mucek4 Član
Objavljeno: Pet Avg 31, 2007 8:22 am Naslov sporočila: Razmagnetenje TV sprejemnika |
Pri včerajšnjem udaru strele v bližnjo lipo smo imeli vse TV sprejemnike in katodne monitorje obarvane vijolično. Monitor in novejša TV imata vgrajeno razmagnetenje, ki je pomagalo. Dva TV sprejemnika nimata razmagnetenja in se ne morem znebiti vijolične slike. Kaj lahko storim? |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pet Avg 31, 2007 8:26 am Naslov sporočila: |
Če ugasneš za dovolj časa, bi moralo delovati. Kako to misliš, da nimajo razmagnetenja? da ti ni odneslo PTC-je? Ampak tisti gredo običajno v kratek stik.... _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
mucek4 Član
Objavljeno: Pet Avg 31, 2007 8:40 am Naslov sporočila: |
Kaj je PTC. Polovica televizij je bila izključena iz elektrike. Pa se vse vijolične. |
aly Član
Objavljeno: Pet Avg 31, 2007 8:57 am Naslov sporočila: |
TV ima v na 230V priključen en rele (ki ga krmili timer par sekund), za njim je tri-pinski PTC (Positive Temperature Coeficient Restistor), za njim je razmagnetilna tuljava.
PTC ima lastnost, da se mu s segrevanjem povečuje upornost. Če ga priključiš direkt na napajanje, bo sam sebe grel do določene temperature, kjer bo upornost tako velika, da bo lahko samo še vzdrževal svojo temperaturo. Torej samostojni temperaturno regulirani grelec. Med drugim se ga uporablja v pištolah za vroče lepljenje.
V TVju ima funkcijo zato, ker je treba izmenično magnetnetno polje počasi zmanjševati proti nič, da je razmagnetenje uspešno. Po parih sekundah pa rele izklopi celotno vezje (pri novejših modelih). Starejši nimajo releja ampak je PTC ves čas vroč.
Every TV has an auto-degauss feature, which you can invoke by pulling out the mains plug for 30min or so, then plugging the set back in and switching it on. This demagnetising function often causes a brief buzzing sound. Alternatively, place a compass on top of the cabinet, its needle will twitch violently when the degauss circuit is doing its stuff. Never turn the set round while it's running; the Earth's magnetic field will upset beam-landing and purity. |
Lahko pa poskusiš z razstavljenim transformatorjem. Marsikdo ga ima doma ali v službi. Približaš, vključiš, in v času parih sekund počasi odmakneš kak meter ali dva stran, izključiš. Samo tak trafo se zelo zelo greje in se ga sme uporabljati samo po par sekund. O tem je že bilo govora na forumu... Poglej med Stroji in orodja(?).
Še en zanimiv link.
Povezava na Wiki. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pet Avg 31, 2007 1:36 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem si tako tuljavo že nekdaj navil sam. V bistvi sem vzel žico debeline okrog 0,5 mm in jo navil na telo premera 15 cm, okrog 100 ovojev. Nato sem to tuljavo ovil z izolirnim trakom, ter si napravil izvoda, ki ju pa priključim na 12V transformator.
Z tem sem malo zaokrožil blizu ekrana, nato pa se postopno oddaljeval in zadevo izklučil.
Sedaj več niti ne vem, kje zadeva leži, kajti to mi je prišlo v poštev še takrat, ko je barvni TV imel še v končni stopnji elektronke . _________________ 73 de S55WT, Janko |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 12:55 pm Naslov sporočila: |
Tuljave ne rabiš delat sam, ker je takih že narejenih tuljav obilo. Vzameš dve razmagnetilni tuljavi odsluženih TV aparatov ali monitorjev in jih zvežeš v serijo. To novo tuljavo priključiš direktno na 220 V. Jasno le za nekaj sekubd, a dovolj, da razmagnetiš TV s postopnim oddaljevanjem od cevi. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 8:49 am Naslov sporočila: |
Vsi barvni TVji imajo vgrajeno razmagnetenje. Razmagnetenje deluje le nekaj sekund po prvem vklopu. Če je ekran močno vijoličast, je potrebno vklopiti TV, ga izklopiti in počakati vsaj 5 minut do naslednjega vklopa. Tok razmagnetilne tuljave omejuje PTC element, ki se ob vklopu močno segreje. Dokler ni mrtvo hladen, razmagnetilna tuljava ne deluje učinkovito. Če se po večih poizkusih ne bo TV sam razmagnetil, preostane samogradnja brisalne tuljave, ali pa TV serviser z degausserjem, kar je bolj varna verzija.
Elektrošoki od strele lahko poškodujejo tudi povsem izključene naprave. Meter dolg priključni kabel je dovolj dobra antena, da potegne preveč elektrike v napravo.
Jur |
