Ventil
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 8:45 pm    Naslov sporočila:  Ventil Odgovori s citatom
Zanima me kje lahko kupim podoben ventil http://www.starnursery.com/show_details.php?root=4&sub1=49&sub2=220&product=2262?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale link boš moral malo dodelat ... meni odpre Error - page not found. Wink
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med linkom in ? ni bilo presledka
Misko
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom raje napisal ker je na linku le približek!
Rabim električen ventil za vodovodno cev ki bi deloval na max. 24V! Sedaj me pa zanima če se to dobi v trgovinah z vodovodno opremo!
Nekaj takega "RainBird Solenoid Sprinkler Valve"!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ventil iz linka ima neke dodatne funkcije razprševanja, povratne zapore in podobno ... v glavnem ni čisto navaden.
Če imaš v mislih takšnega kot je na sliki ga boš v navadnih trgovinah z vodovodnim materijalom bolj težko dobil. Mogoče bi pogledal v trgovinah kjer prodajajo program Gardena, ki je specializiran za avtomatizacijo zalivanja vrtov. Industrijske izvedbe pa se dobijo tudi pri Conradu, Jakša ventili ... in še kje.
Misko
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ventil mora v glavnem biti na 12, 24 voltov in se mora dat namestit na plastično vodovodno cev debelina ni važna in seveda da je čim ceneje!!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najcenejša varijanta je potem avtoodpad. Na razbitinah novejših avtov z avtomatsko klimo išči elektro-ventile tople vode ali pa EVAP ventile (odzračevanje hlapov iz rezervoarja v sesalno cev) ... vsi so na 12v in imajo priključke za direktno montažo cevi. Cool
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V http://shop.conrad.si/ pod magnetni ventil. Če kdo ve za cenejšo varjanto, se tudi jaz priporočam. (seveda ne odpad, ker rabim za vodo)
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektromagnetni ventil ti dam jaz...ima pa 24V navitje, premer za cev pa je pol cole...
če ga rabiš, povej na pm!
LP!
Misko
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2006 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sem našel točno to kaj bi potrebovali http://www.spudtech.com/detail.asp?id=40!
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2006 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta mi pa ne izgleda kot nek resen proizvajalec. Imamo kakšnega tudi bližje
http://www.jaksa.si/Slovensko/index_si.html
http://www.aniton.si/text/13446211-1148.html
http://www.eki.si/ev.html
Brozzy
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2007 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim, elektromagnetni ventili med tem ko niso v mirovnem stanju porabljajo električno energijo. Ali je to zanemarljivo malo. Ventil bi bil naprimer odprt tudi po več dni skupaj.
Kakšen ventil mora biti, da bi električno energijo potreboval samo ob preklopu?
________________________________
ambri...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 2:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi pri elektro-magnetnih ventilih obstajajo izvedbe NO in NC. NC se velikokrat uporabljajo v avtomobilih za toplo vodo klimatskih naprav.
Pa tudi ventili s servo-motorčki v odprtem ali zaprtem stanju ne rabijo nobene energije ... samo med prehodom iz enega v drugo stanje.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektromagnetni ventil, to je tak z elektromagnetom vedno kuri elektriko, takrat ko je navitje aktivno (priključeno ne napetost). Koliko porabi, pogledaš v datasheetu, ali izmeriš tok, ali pogledaš na ventil, če to na njem piše. Če hočeš varčevati z elektriko, uporabi elektromotorni ventil. Ta kuri elektriko samo takrat, ko motor obrača ventil pri odpiranju/zapiranju.
Brozzy
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje bi se pa dalo dobiti elektromotorni ventil? Potreboval bi za zapiranje vode iz vodovoda in hidropaka. Debelina cevi je 3/4 cole.
ambri...
