ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 8:31 pm Naslov sporočila: vklop luči in ventilatorja |
V WC-ju je od elektrike napeljana samo kabel do luči.
Stikalo je na zunanji steni in prekinja eno od dveh žic.
Ker wc nima ventilatorja (je brez oken), bi ga rad dodal. problem je pa v tem, da je bil obnovljen pred dvemi leti in so nove ploščice do stropa in ne morem napeljati kake dodatne žice. Od luči do mesta, kjer bi dal ventilator, je pa samo pol metra stropa in to bi komot izvedel.
Zanima me, ali obstaja varijanta, da bi nekako krmilil vsakega posebej (luč in vent.) po eni žici ?
Hvala za nasvete,
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 9:03 pm Naslov sporočila: |
Obstaja, vendar ni lepa izvedba. Philips ima modem čip, ki prenaša podatke preko 220V linije.
Druga je, da stikalo pustiš stalno vključeno, za ventilator daš tvoje stikalo poleg ventilatorja, luč pa vežeš na senzor gibanja. |
Sokrat Član
Ne brez dodatne elektronike - pomisli logicno: na eni zici imas koliko razlicnih stanj ? Koliko stanj potrebujes za vklop + izklop ventilatorja in vklop + izklop luci ? Je prva stevilka enaka ali vecja od druge ?
Prej omenjena "elektronika" niti ne bi bila prevec komplicirana, ce bi imel ventilator z DC motorjem in zarnico, ki ni pretirano izbircna ... torej recimo klasicno z wolframovo nitko (vsega skupaj nekaj diod in kvackanja s stikalom). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 9:04 pm Naslov sporočila: |
Aha, jaz sem predpostavil, da ne bo nobene "inteligentne" elektronike montirane nikjer, torej samo prgisce diskretnih elementov brez posebnih komplikacij. Sicer velja tudi to, kar je napisal moj predhodnik. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70667.42
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 10:22 pm Naslov sporočila: |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 10:41 pm Naslov sporočila: |
Mare69, tvoj predlog se mi zdi najbolj simpl, le da ga bom najverjetneje še bolj poenostavil- vse skupaj se bo izklapljalo z 10min zakasnitvijo! Varčna žarnica mi ne bo požrla toliko, da bi se sekiral, v 10-ih minutah bo pa vent posesal tudi posledice okužbe s salmonelo
Hvala vsem, lp _________________ 3 x 3 = 9 |
Brozzy Član
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.92 Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 10:43 pm Naslov sporočila: |
Nečesa ne razumem. Ko boš stikalo ugasnil bo potem še 10 min gorela luč. Od kje ti bo pa potem še tistih 10 min elektrika, če boš prekinil tokokrog na stikalu? _________________ ________________________________
ambri... |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 10:46 pm Naslov sporočila: |
Časovni rele bom dal v stikalo.
Čakaj- v stikalu je samo ena žica....hm. Malo morgen bi to delalo  _________________ 3 x 3 = 9 |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 10:48 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Ali pa oboje vežem na senzor, na ventilator pa dam časovni rele? _________________ 3 x 3 = 9 |
Brozzy Član
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 10:50 pm Naslov sporočila: |
Aja, če boš pa to dal v stikalo, potem je pa vredu. _________________ ________________________________
ambri... |
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 11:05 pm Naslov sporočila: |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 11:14 pm Naslov sporočila: |
Na tvojem mestu bi 220v peljal direkt do luči v kopalnici kjer bi vgradil dva 433MHz sprejemnika, ki lahko krmilita 220v porabnike. Enega za luč drugega za ventilator. Lahko pa bi bil tudi samo en sprejemnik in zraven časovnik za podaljšanje časa delovanja ventilatorja po izklopu luči - prižgala bi se seveda oba skupaj.
Na zid pred kopalnico, kjer je sedaj klasično stikalo, pa bi montiral daljinca, ki je oblikovan kot klasično zidno stikalo, le da so na njemu velike tipke.
Vse skupaj bi te stalo cca. 50€ |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 11:24 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Kje pa lahko to dobim?
Iztok Član
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 11:43 pm Naslov sporočila: |
Poglej tole:
Stikalo / Sprejemnik
Več podrobnosti in kombinacij pa še tukaj |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 11:51 pm Naslov sporočila: |
Na strop v kot daj senzor za luč, zdraven zveži še ventilator. Sam senzor ima že zakasnitev izklopa (še nastavljaš lahko). Stikalo pa naj bo vedno na ON.
lp _________________ Lep pozdrav! |
