slayt Neznanec
Pridružen-a: Pet 27 Jul 2007 15:12 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 3:55 pm Naslov sporočila: Izdelava agregata (pomoc nasveti) |
Lep pozdrav vsem skupaj, odlocil sem se izdelati agregat s katerim bi lahko poganjal porabnike do 4kw. Sedaj me zanima kateri motor naj uporabim in na katere stvari naj pazim, ker se takega projekta dolsej se nisem lotil. Agregat bo poganjal 12kw dizel motor. |
Tim Član
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 2:13 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.21 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Avg 19, 2007 3:05 am Naslov sporočila: ! |
Agregat je naprava sestavljena iz pogonskega motorja (pri močnejših diesel) in pa generatorja.
Pogonski motor kot kaže že imaš, zanima pa te generator.
Če bo moč porabnikov dosegla recimo max. do 4kVA, mora biti generator močnejši od 4kVA, lepo bi bilo za vsaj 1-2kVA, ne samo zaradi rezerve, temveč tudi zaradi padca napetosti katerega povzročijo porabniki. Zelo dobro pa je, kot vidim, da je pogonski motor močnejši, tudi zaradi izgub v prenosih (poleg moči generatorja). Pogonska gred med generatorjem in pogonskim motorjem mora imeti ustrezen fi.
Kar se pa tiče generatorja lahko uporabiš asinhronski elektromotor. Pri tem pa je potrebno paziti, da se ne prekoračiš nazivne moči, ga ne preobremeniš!
V primeru, da ga preobremeniš, bo enostavno napetost na njegovih sponkah izginila, kljub vrtenju. V takšnem primeru je potrebno motor priključiti na napetost, da se namagneti in stvar deluje naprej brez problema. (tudi zaradi tega se priporoča močnejši elektromotor).
Ali boš agregat imel montiran ali prenosen?
Poleg vsega tega, pa je potrebno seveda paziti na obrate. Na tablici motorja piše koliko ima obratov. Za to bo potrebno prilagoditi obrate pogonskega motorja na vrednost obratov, ki jih ima elektromotor, lahko pa je tudi kakšen več.
Pametno pa je izdelati tudi komandno omarico, kamor vgradiš instrumente, s katerimi boš lahko opazoval napetost, frekvenco in tok-oziroma obremenitev.
Zaščito izvedeš z varovalkami (talilne) zelo fino pa je, če dodaš še bimetalni rele, kateri bo pri prekoračitvi nastavljene vrednosti toka (preobremenitvi) izklopil kontaktor in s tem ločil agregat od porabnikov.
Ali bo agregat enofazen ali trofazen?
Če imaš še kakšno vprašanje, kar vprašaj! |
