Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70655.60
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 11:01 pm Naslov sporočila: Ideje na plan! Kako narediti low power wakeup on pin change |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 11:42 pm Naslov sporočila: |
Oja ... Napisi kaj bi sploh rad Vhodi so najbrz schmitt-tiggered, torej do spremembe ne pride kar tako. Ce te to vseeno skrbi (in lahko zrtvujes nekoliko visjo porabno ob preklopu), potem uporabi karseda majhen pull-up/down.
V staticnem stanju bo poraba pac taka, kakrsno "zmore" MCU (plus morebitni upor za vezavo na doloceno stanje, verjetno ranga uA). Odklopi pheripherals, ce to MCU omogoca (pri PICih to pomaga, da se poraba zmanjsa za faktor nekaj 100 ali vec) in poskrbi, da ne pride do nezazelenih preklopov stanj, to je pa bolj ali manj vse kar lahko naredis. Aja, ugasnjen clock (ce v spanju ne preklopi na internega) tudi pomaga, ce je core fully static ... sicer se bo pa pac sesulo vse skupaj.
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 12:15 am Naslov sporočila: |
Ime datoteke: |
Sheet1.pdf |
65.36 KB |
Downloadano: |
22 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 10:07 am Naslov sporočila: |
Aha, zdaj sele razumem vprasanje - torej ti bi rad nekaksen vhodni multiplekser, ki v staticnem stanju pokuri kar najmanj, mora imeti 8 (ali vec) vhodov in mora od sebe dati en impulz, ko pride do spremembe stanja na vhodu.
En PIC (recimo 16F688, ki ima 6 primernih vhodov - malenkost premalo za tvojo zahtevo, a obstajajo vecji primerki ...) po datasheetu sodec porabi z internim "pocasnim" oscilatorjem pri 3V ~20 uA, med spanjem, ko torej se vedno spremlja stanje vhodov, ki lahko generirajo interrupt-on-change, kar zbudi MCU in poklice funkcijo, ki da od sebe en impulz z zbujanje vecjega MCUja, pa naj bi bila pri sobni temperaturi pod 1 uA (pise 500 nA max, 150 nA typical). Je to dovolj dobro ?
Hecno je, da imajo eni vecji primerki (16F690) napisano se nizjo typical vrednost za porabo med spanjem ...
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 11:04 am Naslov sporočila: |
Za generiranje impulzov ob vsaki spremembi zadostuje kondenzator. Skoda edino, da ni podatka o strukturi vhoda LPCja. Tu mislim na zascitne diode in notranji upornosti.
Kaksna logicna vrata ali funkcija porabi precej malo, tipicno kaksen mikro ali vec.
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 11:50 am Naslov sporočila: |
Glitch je napisal/a: |
Za generiranje impulzov ob vsaki spremembi zadostuje kondenzator. |
Kaj se na drugi strani kondenzatorja zgodi ob prehodu iz 1 v 0 ?
Glitch Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 12:03 pm Naslov sporočila: |
To se da vse resit, celo dvignit na prave nivoje. Res skoda, da ni pravih podatkov o vhodih mikrota. Bo pac treba zvezat in merit, sprobat.
Mare... ali je to ena od glavnih zahtev pri designu? Tudi meni je bolj vsec dodatni PIC ali AVR, ampak zakaj tlacit nekaj zraven, kar imajo drugi ze reseno. Kaj ko bi vrgel tega ARMeka v smeti in zamenjal za kaksno bolj uporabno zadevo. Malce za zabavo.
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 1:39 pm Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 2:22 pm Naslov sporočila: |
Na Xilinxovi strani pise "Ultra low power of 28.8 mW, 16µA typical standby current", v datasheetu pa "Typical Standby Current of 17 to 18 μA at 25° C" ... oboje je dalec od enega mikroampera
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 3:44 pm Naslov sporočila: Re: Ideje na plan! Kako narediti low power wakeup on pin cha |
Glitch Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 6:32 pm Naslov sporočila: Re: Ideje na plan! Kako narediti low power wakeup on pin cha |
MarE69 je napisal/a: |
Pri tem naj ne porabi nič. |
Kaj se zdaj vn vleces...
Ta poraba je se vedno vec kot si sam definiral. 10 mikro imajo ze navadna vrata, tako da ne potrebujes CPLDjev.
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 9:32 pm Naslov sporočila: |
Ideja za preprost analogni dizajn:
na linijo daš v serijo kondenzator par nF. Ob preklopu na vhodu se bo na izhodu generirala pozitivna ali negativna špica. Samo še negativno špico usmeriš in pelješ na INT vhod. Morajo pa biti vhodni preklopi dovolj hitri.
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 10:28 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
na linijo daš v serijo kondenzator par nF. Ob preklopu na vhodu se bo na izhodu generirala pozitivna ali negativna špica. Samo še negativno špico usmeriš in pelješ na INT vhod. Morajo pa biti vhodni preklopi dovolj hitri. |
Kje je pa multiplekser (mnogo linij na en interrupt vhod) ?
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 11:30 pm Naslov sporočila: |
