Roadstar VCR-7291
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2004 8:11 pm    Naslov sporočila:  Roadstar VCR-7291 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Ima mogoče kdo načrt omenjenega VCR-ja.
Problem je sledeč ta VCR ima v svicing napajalniku en čip ki nima črkovnih oznak samo številke je 8pinski oznake zgledajo pa tako
44608P40
CKRE
0104
Sem poizkušal z Googlom poiskati pa mi ni uspelo.
Ta čip ima na nogico 8 iz 300V- vezan en upor ,ki pa je pregorel uspel sem prebrati samo prvi dve barvi rjavo in črno tretja pa pa je bila tako uničena ,da je bila nerazpoznavna edino en mali košček kot bi bila rdeča dal sem 1k upor in preizkusil pa ga je zopet prekinilo in pregorel je tud fet tranzistor,ki ga poganja omenjeni čip. sedaj pa ne vem ali je pregorel tudi čip.
Prosil bi če ima kdo kak načrt ali pa ali obstaja za ta čip kak nadomestek ali kje bi lahko našel dathaset.
Dobrodošel bi bil tudi kak drugi nasvet.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Nazadnje urejal/a Srecko Tor Apr 20, 2004 10:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mhd
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2004 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal načrta nimam in čipa ne poznam. Imam samo en komentar na 1k upor na 300V. Si si predstavljal kaki tok teče, prej kot si ga prilotal? 300mA! in pri padcu 300V je to 90W disipacije na uporu. Ni mi nič čudno, da je pregorel in še kaj drugega. Na napakah se učimo, tudi jaz sem že marsikaj 'strokovno' popravil Laughing .
lpm
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2004 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen Srečko !
Skurjen upor se včasih lahko pomeri z ohm-metrom! Nekateri upori imajo vrezano spiralo pod barvno oznako. Če odstraniš barvo, prideš do spirale (na sredini upora) in pomeriš upornost proti drugemu koncu. Seveda upornost pomnožiš z dva. To poskušaj kombinirati s tistima dvema vidnima obročkoma.
Lojz
mhd
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2004 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sedaj sem pognal še gugl in našel tvoj čip. Gre za MC44608.
lpm
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 16, 2004 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je MC , predvsem prvo zamenjaj vse elkote okrog tega čipa in pospajkaj vse hladne spoje . Zamenjaj čip in tranzistor (tudi zaščitne upore) . Če napišeš še kakšna je bila prvotna napaka ti bom lahko še bolj natančno svetoval.
L.P. iskra
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 16, 2004 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse namige
Tudi sam sem probal z guglom pa mi da samo 4 zadetke dva od eneg Jugoslovana ,ki prodaja komponentein dva z samimi vprašaji je pa stran zgleda v japonščini ali podobnem jeziku .
Ne vem ali ne znam poiskati ali kaj.
Iskra prvotna napaka je bil ta skurjen upor in ni nič delovalo ne vem pa mogoče mu je malo pomagala strela ker je pred nekaj dnevi pri nas grmelo so pa rekli ,da je po tistem še delal ,bom poiskusil Lojzov recept in ugotoviti upornost teg upora , da mi potem ko bom zamenjal čip ko ga dobim ne bo novega presenečenja,če pa ima kdo dataset tega čipa ali pa kako priti do njega pa bi bil tudi hvaležen sem namreč bolj slab v Angleščini in se na netu ne znajdem najbolj.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 16, 2004 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Confused Bi prosim lahko še enkrat napisal točen tip videa , saj pod to oznako v naši bazi ne najdem nič pametnega (Roadstar ??) po spominu pa sta dva enaka upora (delilec napetosti ) 2K7 če se ne motim . Pa poglej prvo diode v umerniškem mostičku , saj je strela verjetno kakšno odpihnila.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
Srečko, če pogledaš nekaj sporočil više boš videl da je že mhd našel tvoj čip in sicer MC44608, datasheet boš našel na naslovu: www.onsemi.com
LP, Peter
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 16, 2004 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra tip videa je
ROADSTAR
S AA 160 064 000 144 129 001 oo8
MODEL. NO. VCR-7291
PROD.NO. VN08 0112 o18824
Peter hvala za link na PDF,ki sem ga tam dobil sem videl,da je pin 8 vezan perk ene diode direktno na 230v in kolikor sem uspel z mojo angleščino ugotoviti je ta
pin samo za start in lahko dobi do 500v.Potem pa se napaja iz trafota.
Diode sem že prej pregledal in so ok saj varovalka ostane cela.Sem že precejkrat popravljal stvari po streli in vem ,da zna narediti celega hudiča .
Toliko za enkrat .
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 20, 2004 7:31 pm    Naslov sporočila:  Roadstar VCR-7291 Odgovori s citatom
No jaz sem danes nabavil ta čip a omenjenega upora še nisem uspel identificirati
niti po Lojzovi metodi.
Iskra si mogoče še kaj raziskoval po podatkih,ki sem jih napisal.
Če ima mogoče kdo načrt to je upor na tiskanini pod številko 3318.
Še enkrat bi prosil,če mi lahko kdo pomaga.
LP Srečko
PS šele sedaj sem opazil ,da sem se pri naslovu zatipkal in ,da je videorekorder
Roadstar VCR-7291in ne Roadeter kot sem napisal.
Samouk
Tukaj sem doma
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 21, 2004 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost nisem dobil načrta ,po spominu pa tako: upor je lahko 1K ali manj, samo pazi še enkrat na diode. Očitno je strela imela prste vmes.Zamenjaj nizkonapetostne elkote v primarni strani in obvezno čip.Če pa je strela šla še na sekundarno stran , potem pa bodo problemi Confused
L.P. iskra
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2004 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VCR deluje res je tisti upor ima vrednost 1k kot sem tudi sam predvideval že na začetku.
Sem tudi sam poklical na en servis in mi je takoj bil pripravljen povedati.
No zamenjal sem čip, upor, fet tr.in dva kondija ,diode so bile ok.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
