Popravilo Weller Pyropen
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2007 2:54 am    Naslov sporočila:  Popravilo Weller Pyropen Odgovori s citatom
Zivjo,
plinski spajkalnik je nehal delati.
Ker sem imel v kompletu se tisti Torch Ejector, ki naj bi bil za odprti ogenj,
sem ga zamenjal in sedaj imamo doma spet Hot Air Razz
Ejector je cevka premera kakih 8mm in dolzine cca 2,5 cm.
Opazil pa sem, da je v tem ejectorju "rumena kovinska vata".
Predvidevam, da je to mesing filter, ki ga zapaca smola, ki je v plinu.
Imam idejo, da bi se to mogoce dalo scistit, ce bi ta ejector dalj casa namakal v kaki
tekocini ( alko, aceton ).
A je to mogoce ze komu uspelo narest ali kako drugace popravit,
ker zadeva stane 16 eur ( se par dni, dokler je promo-popust, potem pa 19,2 )
in je potrosni material, tako da bi bilo fino kaj pogruntat.
Hvala za pomoc
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2007 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel podoben problem in sem se zato poslovil od Wellerjevih plinskih spajkalnikov. Moj ni imel nobene mrežice, ampak samo gorilnik s plamenom, ki je od zadaj grel konico. Ko je začel nagajat in slabo vžigat je šel po raznih poizkusih oživitve direkt v smeti. Od takrat uporabljam samo še ERSA plinski spajkalnik, ki mi deluje že leta z dvema konicam različne oblike. ERSA ima to bolje rešeno, ker plin izgoreva brez plamena (samo žari) v posebni komori takoj za konico.
Si not dajal kakšen INA plin ali kaj podobnega?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2007 3:12 pm    Naslov sporočila:  Re: Popravilo Weller Pyropen Odgovori s citatom
geier je napisal/a:
Če je to res medeninast filter, se ga da sčistiti z Ultrazvočnim čistilnikom. Poišči na temo "ultrazvočni, ultrazvok,..." , mislim, da ima kar nekaj forumašev to doma.
LP,
Igor
LP, Igor
geier
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2007 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja Iztok, sem nasel POST, kjer si / ste pisali ze omenjeno...Hvala
in tudi, JA, seveda sem noter dajal drug plin Laughing
vecinoma Roson za vzigalnike. Saj ves, da je Weller drag.
Mogoce s casom presedlam na Erso, za zdaj pa bom probal odlicno igovo idejo.
Pri nas ne gre vse tako hitro v smeti, ker komunala bolj po redko pride Wink
Hvala za komentarje
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2007 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si dajal not RONSONa namesto Wellerjevega plina ni še nič narobe. Problem je z low-coast plini, ki vsebujejo precej umazanije ... npr. INA. To umazanijo hitro slišiš, če spajkalnik potreseš in slišiš zvok kot da bi bila notri mivka ... d'oh!
Tudi pri meni ne gredo stvari kar tako v smeti, ampak, ko je dovolj je dovolj. Še posebej, ko misliš da si stvar nekako uredil potem pa te pusti na cedilu ob najbolj neprimernem trenutku, ko se najbolj mudi in imaš poln kufer že drugih problemov ...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2007 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj pyropen sem pokvaril sam, ko sem čistil zamašeno šobo (ena povsem tanka luknjica). Igla je lastnosti luknjice spremenila na neuporabno.
Sinter filter (ni medeninasta vata) lahko očistiš z acetonom, nitrorazredčilom in podobnim. Topilo kapljaš na filter iz strani gorilnika, tako da svinjarijo odplavi v smeri v kateri je prišla. Filter postaviš na papir, tako da kapilarnost pomaga vleči topilo in umazanijo iz filtra.
Jur
