Motnje na TVju
Thor71
Pridružen-a: Sre 08 Avg 2007 20:51
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2007 9:01 pm    Naslov sporočila:  Motnje na TVju Odgovori s citatom
se najprej opravicujem z verjetno smesnim vprasanjem.
Sem narocnik kabelske TV pri telem* in sem si poskusil nastaviti kanal travel channel. Ugotovil sem, da ga nikakor ne morem tako nastaviti da ne bi imel na tem kanalu motenj.
S kasnejso "analizo" problema, sem ugotovil, da je problem v tem, da ce izklopim antenski kabel iz stene ki je povezan na TV, mi na tem kanalu kaze SLO 2 (v slabem stanju seveda). Če potegnem kabel se iz TVja, jasno ne kaze SLO 2.
To pomeni, da mi sam kabel od TVja do stenske vticnice deluje kot antena.
Sprasujem, kako sedaj to resiti? Kupiti bolj kvaliteten (bolj izoliran?) kabel ali kupiti krajsega? Bo to sploh pomagalo ali je problem kje drugje, kaka ozemljitev ipd.?
Za odgovor se najlepse zahvaljujem.
lp,
T.
PS: Sem v bloku in ostali kanali delujejo vredu.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2007 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno en kabel dela kot antena.
Če je pri sosedih enako, je problem v hišni inštalaciji. Sicer ima tvoj kabel in / ali vtičnica slab oklop. Preveri vse spoje oz. poskusi z drugim antenskim kablom.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 09, 2007 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da sem pogledal in opazil, da se v tvojem kraju nahaja kar 190 uporabnikov tega foruma, ni vrag, da se nebi našel kdo, ki je podoben problem pri "vas" že rešil.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 09, 2007 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma so v glavnem vsi koaksialni kabli izolirani v taki meri, da neposredno skozi oklop ne more priti relativno šibak signal normalne televizije (po zraku). Za sprejem nezaželjenih signalov so po navadi krivi amatersko instalirani konektorji in druga oprema, ali pa je vse skupaj iz najcenejšega cenovnega razreda. Če nekje na napeljavi manjka masa, ali je slaba, se tisti del kabla lahko obnaša kot antena in bo sprejemalo neželene signale.
Ponavadi se kvaliteto izdelave vidi že od daleč. Na žebelj obešen antenski kabel na fasadi je že prvi znak "kvalitete".
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 09, 2007 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma, imaš lahko zelo slab kabel, ali pa živiš pod pretvornikom/oddajnikom za SLO2. Za Butale še nisem seznanjen, kje stoji pretvornik.
Krajši kabel-manj indukcije.
