ant Neznanec
Pridružen-a: Sre 13 Feb 2008 16:40 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sre Feb 13, 2008 4:55 pm Naslov sporočila: Cinanje 28 pinskega čipa |
čao
sem nov na tem forumu in ne vem ali ta tema spada v to področje, zato prosim administratorje, da premaknejo, če ne spada sem.
torej k problemu:
imam laptop apple g4, ki ima serijsko napako. ta je, da je nek 28pinski čip slabo pricinan na plato in zato izgublja stik, kar se kaže v zmrzovanju računalnika.
tale čip bi bilo zato potrebno na novo pricinati na plato, tako da bi delalo vsaj 2 leti brez problema. napaka izgleda takole: http://images.appleinsider.com/ibookg4-lb-070503-2.jpg
napaka pa je lepo opisana tule, hkrati pa je tudi veliko slikc: http://www.forbrug.dk/fileadmin/Filer/PDF/ENGF959-orig.pdf
na 4 strani je slikan ta čip in opis problema, še lepša slika pa je na 21 strani.
GLAVNO VPRAŠANJE: kje bi dal tole popraviti, da nebi bilo preveč drago in bi bilo korektno narejeno (vsaj nekaj mesecev garancije). spraševal sem že pri kotarju pa hočejo okoli 40€ kar se mi zdi pretirano glede na to, da bi laptop prinesel že razstavljen. dal bi kakšnih 15-20€.
LP |
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Sre Feb 13, 2008 6:20 pm Naslov sporočila: |
Živijo,
1. Da to bo kdo od Apple nepooblaščenih serviserjev dal garancijo, močno dvomim
2. Tehnično gledano napaka sploh ni huda, prostora okrog čipa za dostop pri popravilu je dovolj.
3. Tako napako ti popravi lahko kar nekaj elektronikov na tem forumu, a se ti ne bodo oglasili, ker si iz Butal, pa ne vedo, kako daleč je od tebe do njih .
LP Primož. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Feb 13, 2008 6:35 pm Naslov sporočila: |
Vecina fantov na tel forumu ti to popravi z levo roko. Med drugim tudi jaz, samo od Butal sem kar oddaljen..... _________________ Lep dan
Simon |
ant Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 13, 2008 6:54 pm Naslov sporočila: |
pa sem res iz butal
v glavnem sem vsak dan v LJ. drugače pa sem iz ribnice, kar je v bistvu kar blizu butal (cerknica).
LP |
damo Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2008 7:19 pm Naslov sporočila: |
Včeraj sem bil v Ribnici. Če bi vedel, bi vzel lotkoln sabo.... |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.91 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Sre Feb 13, 2008 10:58 pm Naslov sporočila: |
ant je napisal/a: |
pa sem res iz butal
LP |
Če si iz Ribnice pri Kočevju, prinesi jutri ob 17.30 uri vse skupaj v radioklub v športni center, pa bova videla, kaj se da naresti. _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Feb 13, 2008 11:57 pm Naslov sporočila: |
Tole naredim kolikokrat hočeš zgolj za demonstracijo kako se spajka. Če si mlad po srcu in željan malo tehničnega adrenalina se najavi (041 633157). Obljubljam ti sledeče:
- Polurni tečaj spajkanja.
- tri do deset poskusov spajkanja na podobnem vezju.
- čaj in piškote.
- in končno boš spajkal tvoj lasten čip, seveda pod mojim nadzorom.
Sem pa iz okolice Divače. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Feb 14, 2008 12:02 am Naslov sporočila: |
To je ponudba, ki bi jo razumen clovek moral sprejeti  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Feb 14, 2008 1:40 am Naslov sporočila: |
ne vem če se ne bom mojega compa lotil z pajsarjem, da odtrgam kak čip!
Bi tudi meni prišel prav tak tečaj
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
Objavljeno: Čet Feb 14, 2008 1:56 am Naslov sporočila: |
Mogoče bi bilo pa smiselno narediti eno delavnico na to temo. sam to bi moralo biti precej individualno. Nekaj podobnega kot je bila izdelava TIV .
Upam, da bi kiberpipa bila zainteresirana. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
ant Neznanec
Objavljeno: Čet Feb 14, 2008 9:02 am Naslov sporočila: |
no včeraj sem razstavil laptop in sem ta čip segrel z hot gun ter vmes rahlo pritisnil čip navzdol. počakal sem, da se je vse skupaj ohladilo in zaenkrat deluje brez problemov. vprašanje pa je koliko časa bo to delalo.
@ mirkatmir: če moja čarovnija ne bo zalegla pa sigurno pripeljem laptop do športnega centra. še prej pa te bom kontaktiral na ZS.
@ volkd: hvala za super povabilo. sicer mi nebi nič škodilo če bi obvladal cinanje, vendar nimam pravega "orodja" pa še daaaaaaleč si. hvala vseeno.
je pa dobra ideja takšen tečaj:)
zaenkrat hvala vsem
LP _________________ preseljen iz Butal
HAHAHA |
jur Član
Objavljeno: Čet Feb 14, 2008 9:46 am Naslov sporočila: |
ant je napisal/a: |
...no včeraj sem razstavil laptop in sem ta čip segrel z hot gun ter vmes rahlo pritisnil čip navzdol... |
Hot Gun?? Upam, da ne tak od Baumaxa z močjo kilovata in pol. Z tako napravo lahko res segreješ lot, pri tem pa pokuriš pol računalnika. Hot guni za chipe so narejeni z ta namen in sodijo med specialno opremo.
Razlaga: Polprevodnik iz silicija prenese temperaturo 150 stopinj. Ne glede na to, ali se greje sam, ali pa ga greješ od zunaj z grelcem. Lot se tali pri precej višji temperaturi od dovoljenih 150 za chip. Ko z gunom segrevaš chip, mu greješ tudi ohišje in vsebino na temperaturo višjo od taljenja lota. Načeloma v tovarnah tudi lotajo elektroniko z segrevanjem, vendar imajo zelo precizno določen profil čas/temperatura, tako da do okvar ne pride. Če gledaš datasheete za chipe je tudi omenjeno, koliko časa in z kakšno temperaturo je dovoljeno lotanje. Večina plastičnih mas v računalniku se tudi tali pri temperaturah nižjih, kot je tališče lota. Navaden gun pa piha tudi mimo chipa.
Jur
_______________
Ugibam, da bo računalnik spet crknil. Ne vem pa točno, kdaj. |
ant Neznanec
Objavljeno: Pet Feb 15, 2008 8:24 pm Naslov sporočila: |
spet je začel neki srat laptop, tako, da bi prosil mirkatmira naj mi na zs pošlje telefon, da se dobiva kje v ribnici.
thx _________________ preseljen iz Butal
HAHAHA |
Uptime: 498 dni
