majkel Član
Pridružen-a: Sre 22 Avg 2007 15:45 Prispevkov: 84 Aktiv.: 0.39 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 3:49 pm Naslov sporočila: Iščem element |
Preden me napadete s tem kakšno tele sem da sprašujem neumnosti se že vnaprej opravičujem.
Imam problem.V Službi nam je crknil stroj.Na visoko napetostni plati je skurjena dioda.Dioda ima oznako 1N4 in čisto nič več.Vem da je takih diod na milijone.AMpka vseeno a bi lahko dobil kje takšno in kje oz če se da dobit vsaj kak podobna tej.
Hvala že vnaprej |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 3:52 pm Naslov sporočila: |
Podobnih lahko dobis kolikor ti jih srce pozeli (in denarnica zmore) v vsaki trgovini z elektroniko (npr. HTE ali IC). Ali bo primerna, je pa druga stvar - najbrz ne bos veliko zgresil, ce bos uporabil vsaj enak (ce ne vecji) premer valja in prikljuckov, dokler ne bos unicil tudi nove ... pa po moznosti se cesa z njo.
Ce bi nam zaupal kje se je dioda nahajala ali morda narisal shemo tistega dela vezja, bi ti lazje svetovali s katero diodo konkretno jo zamenjaj. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 3:54 pm Naslov sporočila: |
Ali lahko poslikaš? kakšna je velikost diode ?
Za test lahko daš noter 1N4007, več kot nekaj dodatnega dima ne more biti. Če bo delalo pa tudi nič narobe, če jo kar pustiš. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 3:57 pm Naslov sporočila: |
Mogoče veš za kako napetost ter tok je. (glede na to, kje je uporabljena v vezju)
1N400x serija je za tok enega ampera in napetosti od 50-1000V (1=50V ....7=1000V)
serija 1N540x za 3A .... _________________ lp
majkel Član
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 4:19 pm Naslov sporočila: |
No ta varovalka se nahaja na stikalnem delu plate.Preko te plate se krmilijo elektro motorji..Zaradi te diode je skurlo tudi keramične varovalke 250V 8A , ki so na plati. |
jur Član
Objavljeno: Čet Avg 23, 2007 1:20 pm Naslov sporočila: |
Diodo odlotaj ali odščipni iz vezja. Na drugi (spodnji) strani piše še preostali del oznake.
Jur |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Avg 23, 2007 8:37 pm Naslov sporočila: |
Če je 1N4xxx je valjaste oblike in ima premer okoli 3mm ter je črne barve, brez nadaljnjega vtakni 1N4007.
Vendar, če je dioda crknila je treba poiskati možen vzrok. Najbrž je uničen še kak kondenzator. |
Uptime: 498 dni
