nickyf Neznanec
Pridružen-a: Tor 24 Apr 2007 3:18 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Čet Avg 30, 2007 3:08 am Naslov sporočila: Izdelava MIDI Controller-ja |
Že kar nekaj časa iščem kakšen načrt za midi kontroler pa brez uspeha glede na moje potrebe ...
Kontroler bi bil uporabljen za upravljanje drawbarsov (ne vem kako se po slovensko imenuje, je pa priložena slika) in ostalih stvari potrebnih, kot pri hammond orglah in njemu podobnih ...
torej če bi uporabil pedale in dva manuala potem pa še nastavitve registrov z drawbarsi, bi potreboval midi pretvornike 1xpedal, 2xmanual, 3xdrawbars (pedal 6 drawbarsov, manual1 9 drawbarsov, manual2 9 drawbars) in 1x ostale funkcije ...
Drawbarsi so narejeni preko potenciometra in javljajo recimo primer z moje klaviature in programa MIDI Control:
Status: B4 DATA1 01 DATA2 00 itn do 7F Control Change
Torej a se da narediti vse to preko enega kontrolerja (vsi manuali in pedal ter kontrole) ali morajo biti vsi posamezni?
Kako naredim tipkovnico za številke in izbiro presetov (nastavitev), ki si jih shranim ... MIDI Control:
Status: C4
DATA1 0B za št. 1!
DATA1 16 za št. 2!
DATA1 21 za št. 3!
DATA2 --
Program Change
Kako se naredi Keyboard Split da en manual razdeliš na dva dela (eden takrat dela preko enega midi kanala drugi pa preko drugega)?
In še nazadnje zanimivo vprašanje ... recimo, da imam drawbarse nastavljene na kontrolerju recimo vse na 0 pa zamenjam preset se tudi ti prestavijo, ampak jaz jih imam nastavljene na 0 in to avtomatsko ponastavi zadevo ... torej kako bi naredil motoriziran drawbar, ki bi se samodejo prestavil glede na preset ... sicer je ta zadeva bolj iz zanimanja kot pa da bi jo naredil ...
Upam, da nisem preveč "zakompleksal" zadeve ... mislim pa da bi tudi MIDI-ju lahko dali malo več poudarka, saj je na koncu koncev zelo uporabna zadeva pri vseh glasbenikih ...
18.25 KB |
3942 krat |
tonic Član
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48 Prispevkov: 183 Aktiv.: 0.77 Kraj: Loče
Objavljeno: Čet Avg 30, 2007 7:37 am Naslov sporočila: |
mogoče dobiš kakšno idejo tukaj http://www.ucapps.de/
nekaj projektov in linkov v povezavi z MIDIjem...
nickyf Neznanec
Objavljeno: Pet Avg 31, 2007 2:16 am Naslov sporočila: |
Sem pregledal stran ... kar se tiče tipk bi šlo skozi, ampak zakaj bi potreboval tako "močno" stvar za nekaj preprostega ? ...
glede drawbarsov pa ima sprogramiranih samo 8 na eni liniji ... kar pa je premalo zame, drugače pa zanimiva stvar, čudno da nisem tega našel ... upam, da še bo kdo imel kako zamisel ...
Objavljeno: Pet Avg 31, 2007 1:27 pm Naslov sporočila: |
Vse te funkcije, ki jih naštevaš, bi najlažje realiziral z nekim mikrokontrolerjem.
Celoten dizanj je povsem "custom" in bo treba po moje narediti vse od začetka...
Motorizirani drsni potenciometri: ALPS
nickyf Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 12:01 am Naslov sporočila: |
Hvala za ta link od potenciometrov ... ti bi bili super ... sicer v začetni izvedenki bi bili kar navadni, če pa bi bilo kaj več denarja potem pa tudi motorizirani ...
Koliko sem ta vikend uspel s časom, da sem malo pregledal stvar ...
teh 16 kanalov, ki jih podpira MIDI je itak vezanih iz ene naprave v drugo in jih lahko uporabljaš samo 16 ... torej način izvedbe enega kontrolerja za vse je mogoč ... samo 16 kanalno omejitev maš, kar bi bilo dovolj za nek 3 manual + pedal + vse kontrole, sicer pa po razmisleku, bi bilo tudi vredu, da je vsak posebej, saj če se kaj pokvari ne rabiš vsega zamenjat ... pa ni tako zelo velikih razlik pri stroških izvedbe glede na celoten projekt ...
kje bi pa lahko našel en enostaven midi vmesnik za tipke tam recimo več kot 64 tipk (ki seveda nima vsega drugega še zraven) ? pa en enostaven za voditi eno efekt kuglo, kot je recimo na klaviaturah ... da lahko začnem vsaj malo sprobavat ... ?
nickyf Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 12:11 am Naslov sporočila: |
To sem našel en link kar se tiče senzorjev ... sicer jih je 6, ampak za testirat bi bilo vredu, ampak ne vem, če bi to bilo vredu za drawbarse ...
http://www.ladyada.net/make/midisense/index.html
nickyf Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 12:14 am Naslov sporočila: |
To pa je še ena varianta z USB vmesnikom, kar bi bilo boljše, saj maš USBjev na razpolago več kot pa midi priklopov pa manj kablovja je ...
http://www.arduino.cc/
