PeterC Član
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.86
Objavljeno: Tor Jun 19, 2007 9:53 pm Naslov sporočila: MOS tranzistor kot stikalo |
Kateri MOS lahko uporabim kot stikalo za vklop in izklop pull up/down uporov na podatkovni liniji in vklop/izklop nizkotokovnih porabnikov na napajalnih linijah.
Brskam po katalogih pa jih je malo morje.
Kateri je recimo "klasika" za te stvari? |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70818.19
Objavljeno: Tor Jun 19, 2007 10:05 pm Naslov sporočila: |
PeterC Član
Objavljeno: Čet Jun 21, 2007 7:54 pm Naslov sporočila: |
Gledam vezave MOSFETov v H bridge vezavi za krmiljenje motorjev.
Kakšna je praksa pri tej vezavi. Se uporablja par p-MOSFET, n-MOSFET? So lahko vsi tranzistorji n-tipa ? |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70818.20
Objavljeno: Čet Jun 21, 2007 8:24 pm Naslov sporočila: |
PeterC Član
Objavljeno: Čet Jun 21, 2007 8:38 pm Naslov sporočila: |
Torej lahko uporabim 4x IRLZ44.
Je za odpiranje zgornjih dveh potrebna večja napetost kot pa 5V?
Malo prebiram po internetu, pa piše da je za takšno početje potrebno uporabiti charge pump, da z TTL nivoji ne gre. |
Objavljeno: Čet Jun 21, 2007 8:49 pm Naslov sporočila: |
PeterC Član
Objavljeno: Čet Jun 21, 2007 9:29 pm Naslov sporočila: |
Nek univerzalni pogon za motorje bi naredil.
Napetost tam okrog 30, 40V, tok do 3A.
Bi potem lahko krmilil kar z 12V logiko? |
Objavljeno: Čet Jun 21, 2007 10:02 pm Naslov sporočila: |
julfi Član
Pridružen-a: Pet 11 Jan 2008 19:39 Prispevkov: 92 Aktiv.: 0.43 Kraj: Lucija
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 10:38 am Naslov sporočila: |
Pozdrav, si bom kar tole temo sposodil,
torej, imam eno majhno črpalko ki deluje na 12V vleče pa pribl. 3A
Z razvojnim orodjem Š-arm bi rad vklapljal/izklapljal to črpalko. Kaj bi potreboval, če je napetost na izhodnem pinu 3,3V ?
Verjetno je vprašanje malo neumno, vendar nisem iz teh vod, in sem malo izgubljen
Hvala vam !
LP, Jani |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 11:28 am Naslov sporočila: |
NPN tranzistor, ki vklaplja rele. _________________ Lp,
Matevž |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 12:00 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da on ni imel tega v mislih, saj bi verjetno to že naredil. Saj je izvedba sila preprosta.
Tudi mene zanima kako bi namesto releja uporabil MOSFET tranzistor. Oz kakšen tip bi bil primeren za tokove "peak" do 20A in napetosti 14V _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 1:30 pm Naslov sporočila: |
BUZ11 bi po mojem čisto zadostoval. Če ne eden, daš pa dva vzporedno.
Izhod iz uC pelješ preko driverja na Gate od MOSFETa, Source pelješ na skupno maso, Drain pa proti bremenu (drugi konec bremena priklopiš na neko napajanje).
Driver mora biti tam vmes zato, ker tale FET začne odpirat šele nekje pri 3V - poglej datasheet. _________________ Lp,
Matevž |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 1:42 pm Naslov sporočila: |
Jih je pa res eno malo morje primernih za te aplikacije. Če jih krmilite z 5V potem morajo biti obvezno Logic level, na primer IRLZ44. Drugače pa ni posebnih omejitev glede toka in napetosti, saj jih večina brez problema prenese omenjene obremenitve. _________________ LP, Matjaž |
tom_II Član
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.33 Kraj: Primorska
