Iztok Član
Objavljeno: Sob Apr 21, 2007 12:28 am Naslov sporočila: Polnilec Ni-Mh ? |
Zanima me vaše mnenje o polnilcu, ki je izveden v neki napravi in naj bi zagotavljal stalno napolnjenost 8. kom. rezervnih NiMh 2400mAh akumulatorčkov. Zadeva ima vezana dva paralelna 1k upora (500E) iz 27v DC na 8 zaporedno vezanih 1,2v NiMh celic. Tako pri napolnjenih akumulatorjih (skupno 11,2v) še vedno polne z 30mA.
Se bo to polnjenje pri tej napetosti akujev ustavilo ali pa bo v nekaj dneh še in preveč napolnilo akumulatorčke? |
milan62 Član
Objavljeno: Sob Apr 21, 2007 7:34 am Naslov sporočila: |
Vse je OK. Tako majhen tok ne bo škodoval akumulatorju.
LP |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Apr 21, 2007 11:07 am Naslov sporočila: |
V 16. urah takšnega polnjenja je napetost narasla že na 1,45v po celici, kar se mi zdi malo veliko.
Razmišljam, da bi paralelno z akuji vezal 11v zenerco ...  |
milan62 Član
Iztok Član
Objavljeno: Sob Apr 21, 2007 3:03 pm Naslov sporočila: |
Saj ne trdim, da nimaš prav.
Sem bil pa presenečen nad podatkom 1,8v po celici. Imam akuje točno od tega proizvajalca iz linka, samo med njimi ni mojega modela HHR-240AAB. |
kosmit Član
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.43 Kraj: N.G.
Objavljeno: Sob Apr 21, 2007 3:40 pm Naslov sporočila: |
Upoštevaj da večina proizvajalcev takih naprav smatra da je potrebno akumulatorje po 1 letu zamenjati. Verjetno je tudi tako mišljeno da je prenapolnjen akumulator bolje kot napol prazen.
Če se bojiš da se bodo akumulatorji pokvarili jim lahko zmanjšaš tok polnjenja ali pa zmanjšaš napetost. Lahko pa poskušaš priklopiti zaporedno dve diodi da bo videl kakšen bo efekt.
L.P.
Mitja |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 8:30 am Naslov sporočila: |
Jaz potrebujem 4 1,2V baterije (4.8V) za stand-by napajanje. Kako naj jih polnim? |
s55m Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 10:06 am Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
V odvisnosti od tega, kakšne so NiMh,NiCD...itd...
Stric google najde vse doktorate na to temo, najbolje pa je, da iščeš podatke za točno določen tip aumulatorja kar na proizvajalčevi strani. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 10:15 am Naslov sporočila: |
Polnjenje se je po 48 urah ustavilo na 11,4v. Očitno bo vse v redu.
Bom pa naredil še nekakšen timer, ki bo vsakih nekaj ur priključil breme cca. 2A za par minut zato, da se prepreči sulfatizacija.
@mucek4, očitno bo to rešitev tudi zate. Vzameš neko DC napetost in preko upora direkt polneš akuje. Upor naj zagotavlja tok 0d 0,033 do 0,05 CmA. |
s55m Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 10:24 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Iztok, tale tok, ki si ga navedel, a je to tok ki teče v popolnoma polne akumulatorje ali v izpraznjene do konca? _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 11:58 am Naslov sporočila: |
Adi, to je tok, ki še teče v akuje, ko so že polni. |
s55m Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 2:58 pm Naslov sporočila: |
Potem pa je potrebno paziti na velikost upora, ker bo ta tok pri praznih akumulatorjih bistveno večji (Upam, da ne prevelik). _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 3:53 pm Naslov sporočila: |
Adi, če 8 kom. akujev izpraznem na minimum (0,8v) - 8x 0,8v je to 6,4v. Pri napajalni napetosti 27v je potem razlike 20,3v kar pri 500 ohmskem uporu znese le borih 40mA, kar za 2400mAh akumulatorčke še zdaleč ni nevarno.
Tudi če bi jih spraznil res v nulo bi stvar potegnila max. 54mA. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 4:20 pm Naslov sporočila: |
Ko Ni-Mh akumulatorje sprazniš v nulo, jih lahko arhiviraš v "okrogli fascikel".
Fosfatizirajo samo svinčeni akumulatorji. |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 10:12 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Ko Ni-Mh akumulatorje sprazniš v nulo, jih lahko arhiviraš v "okrogli fascikel". |
Hm... Ne. Ni-Hm-je lahko izprazniš do konca, samo narobe jih ne smeš napolniti. S tem da, če so vezane zaporedno se lahko ena izprazni prej in jo druge začnejo "polniti" narobe.
Za moje celo piše, da naj za "long-term storage" baterije najprej izpraznim in nato naredim kratek stik  |
