Aljosa Član
Pridružen-a: Pet 15 Sep 2006 11:43 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Jun 30, 2007 4:10 pm Naslov sporočila: Monitor LG preklaplja |
Živijo.
Zanima me če bi kdo vedel ali bi vsaj imel kakšen predlog zakaj moj CRT monitor LG flatron preklapja ko prižgem računalnik.
Simptomi so takšni:
Če je priklopljen na grafično kartico in ima napajanje, po zagonu računalnika začne preklapjati med on/off. V bistvu se nikoli sploh ne prižge, sliši se samo cik cak, lučka na gumbu za ON/OFF utripa enkrat zeleno drugič rdeče.
Poskusil sem zamenjati kable vednar še vedno ne deluje.
Predno ga razmonitram me zanima če ima kdo kakšen predlog zakaj dela to?
p.s. Ali ima magnetizem slučanjo kakšen vpliv na monitor? Peljal sem ga namreč v prtljažniku, kjer imam v polico vdelane zvočnike. Mogoče zaradi tega sedaj ne dela....
Hvala,
Aljoša |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Jun 30, 2007 4:14 pm Naslov sporočila: |
S priklopom tega monitorja na drug računalnik najprej ugotovi kje točno je napaka.
Tako obnašanje je lahko tudi posledica resolucije, ki jo monitor ne zmore pokazati ali pa okvara grafične kartice.  |
Aljosa Član
Objavljeno: Sob Jun 30, 2007 4:20 pm Naslov sporočila: odgovor |
Poskusil sem z različnimi karticami in tudi na dveh različnih računalnikih.
V vsakem primeru bi se morala videti slika oz. bi se moral monitor prižgati vsaj ob zagonu BIOS-a. |
VolkD Član
Objavljeno: Sob Jun 30, 2007 6:14 pm Naslov sporočila: |
Tisto kar ti čuješ kot preklapljanje, je lahko poskus napajalnika, da bi se zagnal. Ker je nekaj narobe steče prevelik tok in varnostna logika v napajalniku vse skupaj izklopi. Čez trenutek se stvar ponovi.
Za začetek bi bila koristna informacija, če je vsaj za trenutek prisotna visoka napetost. Postavi roko pred ekran in preveri, če ti statika pritegne kocine ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Aljosa Član
Objavljeno: Sob Jun 30, 2007 7:49 pm Naslov sporočila: odgovor |
Je statika je prisotna. Tudi sliši se prasketanje (zaradi statike).
Hm...
Čudno mi je da je prej deloval. Mogoče bi ta problem lahko povzročal prah v monitorju? |
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.09 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Sob Jun 30, 2007 9:18 pm Naslov sporočila: |
Ta monitor deluje tudi brez signala. Napiše NO SIGNAL in napis se pomika po ekranu.Če tega ni, je nekaj narobe v njem |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Jun 30, 2007 9:25 pm Naslov sporočila: |
Koliko je monitor star. če ni zeloo star poskusi odklopit [slovenščina je zame španska vas] iz grafične in vklopi samo monitor in, če je monitor ok se ti mora na sredini monitorja pokazat en kvadratek z testno sliko z obvestilom, da nimaš priklopljenega računalnika.
Če pa se še vedno pojavlja napaka je pa z monitorjem kaj narobe mogoče pregrob prevoz in je kakšen lot popustil ali pa še kaj drugega,
Kot so ti že predhodniki rekli se zgleda monitor poskusi zagnati a mu ne uspe.
Brez razdrtja pa v tem primreru ne bo šlo.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Srecko Član
Objavljeno: Sob Jun 30, 2007 9:26 pm Naslov sporočila: |
Medtem ko sem pisal me je že prehitel fricki.
Tukaj sem doma |
Aljosa Član
Objavljeno: Sob Jun 30, 2007 10:15 pm Naslov sporočila: odgovor |
Ja sem si mislil. Tudi če ni priklopljen na grafično kartico bi moral kazati obvestilo NO SIGNAL tako kot ste omenili. Vendar preklaplja že tudi v tem primeru oz. če ga že samo priklopim na elektriko.
Ja vidim da ga bom moral res odpreti in pogledati. Vsekakor ga bom najprej posesal, mogoče ga je prah okupiral. Potem pa bom pregledal napajanje. Mogoče se je res tudi kaj odlotal med prevozom, saj poznate slovenske ceste.
Sem upal, da ga ne bo treba odpirati, vendar je že takoj "smrdelo" po tem.
Aja a mogoče kdo ve kaj dejansko je ta preklop, ki se vzpostavi ob ON? |
Aljosa Član
Objavljeno: Sob Jun 30, 2007 10:23 pm Naslov sporočila: shema |
Sem našel shemo tega monitorja.
Mogoče tale povezava tudi vam pride kdaj prav http://www.eserviceinfo.com/.
Bom malo po troubleshootingu pogledal, pa po shemi pa bom videl kaj bo. |
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Aljosa Član
Objavljeno: Sob Jun 30, 2007 10:31 pm Naslov sporočila: odgovor |
Ja Goran točno to sem rabil, sem našel. Hvala tudi tebi.
Sedaj se moram samo lotiti zadeve. _________________ "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”
―Albert Einstein |
Aljosa Član
Objavljeno: Ned Jul 01, 2007 8:31 pm Naslov sporočila: odgovor |
sem zadevo odprl in pogledal. Nisem našel ničesar kar bi kazalo na napako.
Kolega mi je omenil, da je verjetna na napajanju (switching). Pregledal sem kondenzatorje, pomeril... Tam je se en cip mislim da je IC901 (ce se komu da pogledat), mogoce je s tem kaj narobe.
Ne vem... _________________ "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”
―Albert Einstein |
VolkD Član
Objavljeno: Ned Jul 01, 2007 9:15 pm Naslov sporočila: |
Napajalnik deluje v redu. Preklapljanje povzroča preobremenjenost. Za začetek pomeri napetost napajalnika. Če napetost niha (in to zelo) v ritmu preklapljanja, potem odklapljaj stopnjo po stopnjo, da boš ugotovil kaj je tisto, kar ga preobremeni.
Nekako sumim na horizontalno odklonsko stopnjo, zato začni tam. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Aljosa Član
Objavljeno: Ned Jul 01, 2007 9:22 pm Naslov sporočila: odgovor |
Aha. Ja po merjenih sodeč je zgledalo, da je napajalnik ok. Sem šel po troubleshooting guide-u v shemi pa je zgledalo ok. Ja zagotovo je preobremenjeno, ker poskuša zagnati pa mu ne uspe.
Okej bom tudi to poskusil. Čemu pa služi ta horizontalna odklonska stopnja? ¸
Aja pa se to, kje pa je ta horizontalna odklonska stopnja (približno)?
TV-je se nisem nikoli popravljal zato ne vem točno. _________________ "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”
―Albert Einstein |
