transformator
Mrožek
Pridružen-a: Čet 09 Avg 2007 23:13
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2007 9:36 pm    Naslov sporočila:  transformator Odgovori s citatom
Iz elektronike nimam pojma, pa me zanima, če mi lahko kdo pomaga, kako je
narejen transformator za zvišanje napetosti in kako za znižanje napetosti. Vem le to
da je navita žica. Confused In ali drži, da pri uporu upade tudi napetost?-logično naj bi držalo
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2007 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, o transformatorju se da veliko razpravljati. Veliko ve tudi google Wink . Recimo tule .
Tomaž, S57KO
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2007 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo za njižanje napetosti je navit tako, da je na primarni strani veliko ovojev lakirane žice, na sekundarni strani pa manj. Za višanje napetosti pa je ravno obratno. Ločilni trafoti z razmerjem 1:1 pa imajo enako število ovojev na obeh straneh.
Pri vsem tem je treba izbrati prave debeline žic glede na tok ki bo tekel po posameznem delu. Razlika je tudi v lakiranju, večja kot je napetost boljša mora biti izolacije žice v posameznem navitju.
lp, ElGrigon
Mrožek
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2007 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema, če prav razumem, sta primarno in sekundarno navitje na istem
jedru. In za povečanje napetosti mora biti izmenični tok? Torej je to precej
enostavna zadeva-tuljava-z jedrom, ki izboljša delovanje (močnejše silnice)-imam prav?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2007 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osnove: Hiperfizika .
LP,
Igor
LP, Igor
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2007 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformator je popolnoma primerljiv z zobniškim prenosom z dvema zobnikoma.
Kar pride not, gre naprej (če odštejemo izgube).
Če sta pri transformatorju obe navitji enaki, ima razmerje 1:1.
Če imata zobnika enako število zob, je prenos 1:1.
Če je razmerje transformatorja 1:2 (na sekundarnem navitju dvakratno število ovojev), bo na izhodu transformatorja dvakrat višja napetost in polovičen tok. Moč bo ista (če odštejemo magnetne in ohmske izgube).
Če ima pri mehanskem prenosu prvi zobnik dvojni premer, se bo drugi zobnik vrtel dvakrat hitreje, proizvedena sila pa bo pol manjša. Moč bo ostala ista (če odštejemo trenje).
Če je razmerje transformatorja 2:1 (na sekundarnem navitju polovično število ovojev), bo na izhodu transformatorja dvakrat nižja napetost in dvojen tok. Moč bo ista (če odštejemo magnetne in ohmske izgube).
Če ima pri mehanskem prenosu prvi zobnik polovičen premer, se bo drugi zobnik vrtel dvakrat počasneje, proizvedena sila pa bo dvakrat večja. Moč bo ostala ista (če odštejemo trenje).
Za določeno moč mora imeti trafo določeno velikost in število ovojev. Ne more biti ne prevelik ne premajhen.
Za določeno moč mora imeti zobniški prenos določeno velikost in število zob. Ne more biti ne prevelik ne premajhen.
Pri transformatorju sta navitji na istem jedru.
Pri prenosu sta zobnika v istem ohišju.
Pri transformatorju se na izhodu obrne faza napetosti.
Pri prenosu se na izhodu obrne smer vrtenja.
Transformator lahko strese ali ubije.
Prenos lahko poškoduje ali odtrga prst.
Nazadnje urejal/a jur Tor Avg 14, 2007 1:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2007 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, posrečena primerjava, dobra in enostavna razlaga !
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2007 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Proizvedena sila" = Navor
Navor = tangencialnaSila * polmerZobnika
Moč = Navor * številoObratovNaSekundo
Odlična razlaga Applause
LP,
Igor
LP, Igor
Mrožek
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Odlična razlaga! Applause
Kako se pa izračuna kako velik mora biti transformator oz. navitje?
In pa če mi lahko kdo pove kakšna je tangencialnaSila?
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mrožek je napisal/a:
Odgovor z vprašanjem: kako pa se izračuna kakšni morajo biti zobniki (velikost, premer, debelina osi, število zob.....)?
igo je napisal/a:
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 12:17 pm    Naslov sporočila:  Re: transformator Odgovori s citatom
Transformator v elektrotehniki je popolnoma primerljiv z reduktorjem v mehaniki, ki ti je mogoče bolj znana.
Za ponazoritev: obrati = napetost / navor = tok Wink
Mrožek
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem imel že tukaj dovolj nejasnosti, imam še eno...
In sicer kaj je oz. kakšna je negativna napetost (npr.: -5) in kako jo dobim?? Confused Rolling Eyes
In še nekaj, nameravam naredit luč iz led diod-(močnejših)...kje naj jih dobim po
zmerni ceni in ostalo elektronko?-in do kakšne svetilnosti obstajajo led diode in koliko stanejo?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do zdaj sem dobil po zmerni ceni (5€) Xlamp, ki zares močno svetijo, porabe imajo do 700mA (povprašaj prodajalca), najdeš pa jih na bolhi. Elektroniko za regulacijo pa si narediš sam s preprostimi regulatorji ali pa namenskimi ic-ji.
lp, ElGrigon
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vse je relativno, je rekel Einstein... tudi napetost Wink
Tule nisem več aktiven.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebujes torej samo -5V ? Vzames 5V napajanje in "maso" tega napajanja vezes na -5V, "+5V" pa na maso. Voila, -5V. Kot je napisal gumby, napetost je relativna zadeva.
In še nekaj, nameravam naredit luč iz led diod-(močnejših)...kje naj jih dobim po zmerni ceni in ostalo elektronko?-in do kakšne svetilnosti obstajajo led diode in koliko stanejo?
V trgovini. Pri nas sta med bolj obiskanimi za elektroniko HTE in IC, online pa Conrad. Sicer so za take stvari (LEDice vseh mogocih vrst) zelo ugodne cene pri kitajcih na eBayu.
Uptime: 4 dni
