sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 1.99
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 4:52 pm Naslov sporočila: Moč transformatorja s C-jedrom |
Imam trafo s C-jedrom premera cca. 200mm x 115mm, višine cca. 65mm. Kolikšna naj bi bila nazivna moč le-tega ?
LP _________________ LP Aljaž |
gumby Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 4:56 pm Naslov sporočila: |
presek jedra zmeri, to je merodajno _________________ Tule nisem več aktiven. |
jur Član
Objavljeno: Sre Jul 25, 2007 9:57 am Naslov sporočila: |
Največja moč transformatorja je približno presek jedra (v kvadratnih centimetrih) na kvadrat. Tako moč prenese jedro. Odvisno od navitja (debelina žice in podobno) ima trafo lahko manjšo moč.
Primer: Jedro ima v tuljavniku dimenzijo dva krat tri centimetra. Presek je 6 kvadratnih centimetrov (2*3). Moč je 36 watov (6*6).
Ali je jedro C ali EI ali M ali kaj drugega ni bistveno. Od oblike jedra je odvisna količina stresanja in komplikacije pri sestavljanju transformatorja. Moč določa količina , ne oblika.
Jur |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Jul 25, 2007 10:19 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kako je pri toroidih-moralo bi biti isto!? ter kako je s številom ovojev za 1 volt? Pri toroidih menda ne velja 45/presek v cm2?
Lahko kdo kateri je v tem bolj doma kaj več napiše....
Saj vem da je najlažje naročit pri kakem privatniku, pa vseeno včasih rabiš kaj tudi sam navit.
lado |
jur Član
Objavljeno: Sre Jul 25, 2007 11:01 am Naslov sporočila: |
Posebnih enačb za toroide ne poznam. Vendar pa je toroidni trafo zelo podoben navadnemu trafotu. Je pa načelno enak trafotu z L jedrom ali trafotu z enim Cjem, samo da ima ovoje naokoli. Formule bi morale biti podobne.
Ko sem odvijal in dovijal toroide, sem vzel voltmeter in pomeril napetost na nekaj ovojih sekundarja. Voltmeter priključiš z eno sponko na eno primarno žico. Odšteješ na primer 10 ovojev sekundarja na transformattorju in v trafo žico rahlo zabodeš šivanko (samo toliko, da dobiš kontakt) in gor priključiš voltmeter. Pomeriš napetost. Ko imaš znano napetost za 10 ovojev, imaš znano vse. Luknjica od šivanke ne naredi škode. Če je panika jo lahko prelakiral, ali prelepiš. Če nočeš zabadati žice, na toroid naviješ 5 ali deset ovojev svoje žice in pomeriš.
Zgoraj navedeno velja za modifikacijo obstoječega trafota z delujočim primarjem. Če navijaš iz nule, poišči na google: toroidal transformer calculation ali nekaj podobnega. gotovo bo nekaj našlo.
Jur |
florex Neznanec
Pridružen-a: Tor 09 Okt 2007 11:46 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Tor Okt 09, 2007 11:56 am Naslov sporočila: |
V Iskra Teli imajo razpredelnico C in CU transformatorjev tam boš zvedel, pokliči 041 711 934 Marjan |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Okt 09, 2007 5:47 pm Naslov sporočila: |
florex je napisal/a: |
Aha in kaj naj rečem ? Da me kliče en butalec ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
