Iz 12V v 3.6V
PCX_BOY
Pridružen-a: Ned 19 Avg 2007 19:30
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 7:33 pm    Naslov sporočila: icon_question Iz 12V v 3.6V Odgovori s citatom
Zanima me kašen upor ali kaj druga naj uporabim za spremembo iz 12V v 3.6V.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 7:36 pm    Naslov sporočila: icon_question Re: Iz 12V v 3.6V Odgovori s citatom
PCX_BOY je napisal/a:
Za kak tok oz kako moč? Za spremembo napetosti bo potreben napetosni stabilizator. Za 3.6 je recimo primeren LM317 (ta je nastavljiv) ali LM1117-ADJ
PCX_BOY
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha kako pa je to veliko moralo bi bite nekaj zelo majhnega
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno nisi odgovoril za kako moč oz. tok zadevo rabiš. Recimo LM1117-ADJ v SOT-223 (SMD) ohišju zmore ca 800mA Zraven rabiš še dva upora.
Aktiv.: 59.93
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM1117 se proizvaja v več ohišjih. Je pa vsekakor majhen element. PAZI ! Vedeti moraš, da ga je ob večjih tokovih potrebno hladiti. Hladilnik pa vzame nekaj prostora. Torej kolikšno porabo načrtuješ? Kolikšen bo predviden tok ?
Tehnični podatki za LM1117 :http://hep.fi.infn.it/PAMELA/pdf/LM1117.pdf
PCX_BOY
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čist majhno to je toki voki uporablja tri batarije 1.2v AAA
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2007 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole si poglej: *KLIK* Samo upore preračunaš in po potrebi spremeniš velikost vezja. Lahko pa kontakte/pole povežeš kar z žico.
It's electric!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2007 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zelo luštna zadevca...
Drugače pa če imaš 3 AA baterije, potem zadeva ni tako majhna kot praviš. Notri bi brez problema spravil LM317, recimo. In hladilnik solidno velik.
PCX_BOY
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2007 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
notri ni placa niti za kabl več
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2007 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
čakaj---to mi ni čisto jasno...če vzameš ven te tri baterije, je placa za mene, moj motor Cool in še usmernik...ane? Saj če boš dal tak adapter, potem ne rabiš baterij notri.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2007 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hlajenje...jaz bi vzel kos aluminijaste plošče in bi jo izrezal po meri prostora za baterije. nanj priviješ regulator, upore že kam vržeš, za eventuelne kondenzatorje se pa tudi najde prostor. Alu kos plate ti bo dal kak pasar ali podoben mojster.
Uptime: 4 dni
