Gorenje E9A
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 20, 2007 1:30 pm    Naslov sporočila:  Gorenje E9A Odgovori s citatom
Zdravo !
Glede na to, da se na tem forumu vedno najde kaka dobra rešitev, sem se odločil zastaviti eno vprašanje s področja TV-jev.
Pri televizorju Gorenje šasija E9A se veja za 5V napajanje nenormalno greje. TV deluje kakšno uro ali dve potem pa pregori varovalka VA 602 - T 1.25A. ( očitno vleče tok, ki je blizu nazivne vrednosti varovalke kar pa je očitno preveč. Pregrevajo se dioda D609 elko 470 mikro/16V oba regulatorja LM317 in 7805. Na porabnikih ( 5V ) ni opaziti kakega pregrevanja. Tudi varovalka preden pregori je močno topla. Do pregoretja te varovalke pa TV deluje povsem normalno. Diodo , gladilni elko 470mikro F in oba regulatorja sem že probal zamenjati pa brez uspeha. Tudi stikalni trafo je po uri delovanja vsaj mislim tako že pretopel ne glede na letos res toplo poletje.
Če ima kdo kakšno idejo se toplo priporočam in hkrati zahvaljujem za odgovore.
Lep pozdrav!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 20, 2007 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšna je napetost na tistem elkotu 470 uF, oziroma na vhodu v 7805? Elkoti se običajno ne grejejo. Možno je, da iz trafota pride precej več, kot bi smelo. Lahko usmerjanje deluje slabo, pa pride na elko negativna napetost. Zaradi tega bi se tudi lahko grel.
Jur
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 20, 2007 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost za diodo na kondiju je 7.5V- mislim da je OK. Probal sem zamenjati ta kondi z večjim 1000mikroF in se je manj grel - verjetno zato , ker je v tem primeru na njem manjša izmenična komponenta napetosti- valovitost.
lp !
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 20, 2007 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam sheme TVja. Če gre ta napetost 7.5 volta na 7805, je to vseeno rahlo nizka napetost. Običajno je nekaj več rezerve. Napetost 7.5 volta si verjetno nameril z voltmetrom, ki pokaže efektivno napetost. Iz trafota lahko pridejo ven kratke visokonapetostne konice, ki jih instrument ignorira. Poizkusi izolirati samo izhod 7805 od ostanka televizorja (z olfo prerežeš vezici na tiskanini). Potem pa pomeri napetost na elkotu. Preveri če se komponente (elko, dioda, 7085) še vedno grejejo. Načeloma bi morale biti mrtvo hladne. Če se še grejejo, je nekaj narobe z vhodno napetostjo.
Jur
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2007 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo shemo za šasijo E9
Gorenje_Ch.E9.rar
 Ime datoteke:  Gorenje_Ch.E9.rar
 Velikost datoteke:  144.96 KB
 Downloadano:  45 krat
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2007 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
POgledal sem napetost z osciloskopom in je cca 25 Vpp. Vendar ta impulz pri izklopu - negativna fronta- močno sinusno zaniha s približno 5 krat večjo frekvenco kot je stikalna in se počasi izniha do ponovnega vklopa - pozitivna fronta. Prvi sinusni val ima dobro tretjino amplitude pravokotne napetosti. Stikalna frekv. je cca 200kHz. Tudi ostali izhodi imajo podobno prenihanje tako da sumim, da je nekj narobe na primarju switcherja pa ne vem kaj.
Lep pozdrav !
