[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pon Jul 09, 2007 11:39 am Naslov sporočila: Sony LCD monitor servis |
Zdravo
Doma imam pokvarjen LCD monitor znamke Sony, ter simptomi so takšni da kakšno sekundo ali dve ko se osvetlitev vključi, se tudi ponovno izključi. Po opravljenih meritvah sem ugotovil da se težava pojavi zaradi OVP (over voltage protection) in zaščita čipa sama ugasne izhod (to se zgodi tam okoli 2,13V do 2,20V). Sam sumim da je okvara v prebitju zener diode in seveda v tem primeru več ne regulira napetost na 4,7V in zaradi tega se tudi potem na primarni strani VN transformatorja pojavi prevelika napetost na samem sekundarju VN transformatorja se seveda zato tudi pojavi prevelika napetost in zaščita to zazna in zadevo ugasne. Jaz sam z invertorji nimam izkušenj pa me zanima ali je možno da bi bile vse štiri zener diode prebite (dva VN transformatorja) ker ko sem meril z instrumentom mi čisto ničesar ne pokaže, res pa je tudi da samih zener diod nisem odspajkal ker so SMD.
Srce invertorja je pa čip OZ960 katerega priporočena vezava z strani proizvajalca je na spodnji sliki.
jur Član
Objavljeno: Pon Jul 09, 2007 2:07 pm Naslov sporočila: |
Kot prvo: priporočena povezava ni dobra referenca. isti, ki je delal monitor je lahko žice in komponente postavil drugače.
Če ne veš, kako instrument mora pokazati zener diodo, vzemi eno navadno dobro zener diodo in jo pomeri. Načeloma je sicer tako kot pri navadni diodi. Rezultat primerjaš z tisto v vezju. Koliko ti kaže tista dioda: neskončno ali nič? V obe smeri?
Jur |
[g0ran24] Član
Objavljeno: Pon Jul 09, 2007 2:11 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Neskončno, se danes ko pridem domov bom pomeril napetost ki je na sami diodi, ker če je napetost večja kot 4,7V bo potrebno zamenjati zener diodo. |
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.91 Kraj: Moste
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 7:56 am Naslov sporočila: |
Hoj!
4,7V Z diode so v vezju za zaščito gata zgornjega feta in skoraj nimajo pogojev za pregoretje.Po izkušnjah, ti priporočam ,da preveriš fete.Najlažje z meritvijo upornost G-S.Ti feti so precej obremenjeni in glede na ohišje,se tudi slabo hladijo,tako da velikokrat pregorijo.Največkrat samo delno.
Druga možnost pa je,da so oslabeli elektroliti v napajalniku.Če ti poleg tega, da ugasne osvetlitev, tudi žmrkne power ledica, je najbrž problem v tem.
Možnih pa je še tisoč varijant.Brez osciloskopa in vsaj malo izkušenj bo težka!
Tomaž |
Uptime: 6 dni
