dj_car Član
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2006 16:23 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.34 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 23, 2007 8:46 pm Naslov sporočila: Pomoč pri popravilu TV-ja philips 1.2E |
Lp.
Imam eno vprašanje, ki se glasi kaj bi lahko bilo zanič ko pa imam tole na ekranu kot se vidi spodaj na sliki.
Preveril sem že vse v vertikalnem delu pa nič nisem ugotovil  |
satelitko Član
Objavljeno: Pon Jul 23, 2007 9:28 pm Naslov sporočila: |
Kaj si pa preveril v vertikalnem delu? |
dj_car Član
Objavljeno: Pon Jul 23, 2007 9:35 pm Naslov sporočila: |
Dva tranzistorja en je biu bd536 en pa 2sd1266, oba delujeta. preveril sem tudi 5-6 majhnih tranzistorjv z oznakami c557b in c337b tudi vsi delajo, delujejo tudi vse diode v tem delu ter kondenzatorji. Sumim da je napaka nekje drugje samo ne vem kje naj iščem. ko odspajkam katerega od tranzistorjev bd536 ali pa 2sd1266 se samo črta premakne na sredino.
Evo spodaj je še shema vertikale:
satelitko Član
Objavljeno: Pon Jul 23, 2007 11:53 pm Naslov sporočila: |
Pa imaš napajanje, imaš drive impulz, si preveril odklonsko tuljavo? |
VolkD Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 12:16 am Naslov sporočila: |
satelitko, črta ni na sredini. Vsaj kolikor sem jaz opazil na sliki. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 12:55 pm Naslov sporočila: |
Sumim da je napaka nekje drugje samo ne vem kje naj iščem. |
Preveri če ti pride inpulz na A2-24 in A2-22. Preveri stopnjo od kjer ti prideta te dva inpulza. |
dj_car Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 7:12 pm Naslov sporočila: |
Kako naj pa zmerim impulza, ko pa nimam osciloskopa imam samo univerzalni inštrument in veliko voljo da ga popravim. Hvala vam za odgovore. |
frapor Član
Objavljeno: Sre Jul 25, 2007 11:37 am Naslov sporočila: |
Tudi navaden univerzalen instrument ti mora pokazati neko izmenično napetost.
Na tej shemi je samo vertikalna izhodna stopnja. Poglej napetosti na vertikalnem oscilatorju.Prekini prevezavo 9605 in poskušaj dati na A229 inpulz 50Hz(obvezno preko transformatorja). Napetost ne sme biti višja od napetosti, ki je označena na oscilogramu. Če se bo črta vsaj malo raztegnila je znak, da ti končna stopnja dela. |
jur Član
Objavljeno: Sre Jul 25, 2007 11:58 am Naslov sporočila: |
Končno stopnjo bi lahko preveril tudi brez transformatorja. Z povratno vezavo. Če bi točko A229 povezal z A026 z uporom, bi stopnja morala zaoscilirati. Za začetek bi moral uporabiti večji upor (100k), potem ga manjšati (potenciometer).
Jur |
frapor Član
Objavljeno: Tor Jul 31, 2007 7:12 pm Naslov sporočila: |
dj_car v kolikor ti ni uspelo popraviti TVja ti podarim 10 let mlajšega dobrega Samsunga. Samo moral boš kupiti novo telekomando. |
