Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.12 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Avg 09, 2007 10:15 pm Naslov sporočila: 12V stabilno - svinčev akumulator |
Pozdravljeni
Zanima me kako najbolje rešiti problem napajanja s stabilnimi 12V. Če uporabim 12V akumulator, potem bo padla napetost.
Ali je bolje uporabiti 24V akumulator in z ICjem zmanjša na 12V (katerim?).
Gre predvsem za čimdaljšo stabilno napetost.
lp |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Čet Avg 09, 2007 10:23 pm Naslov sporočila: |
Kolikšen pa bo tok?
Je dovoljen stikalni DC-DC iz 24 na 12V ? Je malce več motenj (se je treba bolj potruditi pri glajenju in filtriranju), kakor pri linearnih stabilizatorjih, a se bistveno manj greje - manjše izgube.
LP,
LP, Igor |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Avg 09, 2007 10:24 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje je zmedeno - na njega je težko odgovoriti.
-Gre samo za baterijsko napajanje?
-Za kake tokove gre
-Še lepše bi bilo, če bi lahko povedal za kaj boš napajal. (večina elektronike namreč dela normalno tam do 5V) _________________ lp
Musty Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 12:09 am Naslov sporočila: |
Tok sem pozabo omenit ja 1A naj bi preneslo. Napajanje pa more biti natančno 12v, saj gre za brezžični router.
Iščem najboljšo rešitev kako ga napajat iz akumulatorja.
lp |
igo Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 12:17 am Naslov sporočila: |
Ne kompliciraj.
Routerji prenesejo napajanje (motnje) iz stikalnega napajalnika (običajno imajo takega tretjerazrednega iz 230 na 12V priloženega), pa par % višja ali nižja izhodna napetost tudi ni problem.
Najenostavneje gre z DC-DC iz 12aku na 12stabilno, ali iz 24aku na 12stabilno.
Kako boš pa akumulator polnil?
LP,
LP, Igor |
Musty Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 9:38 am Naslov sporočila: |
Polnil ga bom z polnilcem, ga bom naredil. 300mA tok, napetost pa odvisna od akumulatorja.
Najbolj me zanima padec (če ima slučajno kdo kaki graf), preizkusiti pa bi tudi moral do kolikšne napetosti še deluje router.
lp |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 9:50 am Naslov sporočila: |
Če je v prvi vrsti pomembno, da router deluje zanesljivo in v drugi vrsti, da je 12 voltov stabilno, je najbolje, da kupiš tovarniško narejen UPS. Ko zmanjka elektrike, bo sam preklopil na akumulator, ko pride elektrika nazaj, se bo akumulator napolnil. UPS primeren za napravo majhne moči se dobi za nizko ceno.
Vse zapakirano v škatli (priključiš, vklopiš in deluje), električno varno, predvsem pa: deluje.
Jur |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 10:07 am Naslov sporočila: |
router ima itak notranji stabilizator (ali linearni ali pa dc-dc), ki stabilizira napetost na 5V (ali karkoli že). Mislim, da bi ga lahko brez komplikacij priklopil na akumulator in bo delalo od 14 pa do 9V ali celo nižje (ampak toliko itak ne boš izpraznil akumulatorja) |
Musty Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 10:20 am Naslov sporočila: |
@jur
router mislim uporabljat izven mrežne napetosti, kot prenosno LAN omrežje
@damo bom razstavil ali pa poiskal shemo, da vidim
EDIT:dodajam to
Uptime: 5 dni
