AIR BAG
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2004 8:39 pm    Naslov sporočila:  AIR BAG Odgovori s citatom
Pri citroen saxo mi včasih utripa lučka za AIR BAG to se mi zadnje čase vse pogosteje dogaja včasih začne utripati takoj ko vžgem avto včasih po par km včasih pa tudi ne kaj bi bilo lahko narobe ali je možno ,da tisti obročni kontakt izgubi stik in ne zazna airbega .
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2004 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srečko,
Navedi več podatkov, letnik, tip motorja ... bom skušal najti kaj več podatkov
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2004 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sodelavec je imel podoben problem pri xari in na koncu je ugotovil da ima stranski airbag pod sedežem konektor ki je izgubljal stik ta konektor so mu na servisu kar zaspajkali skupaj in to je bilo to
prsunc
Pridružen-a: Tor 07 Okt 2003 21:07
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2004 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
velikokrat se je zgodilo pri tem vozilu da je imelo slabi kontakt na racunalniku za airbeg
preveri kontakte na racunalniku
mislim da je 100% problem tam
lp.prsunc
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 16, 2004 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore
Silvo letnik je 2000,tip motorja HFX,moč044kW ,delovna prostornina
pa01124kub-cm.
prsunc ali misliš konektor pri motorju tam pride na računalnik več konektorjev kateri je pravi .
Bom poskusil drugi teden ker sedaj nimam časa bom pa poročal,ko mi uspe.
LP Srečko
PS ali se lahko tudi aktivira ,če je pod napetostjo ko bom kaj preverjal.
Samouk
Tukaj sem doma
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 16, 2004 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srečko,
V prilogi nekaj podatkov - žal se ne nanašajo ravno na ta motor. Za tega ni podatkov razen o razporedu varovalk.
Airbag Procedures_razno.zip
 Ime datoteke:  Airbag Procedures_razno.zip
 Velikost datoteke:  75.11 KB
 Downloadano:  37 krat
