF      ADRESH, W            ; DA -> ADRESH -> W (Analogna vrednost)
   BCF         ADCON0, ADON         ; izklop A/D modula
   MOVWF      Izmerjeno            ; vrednost A/D pretvorbe se shrani v register Izmerjeno
Štos je bil v tistih NOP ukazih pred BSF ADCON0, GO
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 08, 2007 7:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Časa je dovolj, ker sedaj med merjenji preko RS232 pošljem 16 znakov z 2400 bps. Bolj me zanima je možnost, da bi meritev nihala zaradi zunanjih motenj, 7805 stabilizatorja, ... Ker se je po vezavi nekaj elektrolitov in 100nF kondenzatorjev odstopanje močno zmanjšalo.
zcetrt
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 08, 2007 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že večkrat sem uporabljal AD konverter na protoboardu, ki je napajan z usmerniškim 12V adapterjem preko 7805 regulatorja. Okrog napajanja imam vezan le en elektrolit 47u in dva 100n poliesterska (eden pred 7805 in eden za). Večjih odstopanj med samimi meritvami še nisem opazil (običajno niha le LSB), pri vezavi na gnd ali Vdd pa se vrednost zabetonira na 0 oz. 1024.
Res je, da sem najpogosteje uporabljal 16 serijo mikrokrmilnikov, a mislim, da tu pretiranih razlik ne bi smelo biti. Če imaš na voljo še kakšno 12F, poskusi z njo. Obnašanje vsekakor ni normalno.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 08, 2007 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Druge serije nimam imam pa druge procesorje iste serije. Poizkusil sem s tremi in povsod ista stvar Sad
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 08, 2007 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi napajanje priključiti na baterije. Če se bo pojav končal, veš kje iskat krivca.
Lp,
Matevž
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 08, 2007 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti sem imel podobne probleme. Ugotovil sem, da je vzrok za probleme v motnjah na kablu. Z osciloskopom jih je bilo možno lepo videti. Uporabil sem mrežni kabel z opletom in motnje so se poslovile.
Seveda je pa kvalitetno napajanje tudi pogoj za normalno delovanje.
Lp.
Vlado
California
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 08, 2007 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Zakaj ne pripneš celotne kode? (danes sicer nimam časa, da bi jo pregledal a prepričan sem, da je nekaj narobe s programom) Kaj imaš za referenco, Vdd ali eksterno z GP1 ? Kak je conversion clock? Kak je oscilator(clock) pic-a?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 08, 2007 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Kode je veliko. Lahko ti jo pošljem na email. Referenca ja Vdd, conversion time je Fosc/8, clock je interni 4 MHz.
