osvetlitev vezja pri vrtanju
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 5:28 pm    Naslov sporočila:  osvetlitev vezja pri vrtanju Odgovori s citatom
razmišljal sem da bi naradil osvetlitev vezja pri vrtanju in ugotovil sem, da so najprimernejše so LEDice.
ker pa okoli glave vrtalnika pogosto šarimo s ključi(ob zamenjavi svedra) stvar ne sme biti prevelika.
razmišljal sem o taki vezavi
vendar je premalo prostora še za upore.
kakšen predlog?
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED-ice bi razporedil v krogu okoli glave
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
namesti navadnih uporov daš smd
Denis
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
koliko močni so SMD upori(W)
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
0,25W
Čemu pa rabiš 16 diod, tri visokosvetleče so več kot dovolj. Na kolesu imam eno modro pa dve bele pa je več kot dovolj.
Božo
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
16Ledic je nekako naneslo saj verjetno bom dal manj ene 4-6
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto na +5V napajanje priklopi na optimalno napetost LED diod brez uporov cca 2-2,5V.
Nazadnje urejal/a frapor Pet Avg 24, 2007 6:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko jih vežeš zaporedno več na en upor.
Tukaj imaš http://led.linear1.org/led.wiz stran za izračun upora pa še skico ti nariše, pri vnosu napetosti podaj okroglo številko napetosti.
Božo
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bozo je napisal/a:
... pri vnosu napetosti podaj okroglo številko napetosti.
NE okroglo, pač pa je treba uporabiti decimalno PIKO.
Namesto "forward voltage"= 1,3 mora biti 1.3 .
LP,
Igor
LP, Igor
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na linku mi izračuna in nariše samo za vzporedno vezavo
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/led.htm
dkester
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2005 20:43
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tej povezavi je še en zanimiv način osvetlitve vezja pri vrtanju in sicer LED-ica je nameščena tako da sveti pod TIV.
 Velikost datoteke:  33.93 KB
Lep pozdrav!
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja ta ideja je "simpl in kul" vendar pri vrtanju pertinaksa(FR2) odpade ker ne prepušča svetlobe
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stric, a ne bi bilo najenostavneje kupit poceni LED svetilko za na kolo v kateri so 4 močne bele LED z vso potrebno elektroniko, ki jih razporediš okrog vrtalne glave in bodo gotovo dovolj močne na razdalji 10 do 20 cm?
Za izdelavo ti potem ostane le še usmernik s kakšnim 78L06.
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2007 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frapor je napisal/a:
LEDice se krmili s konstantnim tokom in ne s konstantno napetostjo.
Tok je v večini primerov 20mA. Padec napetosti pa je različen od tehnologije, proizvajalca, barve,....
Uptime: 5 dni
