Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 12:12 am Naslov sporočila: Garmin Que glasovno vodenje v slovenščini |
Ali mogoče obstaja kje slovenska verzija glasovnega vodenja?
Lp, Frenki |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.04 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 8:54 am Naslov sporočila: |
Obstaja. Dobi se mapa z posnetki v slovenskem jeziku ki jo samo prekopiraš preko angleških in dela. Imam jo doma in ti jo lahko pošljem ko pridem. Samo je ta slovenščina malo indijanska ker zaporedje besed ostaja enako kot angleško(dobesedni prevod). |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 10:07 am Naslov sporočila: |
Tukaj si lahko snameš potrebno mapo s slovenskimi zvočnimi datotekami.
V mapo My Device\Garmin\Voice\ skopiraš poleg British Eng še to mapo - American Eng. Potem lahko v Menu/System Setup/Language/Voice Language izbiraš angleški ali slovenski jezik. Za slovenskega je treba izbrat ameriško angleščino. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70833.75
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 11:21 am Naslov sporočila: |
Roadracer Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 1:15 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Ali je tole tudi za Nuvi 660?
Namreč kolega ga dobi iz nemčije... |
Načeloma je že serijsko notri pri teh tanovih. V primeru da ni si s spletne strani www.garmin.com potegneš firmware update in ga nadgradiš, potem pa samo še nastavitve in govori in piše v slovenskem jeziku.
p.s. Zelo pametna zadeva so tudi Slovenski POI(radarji) ki jih dobiš na www.garmin.si. |
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 8:16 pm Naslov sporočila: |
Iztok hvala za datoteko - deluje.
Pa še eno vprašanje, ki je sicer samo posredno vezano na to temo. Audio izhod na dlančniku imam povezan na CD vhod avtoradia. Na dlančniku poganjam Que in mp3 player. Zadeva lepo deluje, problem pa so nivoji. Rad bi imel možnost nastaviti, koliko Que-jevo navodilo preglasi predvajani mp3. Sem mogoče spregledal kako nastavitev, ali obstaja kakšna drugačna možnost nastavitve nivojev?
Lp, Frenki |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 8:54 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je v tem primeru najboljša nastavitev zvoka dlančnika v nastavitvah hardwera na max. - v MP3 playerju na cca. 70% in skupno jakost potem regulirat na volume od radia. |
Roadracer Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 9:05 pm Naslov sporočila: |
Na garminovem FAQ piše sledeče:
To turn up the volume of your iQue, select the Volume icon/soft button at the bottom-right part of the screen. You'll be able to customize the sounds of the iQue.
Upam da kej pomaga. |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 9:25 pm Naslov sporočila: |
Tam piše za iQue, kar pa ne velja za PPC verzijo Que ...  |
Roadracer Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 9:43 pm Naslov sporočila: |
Joj se opravičujem za površnost. Sem spregledal tisti i. Bi pogledal pri sebi če se da kako nastavit samo sem trenutno brez dlančnika. Moj Nuvi to super dela in tudi nivoje je preprosto nastaviti. |
