kavelj22 Član
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56 Prispevkov: 465 Aktiv.: 2.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 01, 2007 7:58 pm Naslov sporočila: kateri motor je to |
Ker se ne spoznam najbolje na motorje me zanima kaksen motor je to!
Ima tri zice. Verjetno sta dve za napajanje in ena je krmilna. Motor se vklaplja in izklaplja preko releja, in poganja neko pumpo.
Ce taksen motor krmilimo z mikrokontrolerjem pac enostavno vklapljamo in izklapljamo rele (v tem primeru vklopimo npr. za 5min in nato izklopimo za 5 min))??? Ali je potrebna kaksna druga logika.
hvala, lp
2.18 MB |
10 krat |
_________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Pet Jun 01, 2007 8:17 pm Naslov sporočila: |
To je enofazni motor 230 V AC , moči 100 W. Potrebuje 6uF kondenzator.
Ena žica je faza, druga je nula, iz faze gre še en odcep na kondenzator, tretja žica pa je priklopljena na drugo stran kondenzatorja.
Poišči po forumu "enofazni motor" .
Potrebuješ dvopolni rele, s katerim boš hkrati vklapljal nulo in fazo, preden se odcepi na kondenzator. To je, če boš imel dovodni kabel z vtikačem, ki ga boš vtaknil v vtičnico.
Če pa bo vezava fiksna v dozi v zidu (rjava je faza, modra je nula), lahko izklapljaš samo fazo.
Ja, ti samo krmiliš rele. 230Voltnega poganjaš preko triaka in optosklopnika.
LP,
Igor
LP, Igor |
kavelj22 Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2007 8:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala, IGO!
kavelj22 Član
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Sob Jul 21, 2007 10:34 am Naslov sporočila: |
Pazi motor ima dva naitja za dve hitrosti ema žica je skupna drugi dve sta pa hitrosti.
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
kavelj22 Član
Objavljeno: Sob Jul 21, 2007 10:42 am Naslov sporočila: |
Igo je lepo razlozil kaksen motor je to, tako da nevem o kaksnih dveh hitrostih ti govoris.
Povedal je tudi kaksen rele bi potreboval, ampak mene zanima ce bi mi lahko kdo tocno rekel "to je ta rele", ker jih je pac vec vrst in jaz nevem kateri je najbolj primeren za uporabo z taksnim motorjem.
Ce bi moral navesti se kaksne podatke oz. zakaj je motor uporabljen jih tudi lahko!
Hvala,lp!
igo Član
Objavljeno: Sob Jul 21, 2007 11:42 am Naslov sporočila: |
Peter je napisal/a: |
Pazi motor ima dva naitja za dve hitrosti ema žica je skupna drugi dve sta pa hitrosti. |
Verjetno misliš na 2700/3200 1/min . Malo višje zgoraj je še podatek 50/60 Hz , ki pojasni ves nesporazum .
@kavelj22: Oba releja imaš tukaj: IC . Ne spadata pa ravno med najcenejše, zaradi bistabilnega delovanja oz. močnih (8A) kontaktov.
Pomagal bi podatek, zakaj sta odpovedala doslej uporabljena releja. In če rabiš takega za prispajkati na tiskanino, ali je lahko tak za na 2 vijaka ali DIN letev '''\____/''' (Iskra TRM serija - mala robustna zadevica).
LP,
Igor
LP, Igor |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sob Jul 21, 2007 11:53 am Naslov sporočila: |
Tako kot je Igo napisal,je ta motor enofazni in rabi za zagon kondenzator.Saj na spletni strani je napisano vrste elektromotorjev.
Iztok Član
Objavljeno: Sob Jul 21, 2007 12:06 pm Naslov sporočila: |
Za ta motor niso potrebni vklopi obeh napajalnih vodnikov. Zadostuje že prekinjanje faze preko relejčka ali Solid State Releja moči vsaj 2A.
Zaradi pogostih vklopov sem v podobnih primerih (tudi za trofazne motorje) uporabljal SSR elektronske releje, ki imajo na vhodu LED in jih lahko krmiliš direkt iz procesorja v območju 3 do 30v pa še zero-cross imajo vgrajen.
Dobijo se v takšnih oblikah od 6€ naprej:
kavelj22 Član
Objavljeno: Sob Jul 21, 2007 12:09 pm Naslov sporočila: |
Releja nista odpovedala. Jaz delam eno seminarsko nalogo, kjer bi rad z PIC-em krmilil enoto kjer je uporabljen ta motor in bi potem seveda rad naredil tudi vezje da to sprobam. Drugace to deluje z Filips-ovim mikrokontrolerjem, ampak ni vec v uporabi. Gre se za golo radovednost.
Dobro bi bilo, da je za prispajkati na tiskanino!
Lahko sta ista kot sta, sicer je res malo zasoljena cena , lahko je tudi bolj poceni ekvivalent, ce obstaja
Hvala,lp!
Highlag Član
Objavljeno: Sob Jul 21, 2007 12:24 pm Naslov sporočila: |
Enofazni motor s pomožnim navitjem. Zato kot so že napisali rabiš kondenzator za zagon motorja.
Pri relejih za krmiljenje motorjev je potrebno poskrbeti, da so primerni za krmiljenje induktivnih bremen, ker le ta povzročajo več iskrenja na kontaktih kot ohmska bremena. Mogoče dodaš preko kontakta releja RC filter, ki te pojave zmanjša. Sploh pa 100W ni neka huda moč, zato bi bil verjetno dober vsak povprečen močnostni rele.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 10:16 am Naslov sporočila: |
Edini podatek (omembe nevreden), ki ga najde google je, da je ta motor vgrajen v to napravo: http://www.blt.bmlf.gv.at/pruefber/g1999104.pdf
(Saugzuggebläse ALCATEL 1 ~ mot. EMK 4250/2-02 220/240 V 50/60 Hz 100 W Isol.Kl. B 6 m F 400 v2 2700/3200 min -1)
Jur
kavelj22 Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 11:44 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Ta motor je uporabljen GMN oil/air lubrication unit. V prilogi pa je celotna dokumentacija, z pnevmaticno in elektricno napeljavo.
Prvotno sem hotel dodati samo LCD za nastavljanje parametrov, ki so se sedaj nastavljali z kodnimi stikali, sedaj pa bi rad naredil kar vse v enem.
 Download |
Ime datoteke: |
GMN.pdf |
507.33 KB |
Downloadano: |
15 krat |
jur Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 1:16 pm Naslov sporočila: |
V priročniku imaš shemo priključitve motorja. Kondenzatorja očitno ni potrebno izklapljati. Za vklop zadošča rdeče obkroženo stikalo /rele.
Jur
8.47 KB |
10306 krat |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 1:42 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
To sem napisal tudi jaz že pred nekaj dnevi ...
