Izboljšava WIFI antene za sprejem WIFI signala
Sentinel66
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2018 8:47 pm    Naslov sporočila:  Izboljšava WIFI antene za sprejem WIFI signala Odgovori s citatom
Zdravo,
Rad bi izboljšal sprejem WIFI signala in sem malce pobrskal po spletu o doma narejenih variantah. Če gre spletu verjeti, je mogoča izboljšava. Ker pa me take stvari zanimajo, bi imel nekaj čisto osnovnih vprašanj, ki bi mi pomagale pri mojemu raziskovanju tega področja.
Za osnovo vzemimo kabel, ki pride ven iz mrežne kartice (v primeru namiznega računalnika torej kabel, ki se nahaja v anteni, v primeru prenosnika pa kabel, ki gre iz mrežne kartice do zaslona). Imam preprosto vprašanje. Če bi ta, precej drobna in kratka kabla, priključil na kakšno večjo površino (npr. kos alu folije, aluminiasta plošča, itd.), kako bi to vplivalo na sprejem signala ? Bi bil sprejem boljši zaradi večje površine, ki sprejema signal ali ne bi bilo izboljšav ?
Toliko zaenkrat, še kakšen namig je dobrodošel.
ps: Velik del motivacije pri stvari je raziskovanje, tako da me ne zanima nakup boljšega sprejemnika, vsaj zaenkrat ne. Rad bi se o stvari kaj naučil iz preverjenih virov, kar ta forum zagotovo je
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2018 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvanajst tisoč nasvetov boš dobil, ko temo zasledi Spajky Mr. Green
Do takrat pa preizkusi: https://www.instructables.com/id/Free-DIY-Recycled-Can-WiFi-Antenna/
LP Robert
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2018 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa odrežeš kabel in si narediš biquad anteno:
https://martybugs.net/wireless/biquad/
Če boš natančen pri izdelavi, bo dosti boljša od obstoječega mišjega repka.
Sicer pa nisi povedal, ali bi rad da ima antena boljše delovanje le v eni smeri (usmerjena) ali v vseh smereh. Ker je antena pasiven element, lahko dosežeš izboljšanje (večje ojačanje) le na račun ožanja oblike sevalnega diagrama. Če ga omejiš po smeri in zožač (usmerjena antena), boš imel v eni smeri boljše delovanje, v drugih pa slabše. Če sevalni diagram antene sploščiš (npr. s kolinearnim dipolom), bo pa delovanje v vseh smereh boljše, vendar bo antena zelo občutljiva na postavitev.
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2018 3:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma bi rad da antena lovi router, ki je 2 nadstropji pod mano. Sicer signal imam, vendar ni bohve kako dober.
Zanima me tudi teorija .. npr. mi imamo položen kabel od kabelske ... sicer ni več v uporabi, je odklopljen, še vedno pa sklepam da gre po dolžini hiše do pritličja. Če jaz povežem anteno in tisti bakreni kabel od kabelske, sem s tem kaj naredil ? Kako wifi signal potuje ?
polkic
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2018 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
kaj pa powerline adapter ? Potem pa en dodaten ruter za WIFI v novem nadstropju.
Lep pozdrav.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2018 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sentinel66 je napisal/a:
... npr. mi imamo položen kabel od kabelske ... sicer ni več v uporabi, je odklopljen, še vedno pa sklepam da gre po dolžini hiše do pritličja.
Če imaš kabel v cevi (ali kakorkoli drugače položen, da ga lahko izvlečeš), je najbolje, da nanj pritrdiš LAN kabel (priporočam f*p ali SFTP) in ga potegneš med nadstropjema. Boš imel zelo hiter, kvaliteten in varen prenos.
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2018 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot rečeno, internet imam tudi preko kabla, tako da ni problem v tem Smile Gre za teoretsko raziskovalno stvar, tako da ostanimo pri tem kako z doma narejenimi postopki izboljšati sprejem signala Smile
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.18
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2018 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nimaš "žilice" in znanja kot npr Spajky, potem ti priporočam, da nekaj malega (tja do 50 ali 100eur) investiraš in imaš potem mir...
http://www.elektron.si/forum/viewtopic.php?t=1586
S tako ali podobno napravo, ki ima vgrajeno usmerjeno anteno, se lahko priključiš na oddaljen router ali dostopno točko. Usmerjena antena poskrbi za dober sprejem in tudi za dobro oddajo. Pogoj za zanesljivo delovanje je dvosmerna komunikacija, samo sprejem je premalo. Če je router ali AP bolj ena revščina, za zanesljivo povezavo narediš brezžični most, kot je opisano na zgornji povezavi.
Imam narejeno povezavo, brezžični most že iz leta 2013, torej je že dopolnilo 5 let delovanja in to brez enega samega reseta ali potrebe po resetu, brez kakršnega koli popravljanja nastavitev, brez okvar... no, pred 3 tedni sem menjal en napajalni adapter 12V in še za tega sem ugotovil, da deluje, nisem pa opravil testov če deluje dobro ali bolj na pol. Stikalni napajalniki so na nek način potrošni material, koliko let delajo je odvisno od tega kako dobro so narejeni.
Internet je poln takih in drugačnih informacij o WLAN in pripadajočih antenah, lahko imaš srečo oziroma krompir in ti nekaj štrlečih žičk deluje super, lahko pa probavaš vse živo in bo delovanje vprašljivo. Če ti to sprejmeš, da ti je v redu princip "lahko tudi deluje", potem kar uživaj Wink
brezimenko
Prispevkov: 565
Aktiv.: 5.75
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2018 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sevalni diagram moraš gledat. Ti bi rad signal spravil čez dva nadstropja potem moraš antene na routerju obrniti tako, da boš dejansko tudi imel sevanje anten dva nadstropja nižje oz. višje.
Mišji rep ima tak sevalni 3D diagram kot je opisan tukaj.
Mišji rep zamenjaš za doma narejeno/predelano in se ti sevalni diagra izboljša tudi po višini.
EDIT: prav za prav ti ga moraš usmerit v drugo nadstropje. No tukaj se potem lahko poigraš s izdelavo česa podobnega temu oz. temu in pravilno usmerit kjer potrebuješ signal.
qwertz
Prispevkov: 2750
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2018 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na obeh straneh moraš urediti stanje, ne samo na strani routerja ali na strani računalnika.
Glede teorije, tole preberi.
http://antena.fe.uni-lj.si/literatura/ar.pdf
Uptime: 3 dni
