zuio Neznanec
Pridružen-a: Ned 26 Avg 2007 15:10 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Ned Avg 26, 2007 3:18 pm Naslov sporočila: LED dimmer (zatemnitev) |
Evo mene, prvi prispevek. Rad bi naredil zatemnilno stikalo (preko potenciometra) za 33 LED diod, vezano po 3 z 82 ali 100 ohm uporom. napajanje 12V strabiliziran transformator. Kako naj to najhitreje izvedem? Napetost na LED 3.2V, max. tok na LED 30mA. Ima kdo kakšno shemo? Kaj rabim, potenciometer, upore zener diode? Da bo svetloba lepo pojemajoča rabim darligton tranzistor? OHMov zakon poznam, delam pa prvič to. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Ned Avg 26, 2007 3:34 pm Naslov sporočila: |
Potrebujes isto kot avtor te teme. PWM krmili tranzistor (ja, je lahko tudi kaksen darlington), s potenciometrom se nastavlja duty-cycle PWMja in to je to. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Uptime: 498 dni
