Spajkalna postaja LA 50 + LS 50 pri ELV
mznida
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Prlekija (JN86BN)
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2012 7:05 pm    Naslov sporočila:  Spajkalna postaja LA 50 + LS 50 pri ELV Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Mi je crknil spajkalnik Evil or Very Mad WELLER - TCP S - SOLDERING IRON, 50W, 24V in sem malo poiskal po spletu in najdem LS 50.
Seveda me je postaja takoj pritegnila, saj po je tej temi sodeč postaja zelo dobra in tudi ugodna. Pa še trenutne konice lahko uporabljam.
Moti me le tistih 25€ dodatka na pošiljanje v Slovenijo. Sad
Ima kdo izkušnje z naročanjem pri ELV ali celo z njihovo verzijo te postaje?
Mogoče kakšna bližnjica (recimo v avstrijo je strošek pošiljanja precej manjši)?
73 de S56RIR
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi meni crknil Weller (imam več kot četrt stoletja staro spajkalno postajo EC 2002), bi napel vse sile, da ga popravim.
Kar zadeva naročilo pri ELV pa tako. Lahko si pustiš poslati naročeno na najbližji avstrijski "postlagernd" naslov. Če ti je Avstrija dovolj blizu.
Paziti pa moraš, kako ti bo ELV poslal zadevo. Če po pošti ali z DHL-om, potem je v redu.
Avstrijska pošta namreč ne sprejema pošiljk naslovljenih na "postlagernd" (= poštno ležeče), ki so bile poslane s kurirsko službo (razen DHL). Pošiljko bodo preprosto zavrnili. Tu se zna zadeva zakomplicirati.
Razmisli raje o kakšni novi Ersi (trenutno so v Sloveniji relativno ugodne).
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za Weller spajkalnik ponavadi ni težko dobiti rezervni del. Poglej npr. Ebay ali Bürklin
mznida
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi ga je uspelo usposobiti in trenutno deluje. Ne vem pa kako dolgo še.
Se zgodilo, da je kar nehal greti in se ohladil, potem pa spet zače delati. Sem preveril spoje pa zgleda vse OK. Sem pa ga malo očistil pri grelu in sedaj deluje.
Glede na to koliko spajkam pa mi trenutni arzenal zadostuje (1x zgoraj omenjeni weller, 1 x weller SPI27 in 1x Ersa 30S/30W) in s tem naredim vse kar rabim.
Pa hvala za predloge.
73 de S56RIR
Aktiv.: 60.07
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mznida je napisal/a:
Premeri kabel. Rado se zgodi, da se prekine na delu, kjer gre v ročico spajkalnika.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri TCP-S so običajno vzrok težavam slabi kontakti na stikalu v ročki. Najbolje je zamenjati stikalo - je spet za dolgo časa mir.
