Jackal Član
Pridružen-a: Sre 10 Maj 2006 19:14 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.62 Kraj: Ravne na Koroškem
Objavljeno: Sre Jun 27, 2007 5:12 pm Naslov sporočila: Mini audio prilagodilni trafo |
Torej iščem zgoraj v naslovu umenjeni trafo. Idealno bi bilo, če bi bil 8 na 1k
Ena možnost je tudi, da bi ga sam navil. Imam nekaj feritnih jeder (EDT39 in E30), B<320mT. Razmerje ovojev primarja in sekundarja naj bi bil koren razmerja impedanc - se pravi okoli 12. Ustavi se mi pa nekje pri številu samih ovojev.
Moč ni potrebno, da je velika. Se bom zadovoljil s takšnim za manj kot 1W.
_________________ Ne prepiraj se z bedakom, ker te bo potegnil na svoj nivo in te premagal z izkušnjami. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.09 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Jun 27, 2007 5:38 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bi bilo bolj primerno klasično jedro iz trafo pločevine
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Jun 28, 2007 9:52 am Naslov sporočila: |
Če se ne motim, so bili vsi tovrstni transformatorji ki sem jih videl, iz transformatorske pločevine.
Pločevina je dobra za nizke frekvence in zanič za visoke. Ferit je dober za visoke frekvence in slab za nizke.
Transformatorji za 50 Hz so vsi narejeni iz trafo pločevine, čeprav je sestavljanje takega transformatorja bistveno težje (izmenično zlaganje lamel). Pri feritu skupaj stakneš dve polovici in dela je konec. Če ferit ne prenaša 50 Hz, se bo podobno zgodilo z avdio frekvencami.
Jackal Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2007 10:17 am Naslov sporočila: |
Se pravi, da bi bilo potem boljše vzeti navaden trafo z lameliranim jedrom? 230V na 18V je preračunano približno ravno tolikšna impedančna pretvorba, kot jo rabim. Frekvenčno območje uporabe pa bo nekje od 50Hz do kakšnih 16kHz.
Iztok Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2007 12:21 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa takšen ...
PDF
Drugače pa so razmerja tonskih tr. - prim./sek. običajno manjša od tistega, ki ga ti želiš.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Jun 28, 2007 4:58 pm Naslov sporočila: |
LP!
Ali morda kdo med vami ve, kje bi se dalo dobiti 1:1 NF audio transformator, ki ne bi občudno poslabšal kakovosti audia (torej 20 - 20.000 Hz)? Večkrat imam namreč pri ozvočevanjih problem priklopa opreme na različne faze in s tem povezanih brumov itd.
LP, Grega
Iztok Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2007 6:11 pm Naslov sporočila: |
Še tebi tri verzije 1:1 ...
PDF1 200
PDF2 600 PDF3 200
Primož Član
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44 Prispevkov: 231 Aktiv.: 0.98 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Jul 01, 2007 10:36 am Naslov sporočila: |
Energetski transformatorji so za tovrstne zadeve precej neuporabni. Prilagam rezultate meritev dveh 230/15 transformatorjev, en je EI30 drug EI42. Grafikon pove vse.
Če potrebuješ razpon 20-20kHz je edina rešitev kakšen Jensen, vendar se cene gibljejo okoli 100$.
Ime datoteke: |
trafo.gif |
15.2 KB |
Downloadano: |
26 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Jul 01, 2007 10:54 am Naslov sporočila: |
Primož je napisal/a: |
Če potrebuješ razpon 20-20kHz je edina rešitev kakšen Jensen, vendar se cene gibljejo okoli 100$. |
Si te transformatorje tudi izmeril z isto metodo?
Albert Einstein |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Jul 01, 2007 1:00 pm Naslov sporočila: |
Iztok, a je tale Neutrik-ov 600-600 dobavljiv tudi v SLO? Jaz sem malo brskal po slo trani ampak ga nisem sposoben najti...
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jul 01, 2007 1:38 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Iztok, a je tale Neutrik-ov 600-600 dobavljiv tudi v SLO? Jaz sem malo brskal po slo trani ampak ga nisem sposoben najti... |
Adi, dobavljivo je vse v nekaj dneh iz DE zaloge. Na SLO straneh pa ga ni, ker bi bilo prevajanje vseh 100.000 kom. enostavno predrago ... nemcev je le 40x več kot nas.
Kar je na nemških straneh je v SLO cca. 10 do 15% dražje. Sicer pa je pri večini izdelkov zraven napisan tudi proizvajalec in tako omogočena možnost direktnega nakupa pri njemu ...
s55m Član
Objavljeno: Ned Jul 01, 2007 4:34 pm Naslov sporočila: |
Hvala Iztok!
Jackal Član
Objavljeno: Tor Jul 03, 2007 9:40 am Naslov sporočila: |
Sem našel skoraj idealen trafo zame... problem je le dobava.
Radioshack Audio otput transformer
kat. št 273-1380.
s55m Član
Objavljeno: Tor Jul 03, 2007 11:42 am Naslov sporočila: |
A niso bili podobni transformatorčki v starih prenosnih tranzistorskih sprejemnikih? Le za prestavno razmerje nisem prepričan.
jur Član
Objavljeno: Tor Jul 03, 2007 12:02 pm Naslov sporočila: |
Tisti transformatorčki iz starih tranzistorskih sprejemnikov nimajo prestavnega razmerja 1:1. Primar in sekundar so bili naviti z različnim številom ovojev različno debele žice. Služili so za prilagoditev impedance ojačevalnika na zvočnik. Od spomladanskega čiščenja nimam nobenega več.
